Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. avec un cornet,il faut un gros gicleur
  2. comme tu dis ne rien y connaitre,je te conseillerais d aller voir en concession pour ton histoire de fourche,vu qu elle fuit,t as déjà un joint spy a changer.un véhicule accidenté est un véhicule dangereux temps qu il n est pas réparé
  3. j'ai déjà travaillé dans une entreprise de traitement de surface,ben tu me feras voir comment 0.02mm d épaisseur de nikasil (même si c'est très solide) peut faire le poids contre un cylindre 100% fonte,entre la chauffe et les frottements,c'est obligé que le nikasil s use, c'est normal.Par contre je ne dit pas que c'est forcément plus fragile,mais qu il faut quand même bien traiter son cylindre,fini les réglages de carburation aléatoires,les temps de chauffe pas respectés et l huile de merde!.c'est pour ca que pour les bourrins je preconise toujours de la fonte,plus simple d utilisation
  4. regarde si ta bobine est bien a la masse
  5. vu que le mecano les a changé,ils devaient être morts et donc plus léger que ceux que tu avais,pesent les anciens si tu le peux
  6. d accord a 1000%
  7. ah oui?perso ca me fait bizarre de voir ca
  8. j'ai le droit de me la péter 2 min?
  9. chez peugeot
  10. tu pux déjà virer tes ressorts full rouge,ca ne sert a rien avec un moteur d'origine
  11. je suis d accord,mais ca se fait pour un gicleur
  12. le fait de le poncer ne vas pas te changer la vie longtemps,il va falloir changer l embrayage vu l usure,peut être que ta cloche est deforme,a controler!!!
  13. je t ai déjà dit que l aiguille se monte dans le boisseau,le pastique blanc c'est après
  14. j aurais bien voulu voir ca bizarre comme usure
  15. l aiguille ne se met pas dans le plastique blanc,c'est de la que vient ta panne
  16. tu peux porter plainte chez peugeot pour vis cachée ok je sort!!!!
  17. et ton filtre à air il dit quoi?
  18. oui,tu dévisses les 2 vis qui maintiennent la boîte à air au bas moteur,tu dessers le collier qui maintient le carburateur et tu as acces a ta cuve
  19. ben tiens j aimerais bien que tu me fasses voir ce qui te fais dire ca!
  20. l aiguille se monte dans le boisseau,sous ce cache blanc!
  21. pot débridé?starter actif?
  22. non,lol qu elle idée!!
