Tout ce qui a été posté par ninodu10150
	  scooter peugeot réglage de mon pot s3r sur trekker furiousninodu10150 a répondu à un(e) question de Matttt49 dans Configuration Bien sur que ça sert. T' écoute rien et t' as déjà eu ta réponse mais t' en fais qu' à ta tête, inutile de poser des questions si t' as déjà tes réponses de fait dans ta tête. Fous y du 6gr écoute et vois.
	  scooter mbk - yamaha Booster 2001 avec pot de détenteninodu10150 a répondu à un(e) question de Vinp dans Configuration Il roule en mbk donc je lui conseil du vert ou blanc malossi pour les 3 petits ressorts.
	  scooter mbk - yamaha Booster 2001 avec pot de détenteninodu10150 a répondu à un(e) question de Vinp dans Configuration Avec un pot détente pour un fonctionnement optimal il est bien necessaire de changer la poussé ( ormi sur peugeot et certains piaggio ) et les 3 petits ressorts d' embrayages.
	  scooter peugeot réglage de mon pot s3r sur trekker furiousninodu10150 a répondu à un(e) question de Matttt49 dans Configuration 6gr trop léger sur peugeot. enfin bon fais comme tu veux.
	14/41 la secondaire de nitro d' origine.
	  scooter piaggio - gilera Quels ressorts d'embrayage mettre ?ninodu10150 a répondu à un(e) question de luis007tuga dans Variation et transmission Trop mou le blanc sur piaggio, ils ont une poussé déjà pas mal dur d' origine logiquement. Après à savoir si c' est en fonction des années.
	  scooter peugeot réglage de mon pot s3r sur trekker furiousninodu10150 a répondu à un(e) question de Matttt49 dans Configuration boîte à air d' origine pas trafiqué je partirais sur 75/80 en gicleur avec un 17,5. Les 3 petits ressorts d' embrayage obligé non mais pour un fonctionnement optimal il vaut mieux.
	  scooter piaggio - gilera Quels ressorts d'embrayage mettre ?ninodu10150 a répondu à un(e) question de luis007tuga dans Variation et transmission Blanc sur piaggio ? La poussé est déjà assé dur logiquement.
	  scooter peugeot réglage de mon pot s3r sur trekker furiousninodu10150 a répondu à un(e) question de Matttt49 dans Configuration Salut. Pour ton gicleur principal au carburateur ça dépend si tu as la boîte à air d' origine avec la deuxième partie qui s' emboîte ou un cornet. Ensuite en galet 5,5 gr avec variateur d' origine c' est bien trop léger sur peugeot, mets y du 7gr. Ressort d' embrayage (les 3 petits): vert polini ou doppler jaune ou omega chromé ou tnt rouge.
	  scooter mbk - yamaha Question pour changer variationninodu10150 a répondu à un(e) question de Geronimo60000 dans Variation et transmission Oui en grande plage tout en conservant le démarreur tu as le Artek k2 Evo, Conti Chr, Doppler s2br entre autre.. Le Top perf bleu est le plus performant des kit 70 fonte, avec un Yasuni R ou un C16 ce sera très bien, bien que je prefere le Artek k2 au yasuni r En carburateur avec ce kit part sur un 21 direct tant qu' à faire.
	  scooter peugeot transmission pour Peugeot kisbee 2 tempsninodu10150 a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Variation et transmission Ton kit 50 c' est le Airsal sport ou le T6 ? Si c' est le sport ta pointe est correct.
	  scooter piaggio - gilera Mon piaggo fly 50 s'est arreté hier en pleine routeninodu10150 a répondu à un(e) sujet de moto912 dans Diagnostic de panne Salut. Pour moi tu as serré... 800e c' est du vol et autant ce racheter un scoot ... Un cylindre piston c' est facile à changer, tu as des tutos sur le net.
	  scooter mbk - yamaha Question pour changer variationninodu10150 a répondu à un(e) question de Geronimo60000 dans Variation et transmission Je conseil fortement un variateur grande plage, tu y gagne à tous les niveaux et ce même avec un correcteur d' origine et le mythe de la courroie peugeot c' est faux sur correcteur origine une courroie doppler ou Artek pour booster (751mm) ou une peugeot (755mm) reviens exactement au même sauf qu' avec la peugeot étant plus large il te faudra rajouter une rondelle devant le canon. Ps: testé sur Rocket ( variateur doppler s2br )
	  scooter peugeot transmission pour Peugeot kisbee 2 tempsninodu10150 a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Variation et transmission Oula ça doit hurler au démarrage
	  scooter mbk - yamaha rodage kit 50 ou 70 en fonteninodu10150 a répondu à un(e) question de M.B.K dans Moteur et préparation Un ami fait ces rodage en y foutan une rondelle au pot (une bride quoi) parait que pour lui ça marche impec.
	  scooter piaggio - gilera Zip d'origine : comment atteindre 90 km/h ?ninodu10150 a répondu à un(e) question de Samuel_cdrt dans Configuration Galets 10,5 gr et ressort de poussée mauve Athéna, ressort d' embrayage rouge malossi
	  scooter peugeot transmission pour Peugeot kisbee 2 tempsninodu10150 a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Variation et transmission A quoi corresponde les leovince rouge ?
	  scooter mbk - yamaha Réglage pot d'origine sur 70 top perfninodu10150 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Échappement Joint de pot neuf ?
	  scooter mbk - yamaha Réglage pot d'origine sur 70 top perfninodu10150 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Échappement Le Dr est exellent c' est le meilleur rapport qualité prix, juste retouché à l' échap et une petite configuration derriere, je tapais 105 compteur et il en voulait encore...
	  scooter peugeot Trekker qui a du malninodu10150 a répondu à un(e) sujet de NasBinks dans Diagnostic de panne Vire la deuxieme boîte à air ( celle qui s' emboîte ) , mets y un gicleur entre 70 et 75. Galets 7,5 gr avec pot d' origine débridé et variateur débridé c' est le poids idéal, (8,5 gr d' origine).
	  scooter piaggio - gilera Piaggio Nrg Power 2014,et Runner page 7ninodu10150 a répondu à un sujet dans Projets Tuning Tu tapes combien avec tout ça ?
	  scooter piaggio - gilera Piaggio Nrg Power 2014,et Runner page 7ninodu10150 a répondu à un sujet dans Projets Tuning Quelle est ta configuration complète stp ? ayant essayé il n y avait aucune différence pour ma part.
	  scooter mbk - yamaha quelle poignée de gaz me conseillez-vous ?ninodu10150 a répondu à un(e) question de M.B.K dans Admission et carburation Ta configuration stp ?
	  scooter piaggio - gilera Piaggio Nrg Power 2014,et Runner page 7ninodu10150 a répondu à un sujet dans Projets Tuning Nimporte quoi devant et dans le variateur contre la flasque ( déja test sur variateur artek k2 evo ) c'est exactement pareil tu rallonge le canon pareil, la flasque ormis tourner moteur en route ne bouge pas elle reste calé au fond c est le variateur ( la partie de devant qui s ouvre ) et qui glisse sur le canon pour ce rapprocher de la joue fixe.
	  scooter mbk - yamaha Ovetto n'a pas de repriseninodu10150 a répondu à un(e) question de Clem dans Variation et transmission salut, pour moi tes galets sont trop legers. Essai déjà 4gr voir ce que ça donne. Et le reste de ta configuration stp
