thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. Maitre cylindre monter ! Merci @krisdu14
    pour le ressenti les levier son plus dur mais le freinage a l air plus precis plus vif pour le moment que du bon
    2. thierryt
      thierryt
      Ouep j'ai hate d être a demain ou après demain pour savoir se qu il en est
    3. fred82000
      fred82000
      fait lui payer le tout comme sa il comprendra combien ça coûte de pas faire gaffe
  2. Le gp1 emboutie a un feux par un bus j'ai pas redémarrer assez vite a son gout  degouter résultat feux stop monocoque fissuré et clignotant gauche bien sur refus de s arrêter pour constat pas de bole pour lui la gopro tourner et demain direction le dépos de bus pour constat ensuite depot de plainte pour delit de fuite esperons que le gp1 soit pas épave..... car a 450€ la monocoque sa craint severe
    vidéo sûrement dispo après régularisation de l affaire......
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. Gueko
      Gueko
      je veux voir sa :D
      Va sur YouTube, " road rage contre un bus, sa tourne mal, explication, hand spinner "
      Tu fais des thunessssssss mdrr
    3. dada65
      dada65
      Salut
      si tu dois mettre une vidéo sur YouTube pense à flouée tête du gars si il est sortie etc
  3. thierryt
    Problème statut
  4. thierryt
    Problème statut
    il y a pas de quoi l ami
  5. thierryt
    Problème statut
    salut a l'epoque il m'avais suffit de cocher la case verte pour activer les statuts j'espere que tu pourra régler ton problème
  6. Bien d'accord après 10000km sur un street race 70 et 5000 evolutif sur un top rose la pompe a huile convient parfaitement j en suis a 3000km sur un top bleu sur le gp1 et bien sur toujours la pompe a huile je pense même passer sur un alu et garder la pompe a huile.....
  7. Quand tu t apercois qu un batard s amuse a récuperer les autocollants derbi sur le gp1 sa donne sa
    même pas foutu de faire sa propre et se trou du cul ne pourra même pas le recoller
    je suis vert de rage
    la planche du gp1 revolution est introuvable
  8. Ta dedicasse est juste parfaite dada terrible j en peut plus jsui mort de rire la
  9. Non tu partage rien tu deterre on te demande de cree un nouveau post c'est pas pour rien avec tes 23 message tu commence mal Et puis explique moi ou es ton partage car tu deterre un post qui ne correspond même pas a ton scooter donc le mec qui a un 4t et qui pourrai bénéficier de ton partage zapera se post car il parle d un 2t gros malin
  10. hola encore un puceau boutonneux en crise identitaire qui croit être plus malin que tout le monde soit tu respecte les consignes soit tu vas jouer au bille
  11. Colis de @krisdu14 reçu ce jours
    envoie rapide et emballage nikel que du bon les gars
    il y a un peu de kiwi qui va arriver sur le gp1 du coup
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. krisdu14
      krisdu14
      Avec mes anciens j'avais u aucun soucis cela été même beaucoupy mieux que l'origine donc la ça va être la même je pense
  12. thierryt
    La team
    Je pense que l idee de rajouter LFC avant notre pseudo reste la meilleur option comme sa quand tu fait @lfc tous les pseudo de la team apparaîtront Comment fait on stp ?
  13. thierryt
    La team
    Je n est pas la main pour changer de pseudo le problème avec ton idee qui est pourtant genial c'est que eroan devra a chaque fois retoucher au compte des membre qui entrerons ou sortirons de la team je suis pas sur qu il soit ok car il faudra liés plusieur compte a @lfc ça risque d être une usine a gaz
  14. Laisser madame acheter un frigo americain sur internet--> fait
    laisser madame choisir la livraison en point relais--> fait
    se taper se frigo énorme de 140 kg a monter au 4eme etage parce qu'il ne rentre pas dans l ascenseur --> fait aussi :devil:
    se taper son poste d après midi juste après --> en cour.....
    jsui mort....
  15. thierryt
    La team
    c'est déjà fait sa n apparaît pas ?
  16. thierryt
    La team
    Salut si tous les membres de la team rajoute LFC avant leur pseudo il y a moyen de cité les copain facilement nan ? Bon en fait on ne peut pas changer de pseudo !?
  17. thierryt
    La team
    Team LFC sa le fait bien tiens regle n*1 le premier qui tombe sur un post de merde se devrat de cité toute la team ça va être terrible
  18. thierryt
    La team
    Hey dsl du retard jsui au taf..... team vsm c'est pas mal oue Et le branleur de knaki balls il est ou ? @fred82000
  19. Je pose sa la comme sa
  20. Vous êtes des vilain les gars vous m avez assassiner jrigole tout seul
  21. A voir une fois qu il auras démarrer tu auras sûrement galet et courroie a remplacer mais attend de voir comment reagi le scoot en roulant un peu pour de l'origine tu peux prendre de la elf semi synthèse et pour la transmi de la 80w90 ça se vend en tube chez ton concess
  22. salut pour une remise en route tu devra vidanger tous les réservoirs , les nettoyer si il reste des résidu , nettoyer le carburateur ,ensuite tu peux balancer un peu d huile dans le puis de bougie et kicker tous doucement pour relubrifier le cylindre piston tu pourra aussi vidanger la transmission tu pourra le démarrer et le laisser tourner au ralentit un bon 20 minute et voir comment il se comporte et tu pourra voir si il y a autre chose et voir si pas de bruit suspect tu fait un petit rodage de 50 bornes pour que tout se remette en route et ton spirit sera reparti
  23. Le gp1 est pret pour recevoir ses nouveau pneu les copain
    2. fred82000
      fred82000
      tu peux le faire toi même si tu as ce qu'il faut pour le maillon c'est pas compliquer à faire sauter
    3. thierryt
      thierryt
      Justement j'ai rien pour le faire sauter et c'est une chaîne renforcée donc je peux me levee de bonne heure pour y arrivé
    4. fred82000
      fred82000
      ah d'accord alors vos mieux que tu aille voir le pros
  24. Petite livraison du jour !
    3 beau boudin tout neuf !
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      Oui le pilot sport restera une référence pour moi aussi mais il ne se fait plus c'est bien dommage dailleur après je suis en 14pouces ça aide peut être aussi
    3. dada65
      dada65
      moi j'en avais trouve en espagne il en vendez encore il y a 2moi de sa il en avais encore mais presque plus  après il est vrais que sur le net je pense pas en trouvé
  25. Pfff vous avez rien compris un trekker en 70 trophy et le stunt au oubliette on en parlera plus nan sérieusement bravo a toi tes résultats sont amplement mérité vu la qualité du travail accompli
