Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. j en ai aussi,j'ai le même camion de pompier
  2. avec un fonte bi segment et un tt? ok je dis plus rien,mets un ressort rouge avec des galets de 7g
  3. reste en blanc,t as qu 50 fonte
  4. Max Blackbird
    quel gicleur?
    slt t as quoi comme filtre à air
  5. ca je sais pas
  6. fait voir la vidéo
  7. slt,t as pas un homme qui s y connait un peu dans tes contacts ? sinon c'est assez simple il te faut https://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-yasuni-eco-mbk-booster-stunt-yase20.html https://www.maxiscoot.com/joint-de-pot-d-échappement-mf10-12168.html et 2x https://www.maxiscoot.com/motoforce-vis-d-échappement-mf96-90011.html il te faut des clefs de 10,12,13,14,un marteau et un gros tournevis (qui va prendre des coups)
  8. non
  9. Max Blackbird
    Taille de roue
    j'ai pas calculé,mais si c'est la correspondance oui!
  10. Max Blackbird
    demande de CG
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYiIzHld3bAhXHIMAKHbaTD_sQFghzMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Fvosdroits%2FF1050&usg=AOvVaw1rIAAjgKYkQLxrkMi6YghU
  11. 5 pts c'est 5 poiints essaie 4.5/4.8 g le ressort de poussée tu n es pas obligé
  12. Max Blackbird
    Taille de roue
    ouais enfin la tu cherches la bébete,que la jante soit en 10 ou 12 temps que la circonférence (du pneu) est la même,aucun changement,parce que il n y a que ca qui joue pour le contrôle c'est pour que tu sois dans la tolérance qu il te fait changer la hauteur,justement pour que ton compteur ne soit pas faussé et tes performances identique
  13. slt,quand on monte un pot de détente,on allège le variateur et on rajoute 5 pts au gicleur principal
  14. Max Blackbird
    Taille de roue
    c'est pas une théorie,c'est juste une histoire de circonférence du pneu dans ton cas,tu n es pas dans la tolérance donc en cas d accident ton assureur peut ne pas te remboursé vu que tu n as pas une monte équivalente a l origine Si la taille de la jante influé sur les perfs,les nitro de run auraient du 10 pouces! Le seul paramètre de la jante qui influence les performances c'est le poids,rien d autre
  15. du blanc
  16. Max Blackbird
    Obd2
    excellent lui!!!
  17. Max Blackbird
    Taille de roue
    non la taille de la jante ne change rien,la taille des pneus si
  18. oui,joint spy rincés
  19. il faudrait passer la sonde lambda au chalumeau pour la nettoyer
  20. je pense que ton cylindre est mort
  21. changes ton antiparasite,câble haute tension,les durites,l essence,le filtre a essence,démontes le haut moteur,vide bien ce qu il doit rester dans le bas moteur,remonte des joints neufs,pareil pour les clapets,démonte les,laves les a l essence et change le joint,démonte le systeme d allumage complet,nettoie partout et remonte tout propre si ton moteur redémarre,démontes la transmission pour la nettoyer,pareil pour le variateur et l embrayage
  22. tu peux débrider maintenant,mais tu devras régler ton carburateur,puis reregler quand tu changeras la mousse...
  23. non,du blanc maxi en malossi,a l embrayage et en poussé.si tu veux filer un coup de main a ton scoot,trouves toi un 17.5 del orto avec une mousse de filtre à air malossi et en virant la bride de la boîte à air
