Aerochenzo
Tout ce qui a été posté par Aerochenzo
  1. Aerochenzo
    scooter mbk - yamaha Augmenter ma vitesse
    Le mieux serait un variateur, carburateur 17,5 ou 19 et un kit cylindre 70 !!
  2. essaie de la tourné la pipe pour que la vis parte avec, sinon essaie de prendre une pince anglaise et de la desserrer
  3. Si ton vilebrequin à environ moins de 8000km tu peux le mettre sinon ça serait mieux de mettre un vilebrequin renforcé
  4. Aerochenzo
    scooter peugeot quel pot pour mon 70 MHR replica ?
    ça devrais bien ce comportais
  5. Aerochenzo
    scooter piaggio - gilera Rodage d'un kit 70cc
    On peux pas déterminer une taille de gicleur c'est à toi de faire t'es réglages
  6. Aerochenzo
    scooter piaggio - gilera Bougie scooter : où est-elle ?
    Elle ce trouve sur la culasse, pour la trouver suivez le tuyau d'échappement qui est relié au cylindre, il faut débrancher l'antiparasite et dévisser la bougie
  7. Aerochenzo
    scooter mbk - yamaha problème accélération mbk spirit
    Oui jimmy te la dit (gicleur plus gros)
  8. Aerochenzo
    Yasuni R est super, je l'ai monté avec un MKII, même si c'est pas accordé ça marche très fort
  9. Aerochenzo
    scooter mbk - yamaha Bws kit 70cc polini sport
    Je ne suis pas spécialiste de mbk, mais as-tu mis des ressorts plus durs?
  10. Aerochenzo
    scooter mbk - yamaha Changer un gicleur sur 19 Dell'Orto
    Une fois que tu auras changer ton gicleur regarde le comportement de ton moteur à bas-régime, sinon un petit réglage richesse est envisageable
  11. Aerochenzo
    Si tu monte de 2pts, c'est pas obligatoire de refaire un réglage complet
  12. Aerochenzo
    scooter piaggio - gilera carburateur 21 sur un 50 polini fonte ?
    ça fais gros pour un 50 fonte, un 17,5 irais beaucoup mieux
  13. Aerochenzo
    scooter mbk - yamaha Rénover un pot de détente rouillé
    Papier à poncer de plus en plus fin et de l'huile de coude
  14. Aerochenzo
    scooter peugeot Peinture en bombe : quelle marque ?
    J'ai déjà entendu parler de Autolacke mais Motip reste très très bien aussi
  15. Tu devrais changer les roulements oui, mais le vilebrequin ça passe
  16. Aerochenzo
    scooter peugeot TKR bloque à 14 km/h le matin
    Change ta bougie pour voir c'est possible
  17. Aerochenzo
    scooter peugeot Scooter qui perd des tours et pète
    La j'ai une bouteille d'huile Motul 100% synthéituqe http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.autobacs.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F2%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F5%2F1%2F51663.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.autobacs.fr%2Fhuile-additif%2Ftribal-scoot-max-2t-1l.html&h=996&w=996&tbnid=RzIT_YaqV_yEmM%3A&vet=1&docid=yop1Pmvn1SkAeM&ei=R1I7WLufI8uCgAazk6jICw&tbm=isch&client=opera&iact=rc&uact=3&dur=261&page=0&start=0&ndsp=54&ved=0ahUKEwj73vLh8snQAhVLAcAKHbMJCrkQMwgdKAAwAA&bih=943&biw=1920
  18. Aerochenzo
    3% me paraît beaucoup aussi
  19. Aerochenzo
    La je suis en 76 je vais mettre 2,5%, c'est bien ou moins ?
  20. Aerochenzo
    J'ai un cornet polini air box neuf, une bougie br9es neuve, de l'huile motul 100% synthétique à 3% (sur la notice du kit c'est écrit 1:33 d'huile au mélange) actuellement j'ai mis un 76
  21. Aerochenzo
    Ouais mais si je serais trop léger ca ferais pas ca .. le pire comme ma bougie était noire avant il prenais mieux ces tours, alors que quand elle est proche du chocolat il prend beaucoup moins bien ces tours.. mais le truc c'est que j'avais remarqué que mon piston avait des rayures assez légère..
  22. Aerochenzo
    Salut @Eroan et merci de ta réponse, en galets je suis à 5,5 grammes, en ressort d'embrayage Stage6 Hard, et poussé Stage6 Hard
  23. Oups, désolé alors d'avoir dit une connerie ce qui m'intrigue c'est que sur la notice de mkii c'est écrit 1:33 d'huile
