dada65
Modérateurs
    119
  1. oui le stage 6 et une casserole fait au taquer de bruit ... ya aussi le pot artek K2 qui et top si tu as les moyen le Giannelli Rekord et en effet un tres bon échappement
  2. dada65
    Avis pot 2win
    c est un bon pot d échappement qui repond bien en haut régime il ce raproche du scr mais le win et mieux attend d autre avis
  3. si ton carbu n'est pas a boisseau plat sa cause aucun problème ta pipe adm peut contenir carbu 12 a 21 phva et carbu type phbg il faut simplement ce manchon qui normalement et sur la moto ( si je me trompe pas ) https://www.maxi-pieces-50.fr/product/MANCHON-CARBU-DOPPLER-ADAPT-BOOSTER-SPEEDFIGHT-SR-50-F12-AM6-DERBI-103
  4. le doopler et un tres bon embrayage également qui et aussi regable il as aussi le conti ou le moto force qui et apprécie part des membres du forum et beaucoup moins couteaux http://www.megascoot.fr/embrayage-conti-booster-d-107.html
  5. juste au jour ou tu de fait controlé je crois qui de faut ceci pour qui face moins de bruits c est un raccord qui vient ce placer entre ton pot et ta ligne http://www.hubert-cycles.com/14250-tm_large_default/raccord-échappement-d30.jpg
  6. remplace la bougie pour repartir sur de bonne base il ce peut que ton stater automatique qui ce trouve sur ton carbu et hs sûrement le problème qui la du mal a démarré
  7. très bon groupe qui habite dans ma ville A TARBES
  8. merci pour ce concours eroan
  9. dada65
    Carte grise assurance & amende
    tellement que c'est bourré de fautes et langage sms j'ai même pas lut en entier ...
  10. salut , tu est sur que c est un moteur tournat ? tu a demandé au vendeurs si il avais pas de problème ? si quand tu kick sa " grince" il faut que tu graisse le System kick ressort qui a l intérieur du kick , ensuite change de bougie en plaçant une une neuve une br9HS ou une br8HS regarde si ta pipe admission n est pas fissuré tu peut le voir visuellement regarde si ya de l étincelle si c est ok tu remet ta bougie sur ton bloc et tu essaie si il démarre si tu voit qui démarre pas met de l essence dans le cylindre tu remet ta bougie test normalement il devrais démarré
  11. tu gagne rien du tout
  12. bonjour tu peut trouver un moteur et garanti 12 mois sur le site : surplusmoto si tu trouve pas sur leurs site il faut les appelé et leurs demander un moteur pour ce type et entre 500/700euros avec garantie cela ce trouve a castres mais possibilité part envoie a ta charge site tres serieux ! sinon sur leboncoin trouve une épave avec un moteur tournât mais c est a loterie il peut tres bien fonctionner le moteur et le lendemain avoir un soucis .. personnellement si le site que je tes fait part n'ont pas de bloc moteur téléphone a des casse moto avec une garantie sur
  13. essence ou nettoyant frein pour le moteur mais le mieux reste l essence moin couteaux que nettoyant frein
  14. salut ta essayer de mettre une masse cadre au moteur ?
  15. http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html?___store=mxs_fr&gclid=Cj0KEQiAt9vEBRDQmPSow-q5gs8BEiQAaWSEDiJOIG3DvfHwKUgbbQ4C4T5ZGQ_pHqzjfOaKFt6bHdgaAsJ48P8HAQ
  16. ton embrayage doopler peut regler la dureté de tes ressort en vissant pour tendre les ressort et divers sa
  17. ah pardon desoler je suis avec un tel et je penser avoir vu que le ressort etait en doppler quelle et la position de dureté de ton embrayage ?
  18. bonjour tout d'abord bah vu que vous avez dit qui la fait du stunt cela ne fonctionne pas vu que c'est pas un défaut de fabrication ... vous aurrais du dire que vous , vous ete apercus que le cadre c'est fissuré es que c est normal ?? faire entre () un peut l innocents ...
  19. de rien
  20. je pense que l effet qui geule et part rapport au ressort de pousser jaune doopler il et vachement dur il et équivalant au rouge malossi as tu un autre ressort de pousser mais en marque malossi ?
  21. tu met des malossi ou polini sa suffit amplement
  22. non surtout le 70 airsal ... laisse la pipe origine avec lamelle en carbonne perso
  23. salut de rien tout dépend le quel 70 as tu ? si gamme sport inutile apres il et vrais que le celle d origine et mieux tu met du juste des lamelle en carbonne et sa tournera parfaitement moi j'ai mis des rondelle en letton et pas de soucis
  24. sympa tout sa !!! une ninja jai un amis qui a na une le toppp !!! la nous somme en train de voir pour acheter une autre 600 ou une R1 prepa de chez TCP le site en question https://www.tcp-racing.fr/atelier-ingenierie/ page FB https://www.facebook.com/TCPRACING/?fref=ts ( tu verra quel-que photo
