Tout ce qui a été posté par Booster84
Bougie br9hs c'est bien ou pas pour ma configuration (c'est mieux que br8hs?) ?
configuration : pot Yasuni z , variateur polini hi-speed , embrayage et cloche malossi , carburateur 17.5 gicleur 78 , cornet , courroie polini , galets 5.1g , ressorts poussé blanc malossi et embrayage jaune malossi , bougie BR9HS .
(Cylindre origine)
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
À la limite pour l'été pourquoi pas mais bon tu peux autant rester en B8 ça ne te tuera pas
D'origine c'est br8 et la j'ai mis une br9 car le pas de vis de la br8 commencer a fatigué et que l'on ma consseillez br9
Merci en tout cas
T'as de la chance d'avoir abîmé le pas de la bougie avant celui de la culasse, d'habitude c'est l'inverse
2
- Signaler
J'ai acheté cette cloche avec l'embrayage malossi et je ne peut plus refermet le carter de kik sa ne passe pas vous savez pourquoi s'il vous plaît ?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
fait usiner ton carter
2
- Signaler
@fred82000 de beaucoup il faut usiner (le 'bouchon' du carter de kik) ? c'est faisable a la lime ?
si tu sais y faire tu peux le faire au dremel apré a voir aussi de combien ça passe pas
- Signaler
C'est grave de rouler avec le starter ?
En attendant d'avoir le nouveau auto j'ai un manuel qui n'est pas fait pour mon carburateur et dés que je le met sur off le scoot cale...
- Afficher les commentaires précedents 29 en plus
Origine @Jacques1974
ta essayer tous les ressors blanc
- Signaler
Oui en full blanc sa patine et en pousser blanc et embrayage jaune c'est nikel juste a baisser un peu le gicleur
@Jacques1974
J'ai commandé sa http://www.sctvshop.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/starter-a-levier-motoforce-pour-carburateur-Dell'Orto-phvb-phva.html J'ai recu pour phvb phbn Je l'ai monté car je m'en suis pas rendu compte sa marche que quand il est sur on quand je l’éteins même quand le scoot et chaud le scoot cale .
C'est a cause du starter pas adapter ou du réglage carburateur qui change entre le starter auto et le manuelle ?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Tant qu'il ne déconne pas sava....
- Signaler
Moi sans starter mdr
- Signaler
Je vais prendre un auto et dés qu'il me lâche je met un bouchon et je roule sans starter
