Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. tu pouvais pas le dire plus tôt
  2. parce qu un nitro proche du neuf c'est rare
  3. change ton variateur,ca aidera en fait j en ai 4
  4. arete (alerte a) le malibu
  5. je savais que tu étais doué pour sauver de la noyade mitch!!!
  6. Je pense qu il faut appeler SOS SKF un roulement de vilebrequin ca fauit pas trop de bruit au début,remarque un roulement de bielle non plus
  7. t es le meilleur
  8. le mec se fait harceler par 2 gaars,mais il ne veut pas le vendre
  9. je crois que je l avais pas mise celle la
  10. non,si tu vas voir mon post le scoot est parti.on peut fermer s'il vous plaît?
  11. tu te mets a donner des conseils de grand mère?bonne fete a toi dans ce cas
  12. oui
  13. prends bien un pot pour aprilia comme te dit tevax,les pots entre piaggio et aprilia sont différent a cause de la taille de la jante,ca parait anodin et pourtant
  14. un kit d'origine neuf marchera aussi bien ou un cylindre piston conti qui sera bien moins cher,evite juste c4 et carenzi,c'est pas bien fini
  15. j'ai la cetrale pour ca
  16. 16000 km,ton haut moteur doit être fatigué,a ta place j ouvrirai pour voir si rien ne cloche
  17. ton cylindre,10 min avec du 600/800 et il refait 8000km,le piston 5 min avec du belgom,à la fin tu nettoyes les gorges avec une brosse a dent seche,clips,segments et joints neufs et ca tournera bien rond
  18. bon,le mach g a recu une clavette,un 17.5 Dell'Orto que j'ai due acheter neuf vu qu on m a laisser poireauter,un variateur malossi,donc avec un gp de 82,des galets de 4.7 et un ressort de poussée blanc,ca tire bien,je viens de récupérer une boîte a clapet vl12,il n y a plus qu a monter
  19. des chaussures orthopédics?
  20. Salut a tous,je cherche des  renseignements sur les balanciers,j'ai 2/3 interrogations
    -Il n éxistait pas une marque de balancier pour coller un moteur de piaggio sur mbk?
    -Pour mon projet de rocktro,j hesite entre 2 modèles,mais question explications les sites sont un peu radins,donc pour vous est ce que la différence entre ces 2 balanciers est juste le positionnement du carburateur ?question empattement il y a t il du changement?
    http://www.nonolesgaz.net/cadres-scooters-balanciers/2489-pattes-moteur-lc-easyboost-sport-pour-booster.html
    http://www.nonolesgaz.net/cadres-scooters-balanciers/2490-pattes-moteur-lc-easyboost-racing-pour-booster.html
    Desole de vous casser les pieds avec ca,mais sur les sites de ventes,les réponses des vendeurs sont très floues
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      je te previent , avec l'absence de silent block , tu vas avoir a certain régime des vibration (légé) mais c'est pas le top non plus. je pense qu'il il y a moyen de monter des silent bloc a la place des roulement sur le bm.en polyurethane pour plus de rigiditer ,j'en ai vue que l'on pouvais modif , notament pour train avant sport de petite japonaise.
  21. moi non plus
  22. durite ali?
  23. et maintenant tu ne fous plus rien,crevard!!!!!
