SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. C’est sûrement le cdi débridé qui devait pas être le bon modèle qui a cramer mon allumage
  2. j'ai changé d’allumage mais il marche toujours pas
  3. Salut j'ai remis le cdi d'origine ca fait pareil que avec le motoforce débridé je chope le jus quand je kick sans toucher du fer et sans que la bougie ne touche quoique se soit . peut être faut que je regarde j'ai commander un nouvelle bobine pour moi le problème peut aussi venir de la bobine edit: j’ai regardé l’anti parasite a rien
  4. j'ai remis le cdi d'origine je chope pas le jus quand je mets le contact mais je kick oui sur la partie en plastique de l’anti parasite
  5. Up
  6. Bonjour , je vous explique mon problème que rencontre mon mbk stunt . se matin a 9h du mat je part faire mes réglages carburateur et arriver a 2 klm le scoot se coupe net . j'ai la volute qui s’est dévissé . me suis dit tien j'ai encore serré. je démonte le kit 70 dr et la rien du tout par contre quand je met la bougie a lanti parasite et que je met le contact je chope le jus pareil quand je kick . je n’y connais rien en électricité scooter mais il me semble que le problème vien de la a savoir que j'ai changé mon cdi par le cdi débridé motoforce noir et le rose ils disent de prendre celui la si il y a un fil bleue blanc j’ai regardé j'ai un fil bleue blanc au faisseau qui va au cdi
  7. Nan j'ai que le 4
  8. Ta une photo de ton scoot ?? moi quand javais 14 ans j'ai eriter du stunt bleu nuit un des meilleurs scoot que j'ai eu
  9. Sur kit 70 dr , pot for race 4 ou c 16 ?!
  10. Salut ta un photo de ton stunt c'est un ancien modèle ?
  11. C obligé de brancher le rouge ?
  12. j'ai fini de sabler le bm je vais faire un pas de vis ou il y a le truc pour mettre le démarreur
  13. Et du coup elle se branche ou la masse du bm
  14. c'est quel scooter en minarelli vertical qui a pas de démarreur ?? j'ai beau chercher sur internet je trouve pas
  15. Il faut que je branche le rouge aussi ? et je vois pas ou je pourrai le mettre, ils l’ont ou sur les scoot d’origine la je sable le bm… et j'ai un câble comme ca aussi
  16. Salut j’ai reçu un bm vertical minarelli pour booster et je compte en faire un pour un 70 alu seulement sur mon stunt j'ai les fil du démarreur et je me demande si le noir et rouge serait pas une masse ou quelque chose du genre sauf que le bm que j’ai reçu le trou pour mettre le démarreur il y est pas je suis obligé de mettre les fil du démarreur sur le bm? photo du bm que j'ai recu
  17. Salut ça me fait des ratés et des blocage comme des presserage alors que la bougie est noire
  18. Salut sur mxs il y sont les carénages d'origine adaptable pour booster avant 2004
  19. Laxe de la came ou on met le câble de frein ou côté mâchoir la came ?
  20. Je crois que ca vien d’un truc électronique genre cdi Il vaut quoi se boîtier cdi ? https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-débride-racing-mbk-booster-nitro-après-2004-37439 sinon il y a le rose je sais pas lequel est fait pour mon scoot
  21. il y a un truc que je ne comprends pas c comme si il y avait un truc voilé sa freine pas partout pareil
  22. est-ce que des mâchoire de frein ça se rode ?
  23. L bonjour les mâchoire de frein sont les doppler neuve et la jante est bonne j'ai test avec une 2eme jantes le résultat est le même c depuis que j’ai enlevé la came pour microbiller le bm que ca me fait cela
  24. Bonjour, sa redéconne ça me freine la roue et si je deserre sa freine plu Et on dirait que il y a quelque chose de voilé pasque sa freine pas pareil partout help s'il vous plaît
