Tout ce qui a été posté par Solmyr
	mécaboîte Problème de démarrage après lavage de ma DerbiSolmyr a répondu à un(e) sujet de Laa_wxck7 dans Diagnostic de panne Tu peux tester ton CDI avec un multimètre. Tu peux essayer de passer un coup de sèche cheveux dans le cylindre même si en 2 jours cela a dût sécher. Tu peux essayer avec du start pilote.
	scooter mbk - yamaha Booster : comment gagner en perf ?Solmyr a répondu à un(e) question de AraAh76z dans Configuration C'est 14/41 qu'il te faut.
	scooter mbk - yamaha Configuration pour bw’s/boosterSolmyr a répondu à un(e) question de Theblood dans Configuration Sans changer de cylindre, le max que tu peux c'est un pot sport, un carburateur de 15, un variateur sport, une courroie plus longue et large que l'origine. Tu prends 75 km/h avec ça. Pour avoir plus faut au moins un kit 50 alu.
	Oui pour moi c'est la bobine haute tension.
	scooter chinois Scooter ne démarre plus changement de cdiSolmyr a répondu à un(e) sujet de Layona dans Diagnostic de panne Fzut ouvrir le plastique blanc, tu verras un filament dans le verre, si le filament est coupé alors le fusible est mort.
	Tu le démontes, tu trouves un endroit dégagé sans rien d'inflammable autour. Tu mets 50cl d'essence dedans et tu fous le feu.
	scooter peugeot Scooter qui fait énormement de bruit ! HELPSolmyr a répondu à un(e) sujet de Booster021 dans Diagnostic de panne C'est interdit de rouler avec des écouteurs, tu risques une amende. Parce que c'est dangereux, tu risques de ne pas entendre les klaxons ou les pompiers/ambulances, un camion... Sinon, si le pot est neuf, que le joint aussi, alors c'est le cylindre qui fatigue. Un cylindre plus il a de borne dans le gosier plus il fait du bruit.
	scooter piaggio - gilera Boulon de pot qui casse tout le tempsSolmyr a répondu à un(e) sujet de Omister dans Diagnostic de panne C'est qu'il vibre trop, il te faut 2 silent blocs pour encaisser les vibrations. https://www.la-becanerie.com/silent-bloc-échappement-malossi-o-32x8x27.html Vérifies si tes fixations sont du 8mm ou du 6mm. Ou tu peux essayer avec des vis a ressorts. https://www.akparts.fr/VIS-RESSORT-ENTRETOISE-TECNO/p/4/696/3421/
	scooter peugeot Problème carburateurSolmyr a répondu à un(e) question de Anthony7774 dans Admission et carburation Tu es trop riche, baisse ton gicleur.
	scooter peugeot Scooter qui fait énormement de bruit ! HELPSolmyr a répondu à un(e) sujet de Booster021 dans Diagnostic de panne J'entends rien de choquant, c'est normal, c'est connu que les 50cc braille pour pas grand chose
	scooter piaggio - gilera Besoin de conseils pour réglage sur carburateur de 21Solmyr a répondu à un(e) question de Mat13004 dans Admission et carburation Descends ton gicleur de 2 pts et règle bien la richesse.
	scooter piaggio - gilera Quelle configuration pour un pot gp evo 2 zip 2tSolmyr a répondu à un(e) question de Drayn dans Configuration Avec le leovince, un cylindre origine, un variateur sport et un carburateur 15. Tu prendras 75km/h bien réglé. Si tu veux plus faut passer en kit 50 alu, ou 70cc sachant qu'en 70cc faut compter 350e pour faire suivre la configuration.
	scooter piaggio - gilera Quelle configuration pour un pot gp evo 2 zip 2tSolmyr a répondu à un(e) question de Drayn dans Configuration Tu ne gagneras rien à changer les ressorts, le poids des galets peut te faire gagner de la pointe mais tu perdras en accélération.
	scooter piaggio - gilera Quelle configuration pour un pot gp evo 2 zip 2tSolmyr a répondu à un(e) question de Drayn dans Configuration Tu veux une configuration complète? Avec quel budget?
	scooter mbk - yamaha Variateur et embrayageSolmyr a répondu à un(e) question de Davidvovelina dans Variation et transmission Ce que tu veux, ce n'est pas très important la joue fixe. Toutes les joues fixe de marque sont légèrement plus légère que l'origine. Mais tu peux garder l'origine, cela n'a aucun impact sur les performances.
	scooter peugeot Montage guide de flasque variateur origine ludix oneSolmyr a répondu à un(e) question de bryan_gcst dans Configuration C'est normal quand ils sont neufs ils agrippent mieux, en roulant ils vont vite se dilater. La prochaine dois que tu démonteras, tu verras qu'ils sortiront tout seul.
	scooter mbk - yamaha Variateur et embrayageSolmyr a répondu à un(e) question de Davidvovelina dans Variation et transmission Très bien
	scooter mbk - yamaha Variateur et embrayageSolmyr a répondu à un(e) question de Davidvovelina dans Variation et transmission Prends 4.5g, 4.7g et 5g. Après faut test pour voir ce qui est le mieux.
	scooter mbk - yamaha Variateur et embrayageSolmyr a répondu à un(e) question de Davidvovelina dans Variation et transmission Tu as quoi comme budget? Si le prix n'est pas un obstacle. Le top en variateur c'est Malossi multivar, Stage6 sport pro et Polini high-speed. Et embrayage, Stage6 torque control, Doppler Sx86 et Polini 3G evolution. Compte 150e. Pense a prendre des galets et un ressort de poussée blanc Malossi.
	En mélange air/essence. Vérifie d'abord la couleur de la bougie. Si elle est marron ou noir c'est que ce n'est pas ça. Si elle est marron très clair ou blanche c'est que c'est ça. Tu devras augmenter le gicleur principale en démontant le carburateur, et refaire le réglage de la richesse. Il y a des tutos un peu partout sur le net.
	Tu es sûrement trop pauvre.
	scooter piaggio - gilera Écrou d'embrayage tourne sans se dévisserSolmyr a répondu à un(e) question de Alexel dans Moteur et préparation En effet tu as raison. Autre solution https://www.easyparts.fr/Démonte-embrayage-BUZZETTI-Piaggio-Peugeot-125->300-4T-p16258293 C'est un investissement utile pour la suite.
	scooter mbk - yamaha Quelle cage à aiguilles mettre ?Solmyr a répondu à un(e) question de Math07 dans Configuration Il existe des outils pour faciliter le changement des roulements et joints spy en effet pour éviter de les abîmer. https://www.scootfast.net/outil-insertion-joint-spi-de-vilebrequin-easyboost.html https://www.scootfast.net/outil-insertion-de-roulement-buzzetti.html Mais tu peux faire sans, juste faut faire attention.
	scooter piaggio - gilera réglage pour avoir un bon démarrageSolmyr a répondu à un(e) question de Lucho113 dans Configuration Tu peux changer de pot, décaler ton allumage et prendre un variateur sport. Car ta transmission est trop longue, tu n'as pas assez de puissance. On ne change pas la primaire sans une grosse configuration, c'est la secondaire qu'on change pour les petites configuration.
