sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter piaggio - gilera Problème zip 4t kit 80 cc
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Loic le charismatique dans Diagnostic de panne
Ha ok, mdr, je n'ai jamais eu affaire a des 4t -
scooter mbk - yamaha Booster qui cale à l'arrêt
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de P.C.Y Racing dans Diagnostic de panne
salut, alors la, je ne sais pas du tous -
scooter mbk - yamaha Scooter à du mal à tenir le ralenti et des fois s étouffe
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
Tu ne voie pas d'huile qui va de ta pompe a huile au carburateur? -
scooter mbk - yamaha Scooter qui broute et re accélère moins fort après passage du pot sito au pot gp
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de SamMBK dans Diagnostic de panne
Salut certainement un problème de ressort de poussée (mauvaise gestion entre galet et ressort) -
scooter piaggio - gilera avis kit 70 dr piaggio
sebdu10 a répondu à un(e) question de DouDouRoux dans Configuration
Salut pour en avoir eu un (serrage a cause de la pompe a huile) je trouve ce kit correct Par contre jamais commender sur ce site, sur maxiscoot oui Vue les avis, tu peux les consultés, il il y a pas mal de soucis, beaucoup disent que c'est un site frauduleux Tu as payé combien? -
salut, nettoie ton carburateur et la vis de gicleur -
mécaboîte Problèmes Kymco kpw 50 4 t
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Sicos dans Diagnostic de panne
Salut regarde ta masse ci elle a pas de jeu -
scooter mbk - yamaha Démarrage difficile à froid
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de matteo_83 dans Diagnostic de panne
La masse c'est un fil vert qui doit être relier a ton moteur ou cadre, pour le cadre je ne sais pas , moi il est relier au niveau du démarreur en dessous le scoot Entre le démarreur et le moteur Si tu as un petit jeu, ça peut marché mais ça risque de déconné, comme des troue a l'accélération -
scooter mbk - yamaha Moteur refait à neuf mais refuse de démarrer
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Greggg dans Diagnostic de panne
Salut, vérifie ta masse ci elle fait bien contact . File vert -
Tu as également une autre solution, ci tu es fumeur^^ et il faut être dans un endroit ou il il y a pas de courant d'aire, tu envoie la fumer au niveau de tes joints, si la fumer est aspiré, prise d'air. regarde aussi ta masse, une mauvaise connection, fait couillé ton scoot -
scooter mbk - yamaha Plus de feu et de clignotant
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Flopy dans Diagnostic de panne
Sa ressemble a sa et normalement, il doit être acroché a ton cadre Et si tu as un autre relais teste aussi Il il y a une facon de le tester sur batterie ton relais tu peux me dire quels son les numéro sur ton relais, les numéro au niveau des branches de connection -
Salut, la pièce que tu m'a montré c'est un relais, a tu un autre régulateur de tension pour tester? regarde tes cablage aussi Et ta masse -
Moi j'ai le carburateur de 12 origine Gurtner sur trekker -
Pour tant il l'est oui test et di nous tu as quoi comme carburateur? -
Mon scoot ne tenais pas le ralenti, alors que le jour d'avant oui, je me suis apperçus que j'avais une petite fuite a ma durite juste a l'entré de mon robinet de réservoir, j'ai changé et ça va. Oui je pense aussi que sa ira pas mieux, c'est juste un petit détaille qui n'empeche pas de démarrer le scoot, je croyais qu'il avait une grosse fuite je pense simplement a un changement de temps, car la je galère aussi a le démarré, possible sa ne soi pas sa -
même sans cela, il faut en mettre un^^, tu as une fente tous le tour de la cuve? je ne sais pas comment son fait les carburateur de booster -
Normalement, tu dois avoir un joint au niveau de la cuve de ton carburateur et oui tu peux avoir un carburateur bien régler mais que la bougie soie noir, après tous dépend si tu fait ton mélange toi même ou si tu as un réglage de la pompe a huile -
En gros, il faudrait reprendre tous a zéro, nettoyage et changement de tous les joint, changement de bougie, nettoyage carburateur , pour vissé la culasse avec le cylindre oublie pas de serrer en croix, pour la pipe aussi et tous partit du moteur ou il il y a plusieurs vis sur une même pièce Tu n'avait pas précisé que ton carburateur fuyait, ba je pense tu as trouvé le coupable et il fuit d'ou? Pour la bougie, pour moi la couleur reste correct. -
Salut ton scoot démarre électroniquement? T'es clignotant arrière et phare arrière fonctionne? et le feu stp aussi? et la batterie a rien avoir, car même sans batterie sa marche . -
Non, tu peux démarrer sans pot, par contre je te dit pas le boucan que ça va faire Et quand tu arrive a le démarrer, il tient le ralenti? -
ha non, si tu bouche le pot, il s'étouffe et doit s'éteindre -
scooter piaggio - gilera Xevo qui cale et redémarre
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Jyeme34 dans Diagnostic de panne
salut, peut être tes galets trop lourds ou avoir avec le ressort de poussée -
nettoie ta boîte à air et la mousse aussi a l'essence et reteste -
essaie une autre bougie, test aussi sans filtre à air pour voir -
scooter chinois Système de démarrage bloque le vilebrequin
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Baki44 dans Diagnostic de panne
ce n'est pas ton cdi, sinon tu aurais plus d'étincelle qui vien a la bougie, a la rigeure tu test, tu enleve ta bougie, tu la met sur l'anti parasite et tu colle sa sur ton cadre et tu kik Après cela test avec une autre bougie, par contre je capte pas que l'écrou de ton variateur serré à fond bloque
