dada65
Modérateurs
    119
  1. pour ce lever au clame on ecoute era http://www.deezer.com/album/99771
  2. pas trop chere pour de l origine dit nous ton budget max tu as le leovience TT très bon pot pour de l origine et comme prix c'est abordable tu as le yasuni Z
  3. oula oula mec c'est pas évidant de te comprendre ... ta bougie a 4 crans ??? bougie noir , ou grise il faut savoir ... si bougie noir tu et trop riche et replace la boîte à air le cornet c'est de la merde ! ( excuser du terme )
  4. dada65
    xp6 projet run
    muh je suis sa
  5. comme tout le monde je pense
  6. oui une bonne offre a 1100 euros avec tout ce qui te donne mais si si tu compte le prendre essaie tout de même a le negocier a 1000euros /950euros ...
  7. puis si tu souhaite tourner un jour au mélange tien regarde
  8. si elle fait moins 1,6mm TA COURROI tu peux la remplacer si des ressorts embrayage sont d orgine il est la le souci ... voici ce que j avais proposer il te faut soit une cle a chocs ou alors tu peux comme sa aussi puis pour le gros ressort tien puis un 2eme similaire
  9. dada65
    Faire immatriculer une moto belge
    muh oue bizarre oui va au commissariat c'est mieux tu donne numéro cadre et tu leurs demande si elle et pas voler
  10. 95SP ET 98SP surtout pas de 95E10 cela te seche joint moteur , et ça fait buger ton scooter , niveau aussi carburation
  11. ils ont pas compris ce que tu avais marquer ici c'est tout
  12. ils plaisante donc t'inquiète pas
  13. comme j'ai dit ici fait attention pour bougie grise ça peut être une prise d air puis remet ta boîte à air comme j'ai dit aussi
  14. non c'est pas possible de le débrider ....
  15. ou au pire tu vas chez un pro de piapia
  16. oui c'est vrais pas tort ...
  17. euh oui ? pourquoi nous cité ? tu dois avoir des bug la
  18. ralala le tricheur mais au moins c'est mieux
  19. salut tu as commander bien trop lourds mec ... place des galet 5grs ( 15/12) petit tutoriel même si je pense que tu sais déjà changer cela ressort de pousséee blanc malossi puis les ressort embrayage dont les 3 en jaune malossi comment les changer ? voici une vidéo si ça peut t aider ( je te partage tout sa en cas ) question un peu hors sujet mais qui et important : as tu aussi bien fait le réglage carburateur lors de ta pose de ton carburateur ? c'est a dire augmenté le gicleurs principal de 5 a 8 point , puis retoucher , vise ralenti , richesse ? le pot Stage6 trop de brui en effet je l avais avant ces leurs rotule qui sont fragile j avais donc souder la rotule au mig et le bruit était mieux
  20. je ne comprends pas trop reformule stp
  21. place une petit 15/41 et ça sera top
  22. au top ce tutoriel je fais un petit up pour l ami les gars
  23. fredo les ressort blanc malossi dont les 3 ressort et gros ressort jaune c'est mieux
  24. ah si il y a différence comme j'ai dit la 4;5 et bien si tu fait que de la ville , boulot , maison , maison , boulot 4;7 et top comme grammage pour les bloc vertical et horiz des mbk après chacun et libre de leurs réglage mais je conseil 4;7 et chaque scooter fait les mec était content des réglage que j'ai effectué
