lordSSS ace
Tout ce qui a été posté par lordSSS ace
  1. tu n'est pas sérieux la :o , ces la ou tu a le plus a gagné , ces clairement se qui change le comportement moteur. il n'y à pas de pro ici qui font de l'epoxy et tout, j'ai j'uste cassé les arètes et augmenté le diametre des trous de lubrification en plus de l'allignement
  2. essaie en jaune, tes ressorts d'embrayage sont trop dur,tu es obligé de monter dans les tours pour que sa accroche
  3. si ont ne connais pas ta configuration ont ne peut pas t'aider
  4. anw , pas convaincu... je vois que les ressorts mou sont de plus en plus présent pour les runs alors qu'ici ces malossi rouge qui prime. au plus dur quoi
  5. non , toujours en quête de performance ;)
  6. il pousse rien ,il est d'origine, full malossi jaune ces déjà mieux pour la pèche, après il alourdi ou allège selon se qu'il recherche
  7. ressort de poussé jaune malossi et galets de 4.7gr ces intéressant.. transmission plus longue
  8. tu peux rajouté, les liquide on la même propriété sauf ceux que tu trouvera a plu de 20€ qui on de l'antigel
  9. pourquoi veux tu le changé si ton carburateur est réglé, bougie couleur chocolat ces que ces bon.. il faut allégé tes galets et durcir tes ressort
  10. allège tes galets, genre 5gr
  11. bin comme tous les pots détente sur cylindre d'origine, ne t'attends pas a plus, ton pignon doit être trop gros
  12. câble trop court
  13. lordSSS ace
    Quel pot ?
    pot technigas e-box ou tu adapte juste la patte d'un model pour senda
  14. le bloc ressemble a celui des keeway, il te faudra modifié les pattes de fixation si ces le cas
  15. problème de masse
  16. je pense que tu a mis des rondelles en trop ou tu a mal remonté ton carter kick
  17. galets un peu lourd je trouve, baisse le cran de l’aiguille d'un cran, vis de richesse a un tour
  18. malossi vl14, le must
  19. d’après ce que j'ai trouvé comme courbe, ces surtout un pot axé couple, la courbe est plus remplie des le bas régimes mais qui la essayé se pot
  20. dis moi qui ces réglée parfaitement sa variation ici sans possédé un banc pour qu'ils soient fait dans les règles de l'art, tu pourrais passé toute ta vie sans y réussir, je compte passé en bielle 85 et ainsi augmenté mon volume, amélioré le passage des veines gazeuse car mon bloc est toujours d'origine.. comme je les déjà dis, beaucoup ici dise atteindre des vitesses vertigineuse 130 , 140km/h et ne tienne pas 10s face a un vrai proto
  21. je suis du même avis
  22. JE n'est pas de compteur, peut être 90 a fonds en descente avec vent dans le dos et en fessant la planche ..
  23. une démultiplication 15/39
  24. ok merci, sa je le sais ces plus le gains obtenu qui m’intéresse ,le nombre de chevaux ainsi que la plage de fonctionnement
