Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
SpiritSystem a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
Il y a une merde quelque part j’ai démonté le most je laime pas se kit je vais le vendre ouai j'ai tendu les ressort rouge malossi au max pour sa que sa guele je remonte le dr et me consacre au projet evo 3 -
Full rouge tendu au max avec mhr delta Changement de moteur je remet le dr 70 origine sauf carburateur 17.5 variateur et embrayage Et après je passe au spitro -
Salut l’allumage est calé a 40 avant le point mort haut donc à mon avis c'est bon et j'ai mis un bougie b10 jetais en b9 je suis en gp114 mintenant j’ai regardé avec de monter le most le vilebrequin était bon pas de jeux pour le bruit j’ai trouvé cetait le ressort du pot d’échappement qui vibrait je l’ai viré ca fait plus le bruit . j'ai mis des ressorts rouge malossi tendu au max la il prend les tours mais je suis un peu léger en galet 4.7 j'ai du 4.9 .5.1 . Et du .5.5 et j'ai aussi le ressort jaune de pousser a tenter de le mettre -
Se scoot est inreglable ça me saoule -
Salut j’ai installé l’allumage mvt dd mon scoot fait se bruit ça veut dire quoi ? -
Pour @jimmy@ photo du vilebrequin en bielle 85 avec cage à aiguilles a gauche la cage en 12x16x16 et a droite la 12x17x16 on peut voir au pied a coulisse que il y a marqué 15,93 donc la cage à aiguilles poyr se vilebrequin est en 12x16x16 desole pour les axe en 12 normal ils sont monter avec leur moteur donc pas de preuve mais moi c'est bien du 12x17 autan pour nitro que pour boister -
Demain je fais des photos pour te montrer que mon axe 12 85 nitro est en 12x16x16 et pour pour le stunt en axe en 12 j'ai du mettre la cage en 17 car la 16 avait grave de jeu -
scooter mbk - yamaha MOST, Athena FL ou MXS racing
SpiritSystem a répondu à un(e) question de Moark dans Configuration
Le pot yasuni eco qui bride peut-être la boîte à air sur un 21 et un 70 fonte pour moi est inutile tu vas consommer plus et encrasser ton pot eco pour au final gag’er très peu en perf un 17.5 avec boîte juste débridé est largement suffisant pour un 70 fonte de base Good job pour la boîte à air . -
Bielle 85 cage 12x16x16 les autres en 12 sont en 17 j’invente rien je sois avoir les 10% sur le nitro et le stunt en 12x17 alors car moi je suis sur que c'est du 17 rodage piston most fini galet 4,7 ressort full rouge je suis repassé en allumage d'origine carburateur 24 pwk gicleur 122 gs 45 aiguille cran du millieu le scoot avance pas au démarrage après il se lance il part dans les tours et quand j'ai monté le clips de laiguille d’un cran le scoot a fait pshit j’ai regardé j'ai pas de prise dair -
Ah merci je vais voir ca de plus près -
Sans dépression si tu as a un envoi le lien -
Erf la pluie la pluie et encore de la pluie tain jpeux pas faire mon rodage..
scooter mbk - yamaha Problème frein arrière mbk stunt
SpiritSystem a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Partie cycle
Problème résolu j'ai juste avancer en declipsant la ou on visse le truc pour freiner . maintenant sa freine bien -
SpiritSystem a posté une question dans Partie cycle
Bonjour j'ai un souci avec mon frein arrière depuis que j'ai tout démonté . au remontages quand je freine la roue bloque si je troune trop la vis et inversement pas assez si je la dévisse avant de démonter tout aller bien je ne comprends pas -
https://www.scootfast.net/fr/malossi-crankshaft-12-mm-pin-85-mm-conrod-mhr-mbk-nitro.html c'est le vilebrequin en bielle 45 qui est en 12x16x16 axe 12 bielle origine c'est du 12x17x16 je vais pas redémonter pour vous montrer au pied a coulisse que c'est du 12x17 sur booster et nitro en bielle d'origine @Moark sur mxs il se sont tromper c'est du 12x17 pour les vilebrequin axe 12 nitro et booster mais je trouve bizarre leur piston au most que il leur faut du 15 en largeur -
Je rode le piston du most je preferai le mxs sport la je suis en carburateur 24 gcleur 124 pour le rodage bougie qui vire au gris foncé j'ai pas fait de pointe pour voir la bougie -
Oui et pour le réservoir le miens est en fer La mie de pain sa marche pas sa sort par les côtés j'ai reussi avec la mie de pain et en chauffant un peu derrière il est sortie de bas en haut le jeu avec la 16 mais aussi au vilebrequin -
Ok et pour le réservoir ta pas une idée pour mettre le robinet malossi ? Dans le vilebrequin il y a que la 17 qui passe la 16 a du jeux c au piston que ça passe pas -
Je te ferai une photo du piston avec un cage en 12x17x16 et celle en 15 tu vera que dans le piston la 16 passe pas la mie de pain tu chauffe le roulement ou pas ? -
Je vais être emmerder si je peux pas mettre le robinet malossi car mon carburateur 24 et 28 n’ont pas de dépression seuls les 17,5 et 21 Dell'Orto l’ont de quelle branchement parle tu ? c'est un peu le bordel dans les fil du faisseau le neimant tien avec des cosse faut que je coupe le nouveau neimant pour faire les cosse et derrière lallumage est trop court faut du fil pour faire rallonge pareil pour les fils du feu et clignotant arrière on les fil coupait ils tiennent avec des cosses mais demain jessai de te faire des photos Et @jimmy@ c'est cette cage a aiguille qu’il me faut pour le piston most -
Je vais pas le brancher sinon je vais casser laiguille j'ai un souci avec le réservoir quelqu’un sait comment adapter le robiner malossi sur se réservoir ?? j'ai un souci avec le réservoir quelqu’un sait comment adapter le robiner malossi sur se réservoir ?? -
