Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter piaggio - gilera Scooter ne dépasse 30km/h sauf en descente
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Masta Cornelius dans Échappement
Salut il faut monter un gicleur de 5 pts plus grand et alléger ton variateur -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
c'est quel disque dont tu parles ? -
Du coup t as changé l étrier ?
Ah ok, on voit pas super
Il en manque sur ton disque
scooter peugeot Préparation Speedfight 2
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Speedfight26100 dans Moteur et préparation
Bonjour non ? -
scooter mbk - yamaha Configuration
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Marius491 dans Moteur et préparation
Non, pas besoin, ce qui serait mieux c'est de virer le cornet -
autre scooter Bride ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Filouboy dans Moteur et préparation
Normalement un 125 ce n'est pas bridé, sauf sur les grosses machines, il prend combien en pointe ton scoot ? -
T es en rade de vis aussi !
Et livré chez moi
scooter piaggio - gilera carburateur watts
Max Blackbird a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation
Watts c'est le même genre de marque que tnt, je te lzisse faire la déduction -
scooter piaggio - gilera Question sur le relais du démarreur
Max Blackbird a répondu à un(e) question de loic41130 dans Electricité
essaie de changer l ampoule -
Oui, je suis d accord, mais comme tu as vu l allumage d'origine est bien performant
scooter peugeot Ludix kit 70 top perf fonte
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de tom62 dans Diagnostic de panne
Si le piston était forgé oui, mais ca c'est du coulé, j attaquerait le bas moteur -
incroyable, dans les 10 -
scooter piaggio - gilera KIT SUR PIAGGIO TYPHOON
Max Blackbird a répondu à un(e) question de dvms dans Moteur et préparation
Un cylindre a ce prix c'est de la merde, si ton scoot est d'origine, remontes un piston piaggio neuf, ca sera plus solide et touved toi un pot d échappement de détente -
En gros c'est juste un boost en accélération un rotor interne
scooter mbk - yamaha Réglage variation Booster
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Arktek_02 dans Variation et transmission
50e c edt pas cher pour sauver un bloc moteur -
scooter chinois Panne démarreur honda vision 50 4 temps 2013
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Franky83 dans Diagnostic de panne
Tu tapes le démarreur ? -
Je suis d accord mais pour moi le plus cramé c'est le bloc trop en avant on voit bien que le karter de kick est énorme par rapport a l origine et il a du coller un amortisseur trop long our ne pas que ca touche
scooter mbk - yamaha Bruit d’aire au niveau de l’allumage
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jmksosn dans Diagnostic de panne
Fait nous des photos de tes caches, cylindre et ecope -
scooter peugeot Problème poncage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de _Xolex_ dans Échappement
Démonte le pot, nettoye le bien et tu lui met un coup de vernis transparent haute température de la marque motip sur tout le corp, les autres marques c'est nul, tu mets une deuxième couche la ou tu as brossé Tu remontes le pot avec un joint neuf et il reprendra la teinte originale en chauffant -
Changes ta bougie
Et les 2 segments sont de la même matière ? -
scooter mbk - yamaha nitro de 2015 à refroidissement liquide
Max Blackbird a répondu à un(e) question de ju29 dans Configuration
Salut oui tu condanne sur la culasse, tu fout une durite que tu branches aux 2 tetons Et tu fais une purge de ldr à la fin
