sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter mbk - yamaha Accélération mauvaise
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de teletubbies dans Diagnostic de panne
Salut déjà mais un boisseau d'origine et pas la peine de trop accélérer pour l'instant, tu es en rodage, donc un peu dur pour évalué a pleine vitesse. Après vérifie l'embrayage si tes patin son bon, nettoyage de carburateur et certainement changer ton ressort de poussée et les 3 petit ressort embrayages, test avec une autre bougie aussi. -
Salut vérifie ta masse et une bougie avec étincelle, n'est pas forcément bonne
scooter piaggio - gilera avis kit 70 dr piaggio
sebdu10 a répondu à un(e) question de DouDouRoux dans Configuration
Salut dsl du temps de réponse, plus d'ordi et oui top perf. reste une valeur sur -
scooter chinois Scooter ne démarre plus après le changement de la boîte à clapet
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Adam82 dans Diagnostic de panne
Salut dsl pour le temps de réponse, je n'avais plus d'ordi. -
autre scooter sur quel véhicule ça va?
sebdu10 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Échappement
Salut jimmy, dsl du temps de réponse, j'étais a une petite fête^^ c'est ce que je pensait aussi, mais je voulais une confirmation, merci Salut bader, tu sait quoi? tu ma donner pas mal de conseils et peut être d'autres a l'avenir, ci tu veux on passe par le bon coin, tu paye juste les fraie de livraison et je te le donne, cadeau^^ -
scooter électrique A propos du débridage cdi euro 4 moto 50cc
sebdu10 a répondu à un(e) question de sherrog dans Configuration
Achète carrément un cdi débridé. -
scooter piaggio - gilera Problème démarrage
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de GHJ1345 dans Diagnostic de panne
salut, la fuite d'essence sous le moteur, du moins la fuite, c'est a quel niveau? si tu as une photo? et un conseille, fait ton mélange dans un bidon ou bouteille et mélange bien, ensuite tu le met dans ton réservoir. tu mets combien de ml d'huile pour combien de litre d'essence? Un conseil met de coter un petit bouchon doseur de 20ml pour ton mélange -
salut, vérifie ton embrayage, voir si il est usé ou pas
Salut, mauvaise section, tu es dans diagnostique de panne.
bonjour à tous, j'ai plusieurs pots que l'on ma donné et d'autre pièces et je ne sais pas sur quel véhicule ils vont, je vous envoie des photo avec le 1er c'est un pot dopleur, le deuxième un yasuni racing et le 3eme un pot ninja. j'ai également une fourche complète, savoir aussi sur quel véhicule et aussi pour la suspension, provienne t-il du même véhicule?merci d'avance pour vos réponses.
Salut, tien au courrant -
scooter mbk - yamaha Plus de feu et de clignotant
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Flopy dans Diagnostic de panne
SALUT? IL FAUT TU OUVRE UN AUTRE SUJET Salut, tien au courrant -
mécaboîte Ma moto a des coupures a mi régime et haut régime
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Baptiste.51 dans Diagnostic de panne
Salut, je ne pense pas trop pouvoir t'aider mais vérifie ta masse -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Shark06400 dans Diagnostic de panne
Salut, je ne connais pas les booster a tu une dépression? -
Salut vérifie d'abord ta masse et nettoie un coup ton carburateur -
salut test un autre relais
scooter mbk - yamaha Booster qui broute et cale
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Jck dans Diagnostic de panne
Salut vérifie ta masse -
scooter peugeot Perte de vitesse
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de thierry27 dans Diagnostic de panne
Salut, sa remonte a combien de temps ta dernière révision? -
scooter peugeot Confirmation de soucis
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de sebdu10 dans Diagnostic de panne
ok lol, j'ai remonter un autre moteur, je vais tester demain et merci. -
refait le -
salut, moi aussi mes clignotant son fixe, ce n'est pas gênant sa et je ne sais pas d'où ça vient, si ton feu avant marchait et qui s'éteins, vérifie la connexion des fils a ton porte ampoule, des fois il il y a du jeu entre ton ampoule et les lamelle, a la rigeure met un peu d'aluminium pour que ton ampoule soie bien calé et virifie et di moi Non, c'est le boîtier alu qui est au dessus de la deuxiemme photo avec le connecteur bleu et blanc mais test l'ampoule déjà voir si il il y a du jeu Sur la première photo, ton fils marron je le trouve bizarre, il est pas un peu coupé? -
Sa rien avoir avec la batterie, elle marche très bien, c'est un souci d'huile qui coule en dessous, du variateur, mais je sais que c'est le joint spy, juste si savoir si sa joue sur la performance du scoot^^ -
scooter mbk - yamaha Scooter à du mal à tenir le ralenti et des fois s étouffe
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
Ba ça va alors, fait gaffe, moi je n'ai plus confiance au pompe a huile^^ -
Salut a tous, je voulais une confirmation , mon scooter roulait a pas plus de 40-50km/h et en monté une catastrophe. j'ai essayé plusieurs embrayage, plusieurs accouplement entre les ressorts de poussé et de ressorts embrayage, rien y fait, avec des galets de 8.5g et 8g rien toujours pareil. en démontant ma variation et même sans la démonté, j'ai remarqué en dessous du variateur de l'huile, donc je pense a mon joint spy, pouvez vous me confirmé que cette fuite peut engendré un manque de vitesse ou sa rien avoir? merci de vos réponses.
Franchement fait gaffe, sa serait con de serrer ton nouveau cylindre, sa m'est arrivé il il y a pas longtemp, j'ai serrer car ma pompe a huile ne faisait pas le bon boulot, je me suis mis au mélange, et pas de soucis, je te conseille de fair pareil, car un moment, je pense sa ira plus, moi je prend un bidon de 20l et je le remplis et quand je part je fais le plein, a coter je prend une petit bombonne d'huile au cas ou je ferais pas mal de route pouvoir faire le mélange a la station service une bombonne avec un petit bouchon doseur, je te conseillerais de me faire 1l en 4% et un autre en 3% et ainsi de suite le temps du rodage. en gros 7% pour 2L
