thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. @tomMpower jcrois qu il veut en fait une vidéo pour pouvoir régler son carburateur..... @Booster mbk tu peux toujours nous mettre une vidéo de ton scoot pour voir se qu il se passe comme dit tom met la sur youtube stp
  2. Salut 2 solution soit ta merder dans la pose de la pate a joint ou le remontage des spy soit tu as un réglage carburateur a refaire se sont les même symptome que avant ?
  3. ?????????
  4. Salut tu as fait quoi exactement ?
  5. Bah ouai tu n'use qu'un seul pneu comme sa jsui parti--->>
  6. Aparament comme sur certaine mobylette donc tout en alternatif je pense @Tech-Nico tu as quoi comme clignotant ? Led ? Ta centrale devra sûrement être en alternatif et non pas en continu tes clignotant fonctionne quand tu monte dans les tours ?
  7. Salut remet une batterie ! c'est le symptome typique de la batterie vide ou de la batterie absente
  8. Salut qulqu un sait si les cartouche yasuni sont livrée avec la fibre ou vide ? j'ai peter une vis de la mienne taleur fait chier
    2. thierryt
      thierryt
      ça fait toujours 60€ dans les dent pour une vis peter alors que le pot a 2000 bornes .......
    3. UnRe4l
      UnRe4l
      trop de puissance mdr
    4. thierryt
      thierryt
      Pfff même pas la segmentation est cuite encore taleur j'ai pris que 108km/h gps coucher sur le scoot et un siflement style turbo qui arrive pas moyen de trouver c estait la cartouche j'ai voulu resserer et bim
  9. Ua pas de quoi tiens nous informer surtout
  10. Non au premier coup dessus tes roulement seront mort soit tu change tout soit tu fait faire sa par un pros soit tu trouve quelqun qui a les connaissance necessaire pour le faire proprement......
  11. Sans extracteur tu dois taper desus et la c'est vilebrequin et roulement a remplacer tu démonte de cette manierre quand tu remet du neuf dans ton cas fait le comme il faut ou par un pros
  12. Vraiment dommage d avoir monter sa comme un cochon.... tu peux tenter de démonter proprement avec les extracteur qui vont bien mais je ne sait pas si il vont suporter dans tous les cas les roulement ne coute pas si cher que sa donc a ta place je change et a l avenir la pate a joint tu la met entre les carter hin pas en mastique sur le bas moteur .....
  13. Tes roulement on combien de borne ?
  14. Salut Le yasuni z et pour les bas et moyen régime je te conseil ressort pousser et embrayage en blanc et tu peux monter jusqu'à 5 grs voir 5,5 grs facile bonne soiree
  15. Perso a ta place j aurais fait le necessaire si tu pete un kit en allant au taf tes mal et ton boss i s en tape que tes en panne srx pour finir vu le travaille de merde sur le carter avec la pate a joint faut pas s etonner d avoir une prise d air voit a te faire deposer au taf le temps que tu répare car sa serais con de peter un moteur alors que ru sait que ça va arriver bon courage
  16. Salut avec le c16 non homologué j'ai eu la surprise d avoir une bride a la cartouche.... tu peux toujours verifier ça coûte rien autre chose tu as quel bougie ?
  17. Sav koso europe remarquable envoie compteur hs rapport sav en retour aucun problème sur le compteur !!!! Ha bon !!! Forcément le compteur et toujours hs après test donc il est reparti pour 1 mois en allemagne...... Elle est pas belle la vie
    1. jimmy@
      jimmy@
      t'a pas de chance ...
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      koso c'est l abréviation de kosovo?t es pas pret de t en sortir!!!!
    3. thierryt
      thierryt
      Le pire c'est que je m en suis pris assez  violament au mec de chez compteur2moto car il recoive le compteur le test constate que le compteur est hs l envoie chez koso europe et le problème disparait pendant le transport vive la poste sont pas si mauvais que sa en fait !! mais compteur2moto tilte pas en voyant le rapport sav en retour qui dit aucun problème alors qu ils sont au courant que c'est hs j'ai eu un peu de mal a croire que le compteur soit réellement parti mais si donc re 7,50€ De colis dans les dents la haine je vais finir par en reprendre un chez mxs ......
  18. léger changement de comportement moteur après changement de marque d huile possible ou pas ?
    1. Afficher les commentaires précedents  75 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      ça fait chier quand même de repartir sur des réglage carburateur pour un foutu changement d huile......
    3. jimmy@
      jimmy@
      tu peux descendre de 2 points , la semaine dernière , je trouvais que mon scoot était legerment trop pauvre (aux ressentis ) avec un  108 , bougie marron mais seche , pas huileuse , j'ai mis un 110 il reagis mieux , bougie marron foncé , ensuite un 112 , bougie marron plus foncé marche encore mieux et je vais teste un 114 car je suis loins de brouté , bref pour te dire que je me fie pas trop a la bougie mais au conportement du moteur .
    4. thierryt
      thierryt
      Oui c'est vrai on peu pas vraiment se fier a la couleur sa donne juste une idee
      on verra le changement
  19. Bon rupture de stock sur la elf 100% synthese esperons que le kit 70 acceptera la castrol dorée......
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      la ipone scoot run 2 nikel  ouverture a 3200 klm aucun souci
      un peu sale
    3. thierryt
      thierryt
      je me tate aussi a deculasser mais j'ai ma segmentation à faire dans 2000 borne donc soit je la fait maintenant soit j atend mais je ne saurais pas la différence entre la elf et la castrol doree
      dileme dileme
    4. dada65
      dada65
      PAS DE SOUCIS CET HUILE ELLE ET TOP ;)
  20. Aller hop un pti typhoon casi neuf qui vient d arriver a la maison 3200km !!
    1. Afficher les commentaires précedents  37 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      mi je veux un nini entier et l'acheter pour une poigné de cerise a un mec qui connais rien
    3. thierryt
      thierryt
      c'est le mieux à faire mais yen a plus beaucoup ou alors ils sont vraiment sale
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      chez moi j'ai de bon specimen de mongole :D
      le gas a qui j'ai acheté mon evo s'en ai servit que 2mois sa consommer trop et il l'avait acheté neuf ( plus de 300e ) et me la vendu 80e
      il ma vendu big valve st6 carburateur de de 21 et conret mhr 35 pareil servit 1 mois
  21. Merci eroan sa m evitera de galerer pour rien ....
  22. Salut tout le monde hier j'ai récuperer un allumage mvt milenium complet le hic c'est que la bobine est hs donc je voulais savoir si je pouver laisser ma bobine d'origine et monter seulement la cloche avec le cdi mvt ? merci d avance les amis
  23. Je suis d'accord avec toi tom mais des 70 street race avec un C16 en carburateur 19 sa reste quand même similaire niveau perf donc pk des réglage galet si different a la rigeur 0.5 grs de diff je veux bien mais pas 1 grs je remet toujours mes réglage en question et la curiositer et toujours la plus forte
  24. Je suis bien d'accord le pack overrange joue beaucoup sur la demultiplication finale après a voir combien de tours prend le kit !! Car j'ai quand même l ipression que tous ne monte pas vraiment dans les limite et je ne comprend toujours pas comment certain arrive a tourner en dessous des 5 grs avec ce kit.... Moi perso pas possible c'est 5,65 en full rouge ou alors sa monte pas au max du variateur.....
