Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. c'est quel indice?
  2. tu perdras un peu en perf du coups
  3. slt,fous lui une b9hs neuve dans un premier temps
  4. ca se remonte
  5. ben du coup le centre de l explosion,donc le point le plus chaud est toujours au même endroit
  6. je reste un peu sceptique par rapport a ce type de bougie,je ne sais pas si le fait que étincelle soit toujours au même endroit au dessus du piston ne pourrais pas engendrer une usure prématurée de celui ci
  7. oula,laisse tomber,pour gagner de la pointe il faut changer la transmi,avec 120 t as pas le budget pour un 17.5 del orto avec boîte de gicleur,transmi plus longue et des ressorts et galet
  8. c'est combien un budget limité?
  9. Max Blackbird
    stunt
    change de cylindre,un mxs ca boit,c'est logique
  10. moi j'ai rien dit
  11. va voir ton pro si ça va de plus en plus bas
  12. et tu fixe la cartouche comment?
  13. c'est fait exprès,ne touche a rien,étallonnage automatique
  14. je trouve que ton variateur ressort vachement sur le canon
  15. t as enlevé aucune bride et tu roules si vite?
  16. ben remets des ressorts d'origine neufs et regarde si ton embrayage n est pas lisse
  17. oui,mais tu t en fout,ca ne sert que pour la pompe a huile
  18. tu peux essayer de monter juste le variateur avec les galets
