Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Oui c'est du neuf, sur la configuration les seules pièces d occasion sont:pot,overrange, carburation et l allumage
  2. je verrais ce que ca donne,la on ne peut pas comparer
  3. je prefere attendre de tout monter pour être sur de ne pas en faire trop
  4. je voulais foutre un coup de dremel dessus,je te jure que ca m a effleuré l esprit
  5. taillé dans la masse,ca doit être costaux
  6. Aujourdhui c était la fin de prépa des carters du monstre Primo,dégommage des aretes pour le pack overrange, faudra peut être affiner lors du montage Deuxio, montage du vilebrequin Troisio, tentative de suicide en regardant la marque du vilebrequin Ensuite, 1 squitch ou 2 avant de tomber juste Et hop, c'est monté
  7. ahhh pour le ciao!!!
  8. des rondelles?
  9. ben il te faut du 6g
  10. si il est tout d'origine,c'est trop léger,tu auras de l accélération mais rien en pointe
  11. essaie de réfléchir un peu,pourquoi je te demande leur taille et ben voilà,15x12 c'est la taille pour les varios d'origine mbk et yamaha 2 temps,donc ca se monte,ensuite il faut voir pour le poids
  12. ben mesures en un
  13. j aurai pas dit mieux
  14. slt,donne nous la taille inscrite sur les galets
  15. ben non,la il faut vidanger Pour moi tes pistons sont sorti de l étrier il te faut changer les joints de l étrier(encore une pièce introuvable),autant dire change ton étrier,ca doit être hermétique comme pièce,c'est ta sécurité et change de disque
  16. il a combien de bornes?
  17. il est en promo chez altec des qu ils font des soldes
  18. vu que c'est cette pièce qui fait tout le travail,je ne me risquerai pas a prendre du matos moyen de gamme,je foutrai de l origine ou ca https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiZz7u8rPTjAhVDh9UKHYJtDQMYABApGgJ3cw&sig=AOD64_1Dm-V2FzNPGG_GOibfhIHA91bjKA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiI7bi8rPTjAhUwzYUKHTsdB0w4KBCnKwgv&adurl=
  19. direct sur le torsen
  20. roh la vache,si des nanas passent sur le forum,on se fait lyncher là!!!
  21. tu ne vas pas laisser l allumage jaune?
  22. ben il sourit plus que le bleu,peut être qui prend des champi
  23. il a un kisbee 4t
