Sujet spécial consommation en scooter
dada65 a répondu à un(e) question de Ambilight dans Autres questions pratiques
Si il s'ouvre vite faut mettre des ressorts plus tendre -
scooter-center.com : avis et commentaires
dada65 a répondu à un(e) question de Naguael dans Boutiques et concessions
Ce site et aussi rien à dire y a que des bon retour ! -
Votre avis sur scooter de qualité et fiable
dada65 a répondu à un(e) question de Scooter59 dans Deux-roues
Le top le typhonn même bloc que les zip ! Il possède un 17,5 il est brider soit à la boîte à air ou à la cuve du carburateur -
Moi j'ai un derbi alactis j'ai pas de carte grise donc il faut un certificat de conformité je n'es aucun papier ... a part un manuel. Sur le lien il demande des chose que je n'est pas J'ai juste numéro cadret et plaque des mine pas numéro moteur.. je peux rien faire ? à part chercher un cadre avec cg mais c'est chaud.. Sa M embêté car moteur tout neuf je les refait Piètre aussi démarre au quart de tour il tourne le top
post spécial Vos motos ou celles de vos parents
dada65 a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Top C'est minable ? un peu lourd non ? Après c'est sur ça doit bien marcher surtout en carburateur !! -
scooter piaggio - gilera Configuration Typhoon street de 97
dada65 a répondu à un(e) question de Nico24 dans Configuration
Même un yasuni z ou le r c'est top Sinon oui le teck bon -
Oui mais tnt même groupe que tun'r je crois Bof bof les patte .. c'est du plastique dur sa pet comme du verre Dja que ceux d'origine il pété
Pas besoin de mettre un Stage6 il coûte cher Moi sur mon rocket je possède celui de booster 2014 et perso il est top
scooter chinois problème électrique kymco agility city 125
dada65 a répondu à un(e) question de Kymco34 dans Electricité
Je pense aussi compter sur un régulateur de tension Place batterie neuve et place ne fusible de 10A tu répart sur de bonne base -
scooter mbk - yamaha Choix de pot Nitro
dada65 a répondu à un(e) question de Tkroro dans Échappement
J'aurai dit aussi le simounini mai il plus pour leur Il faut pas trop gros non plus c'est un 70top rose fonte... Le voca et parfait et il bon pour pout les 70 il correspond au 50cc 70cc -
Perso je suis avec Google Chrome j'ai pas de souci de ce coter la
Perso je prendrai le voca -
Petit gsr 600 sa pousse assez ! -
Perso le c16 voir c21 fait àffaire Le voca et top je l est tester sur un nitro en 70 top alu part contre il donne de couplé en mi et haut régime -
Le c21 même le c16 serrai top Le pot simonnini et prépare pour leurs kit car le pot correspond parfaitement au diagramme à ce kit Le voca et pas mal aussi Barikit j'ai jamais tester peut pas dire aider pour celui ci -
scooter mbk - yamaha Pack over range, quels galets ?
dada65 a répondu à un(e) question de thierryt dans Variation et transmission
J avais ce kit avant avec un pack overange et j avais placer des 4,7 et nickel Je avais placer ressort les petit rouge et gros ressort jaune et il tourner le feu ce 70 fonte ;) Avec carburateur 21 Sa c'est des galet d essai Ou acheter des galet d essaie pour être bien être fixée -
scooter peugeot pot d'échappement pour Ludix
dada65 a répondu à un(e) question de terpy dans Échappement
Oui le conti et très bien il la beaucoup de Perf à haut régime -
scooter peugeot Quel carburateur pour kit 70 sur ludix ?
dada65 a répondu à un(e) question de XanaX dans Admission et carburation
Le 17,5 suffit largement avec ce kit Si tu veux plus de patate et en accélération place direct un 21 mais tu aura une consommation plus importante En plus les réservoir des ludix sont petit tour Donc tu te retrouvera souvent à la station... Si tu lui tire tout le temps Mai 17,5 suffit amplement -
Le leoveince tt aussi et un très bon pot pour la origine et un petit kit50 au Le conti chr aussi il est nickel -
scooter mbk - yamaha préparer un kit 70 airsal t6 bisegment
dada65 a répondu à un(e) question de rocket ng dans Moteur et préparation
Déjà que le airsal et fragile de base après sa marche pas mal Laisse le comme il est Pense à l entretien changement au moins segmentation après 2500 km Utilisé le avec de la bonne huile La castrol dorée power 1 racing elle et au top -
scooter mbk - yamaha Avis sur la configuration de mon Next ?
dada65 a répondu à un(e) question de rocket ng dans Configuration
Pense à mettre de la bonne huile pour ce airsal sa demande de l entretien huile que je te conseille la castrol doré power 1 racing puis il est préférable de changer au moins la segmentation après 2500 km parcouru As tu eu les réponse dont que tu voulait? -
Je vais au lycée 5borne pour y allez je rentre le midi et je repart puis je ré rentre compte 4 fois 5 km on tombe à 20km un jour tu fait 20km fois 5 =100 Réservoir 5litre , 70 pour être plus précis j'ai fait le plein hier j'ai était complètement à sec Puis le vendredi soir je vais au perif je me tape la bour après avoir fait plusieurs tour Et je tombe à 120borne ces simple mon compteur aussi me le dit je l'est changer y a un peu plus 3 semaine -
scooter peugeot peugeot v clic roule mal et cale
dada65 a répondu à un(e) sujet de stef30 dans Diagnostic de panne
Euh pour un 4 temps et même vu votre kms c'est peut pour avoir une compression hs il faut vraiment y allez pour foutre la segmentation en l air Puis il faut savoir que sur les 4 temps ont 3 segment Donc 2 pour la compression moteur Et 1 qui s appel segments racleur Pourquoi racleur Car il sert à huiler les gorges et segment Voilà plus de explications https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Segmentation_(mécanique) -
Ah oui je voit un 25 plus ta configuration ça doit bien sucer. J avais mis ma configuration de complet et y a une un bug du coup y a tout qui et effacer grr Moi c'est 120 borne sur j avais mis le plein et tomber en panne d essence et j'ai calculé je suis tomber à 120km Et je le pousse qu'elle fois... Il marche le feu le athena -
Sérieux ? O__o Après c'est parce que tu as aussi le carburateur 25 ?
