Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
Si t as des problèmes d aspiration, tu devrais essayer des clapets moins épais -
scooter mbk - yamaha radiateur additionnel
Max Blackbird a répondu à un(e) question de fred82000 dans Moteur et préparation
Sinon comme j avais dis a noux tu rajoutes de la durite donc du ldr, tu chauffera moins -
mobylette carburateur et pipe d'admission
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Razordu19 dans Admission et carburation
Ben ça va se promener -
scooter peugeot Démarrage difficile le matin
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de RT86 dans Diagnostic de panne
Si tu n as pas d étincelle systèmatiquement, tu peux foutre une masse entre le bloc et le cadre pour depanner. Mais suivre le faisceau et contrôler les cosses serait un bon point de départ -
Slt,en bricolant des manchons tu peux te débrouiller -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Une bande led a la jointure des deux caranages -
scooter mbk - yamaha Erreur d'essence !!
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Gwenyz dans Diagnostic de panne
Salut démonte et nettoie clapets, filtre à air et bougie -
Slt t as nettoyer la mousse du filtre à air ? Il a combien de bornes ton scoot ? -
On dirait bien mais j'ai un cylindre d'origine, il faut pas exagérer non plus j arrive déjà à tirer mon yasuni r il faut que je pousse trop non plus -
scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
Rien de spécial à faire, il faut juste que tu trouves un coin ou ton scoot se lance à fond -
Un c 16 pour mon mach g ! Non ca serait pas raisonnable -
scooter peugeot Rénovation Peugeot Citystar 50
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de PierreCity dans Projets Tuning
Moi je parle de tout. Parce que je suis chiant -
Quand je vois le prix d un pauvre kit mhr introuvable pour sf4, je me dis que t as peut être pas tout a fait raison non plus -
scooter mbk - yamaha Je suis as la recherche du pot leovinci carbone
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Rayan- dans Échappement
Valeur ~ 400e sur les pages fb dédié au booster, bonne chance -
Pas de compteur, ps de phare, ca passera jamais au CT ca. Peinture degueulasse a la bombe, pièce wish, la totale pour une bien belle poubelle. Il ne manquerai plus que le neiman soit absent la béquille cassé et une cg pas a jour pour faire une parfaite merde
Super la protection maison ! -
scooter mbk - yamaha Optimisation d'une 50cc
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Gwenyz dans Configuration
Non, juste la clavette -
Haut moteur mbk, segments joints 300bornes Pot yasuni r carburateur del 17,5 gicleur 80,bientôt 82 si j enleve le poil qui est dans ma main boîte à air d'origine, bientôt mousse mhr, toujours problème de poil dans la main variateur malossi galets 4,7g Courroie doppler Embrayage d'origine 9000km,ressort d'origine, ressort de poussée malossi blanc Clavette décalée Pour la transmi c'est la secondaire -
Mon nitro naked Yamaha 50cc chauffe
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Lionel 83 dans Diagnostic de panne
Salut certainement une purge mal faite -
Salut, a peu près la même configuration sur un mach g ac, j'ai les mêmes perfs, par contre, aux feux il decolle violemment. Je pense bientôt monter une transmission de nitro histoire de gagner de la pointe -
mécaboîte Rodage piston
Max Blackbird a répondu à un(e) question de justine tonnerre dans Moteur et préparation
Salut fais nous des photos des vieilles pieces, j'ai du mal a croire que c'est ta pompe a huile qui est fautive -
scooter peugeot Cage a eguille cassé bas moteur mort ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Xenopred2022 dans Moteur et préparation
Salut je ne vois rien de problèmatique sur les photos, au pire tu peux passer un coup de papier en 4/500 si ca te fait plaisir, mais pour moi un bon nettoyage suffira bien -
scooter mbk - yamaha Problème échappement
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de GeoT dans Diagnostic de panne
Non, il faut que tu changes le -
Ben c'est une 56 ou une 72 au choix
Mp frerot
