SCOOTALEX
Tout ce qui a été posté par SCOOTALEX
  1. Avec juste un pot , je dirai gicleur autour de 75/80
  2. C' est déjà pas mal du 107. Vérifies ta bougie après avoir fait une pointe et si c' est marron , c' est bon.
  3. Quand tu vas mettre ton ressort de poussée jaune ou blanc, tu devras baisser tes galets : de 4.5 gr à 5 gr
  4. T' as un carburateur de combien et quelle taille de gicleur ?
  5. gicleur trop gros si ça broute, tu peux descendre de 5 à 8 points.
  6. Je dirais Gicleur sur 17.5 : 85 à 95 ressort de poussée jaune et embrayage jaunes aussi et vérifier qu ' il y ait pas de prises d' air.
  7. Recherches sur google : Causes de sur consommation avec carburateur de 17.5 . Ton gicleur semble être bon sur un 17.5 avec kit 70.
  8. Pour s2 , je viens de poser des mâchoires de frein arrière tnt , ça freine pas plus que mes mâchoires d' origines qui avaient 20 000 kms !!!
  9. Oui c' est bon. Mxs=maxiscoot
  10. Norm, y a pas besoin de changer le vilebrequin si il est pas vieux, juste mettre une cage à aiguilles renforcée. Pour les kits, c' est un peu les deux mêmes; ils ont la pèche à bas et mi régimes et se relâchent à hauts régimes, donc pas une pointe de ouf 90/95 km/h. Avis perso, je prendrais le polini. Le meilleur doit être le 70 top perf trophy.
  11. Non reste à 2%, plus ça encrasse le moteur et pot. En 70 cc, je tournes à 2% ! Remues un peu le réservoir et mets de la bonne huile.
  12. T' es trop riche si ça broute comme ça , tu peux baisser de 8/10 points.
  13. Sur le 21, j' ai une BAA et oui essayes avec un gicleur de 85.
  14. Oui prends les 4.8 gr en 15 x 12 ( prends pas des tnt ou autres marques 1er prix ). Pour les ressorts, tu prends un ressort poussée blanc et un jaune et pareil pour les ressorts embrayage( 3 blancs et 3 jaunes ) . Si t' as d' autres questions, appelles mxs ou envoies un mail !!
  15. Ca dépend, t' as quoi comme pièces changées sur ton scoot ?
  16. Norm sur un top rose, c' es ressort de poussée rouge et embrayage rouges ou jaunes. Par contre gicleur de 90 sur un 17.5, c' est ce que j" avais sur un kit 50 fonte polini !! Mets au moins un carburateur de 19 avec ce kit , pour le 17.5 essayes de mettre 5 points de plus pour l' instant et ne te fies pas qu' à la couleur de la bougie.
  17. Tu essayes ressort poussée et embrayage jaunes et si ça va pas mets un ressort poussée blanc avec embrayage jaunes, des galets 4.5 gr/5 gr et gicleur 70/72. Un gicleur trop gros n' est pas recommandé, ça peut créer des surchauffes.
  18. Mets un gicleur de 70 ou 72, ça devrait être suffisant. Les galets, essayes du 4.5 gr ou 5 gr pour le yas r c' est pas mal. Fais déjà ça et Si tu as des problèmes d' accèlération, de démarrage et de pointe, on te dira quoi faire.
  19. Sur un top rose, faut pas rouler en 17.5, c' est un coup à chauffer ça. Déjà sur un corsa, c' est chaud chaud, alors sur un top rose !!
  20. gicleur de 65 plutôt et ressorts blancs, les rouges sont pour kit 70!! Achète un pot détente, t' en a d' occasion pas vieux mais demande à voir le pot avant d' acheter. Pourquoi t' achètes pas un variateur sport à la place de l' embrayage qui sert pas à grand chose si t' es pas kitté et encore !
  21. C' es un kit increvable si tu mets de la bonne huile ( pas 100% synthèse, quoique, ou l' huile en dessous semi synthèse de bonne marque : ipone castrol à 10€ le litre, come ça tu mets 2%, pas plus ça encrasse sinon, à part pour le rodage ou tu peux mettre 2.3% ). Il est un peu creux à bas régimes mais est meilleur à mi et hauts régimes que l' origine, tu sentiras la différence en accèl et en pointe + 10 km/h. Le mien au bout de 400 kms, il était rodé; j' ai fait 200 kms à 50/55 km/h 100 kms à 55/60 et 100 à 60/70 km/h.
  22. REGARDES SI L' huile arrive bien au carburateur ( durite ), vérifies ton vilebrequin et ponce ton cylindre piston si il est rattrapable.
  23. Change de variateur, mets ta baa préparéé et tu peux taper le 110.
  24. Non, pas besoin de changer le vilebrequin sur un 70 fonte comme le trophy ( le meilleur je pense )
