ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. oui désolée c' est moi qui t' induis en erreur là, tu prends un de 6 c' est le diametre interieur du filet rapporté pour pouvoir visser ton goujon mais tu devras forcement percer plus large pour rentrer le filet
  2. oui une taille au dessus vu que ton filetage en 6 est hs
  3. 100km c' est bon, tu roules tranquilou
  4. 17,5 dell orto le diametre des gicleurs et de 6mm
  5. oui galets trop lourd là descend à 7 grammes
  6. je m y suis inscris il y a peu et c' est vrai il est dead . je le trouve mal fais et moins simple/pratique que celui ci..
  7. oui essaie déjà de ravoir ton filetage avec un jeu de taro du même diametre, sinon en effet filet rapporté c' est du costaud, sur youtube tu as des tutos
  8. Merci Jet lee
  9. les roulements ce change tranquille, il y a des tutos sur le net et tant qu' à faire repartir sur un vilebrequin neuf, après oui un peu de patience mais c' est larement fesable.
  10. bonjour. à mon avis ce sont les roulements du vilebrequin qui sont hs
  11. il progresse, il progresse et il fouine à droite à gauche le petit lol c' est bien au moins les tutos servent à quelques choses
  12. comment ça que ce passe t' il si tu ne fais rien de quoi ?
  13. je pensse que tu devrais taroder ou y mettre un filet rapporté ça tient bien
  14. le gicleur principal devra être augmenté de 5 points un peu pres par rapport à celui que t' as. oui le yasuni z est bien, pour moins cher tu as le tecnigas trek qui est un peu au dessus du z en terme de perf. sur piaggio galets 5gr/5,5 gr un peu pres. ressort de poussée d' origine devrais passer et les 3 petits ressorts d' embrayage jaune malossi
  15. il a combien de bornes en tout ton scoot ? petite revision fait ? courroie, galet,piston segments, ect ? déjà avec ton tecnigas tu devrais prendre un bon 80 compteur scoot... et verifie que tu n' est pas de prise d' air
  16. le tuyau tu le mets sous ton planché sans le boucher ou tu coupe à ras
  17. dis nous tes réglages . et quoi comme variateur ?
  18. salut. Tu peux tout à fait monter un pot de detente avec le moteur d' origine. par contre il te faudras: galet 4,7 gr ressort de poussée blanc malossi ressort d' embrayage vert ou jaune malossi gicleur principale +5 points environ bien sur débrider ton variateur en même temps, rondelle sur le canon du variateur à retirer.
  19. oui c' est une fois de plus exact
  20. si c' est ta pompe à air (la catalyse), laisse branché à ton pot tant que t' en rachete pas un autre sinon t aura une fuite d' échappement et ça va faire du bruit... sur le pot que t' as mis en photo la bride a était coupé à raz et soudé on la voi.
  21. oui pour le variateur tu dois avoir un rondelle qui est posé sur le canon du variateur, c' est la bride. ensuite si tu veux aller plus vite et gagner en peche prends toi un pot de detente et un carburateur 17,5. puis réglages carburateur à faire ainsi que les ressorts d' embrayage.
  22. c' est exact, j' ai même pas penssé à lui conseiller
  23. tout a était dis
  24. Salut. boîte à air de karts c' est le top face à un cornet, la doppler est bien car elle prend assé d' air. après ta boîte à air prépa va très bien aussi *ta boîte à air d' origine prépa
  25. oui c' est bon pour le nettoyage et ça ne lui fera que du bien
