Tu fait un très bon chois piaggot sont top top ! Après tu as Les apprila sr sont aussi top moteur piapia il ont de la place Disque avant et arrière Très bonne tenu de route ! ils sont en 13pouces Ne consomme pas que sa même en plaçant un pot type sport Il ont a l origine un carburateur 17.5 (brider mais que tu peux débrider toi même ) Coffre assez grand pour mettre un casque .
scooter mbk - yamaha fixation face avant booster
dada65 a répondu à un(e) question de boost32 dans Esthétique
C'est du plastique fragile tous les scooter on au des fixation de casser C'est à force de démonter remonter les carénage les patte en prenne un coup ... et ce casse Oui seul solution les collier rislan ... -
Envoi d'autocollants Scooter System
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Il faut que je le envoi cet enveloppe grrrr -
scooter peugeot Speedfight 3 va à max 30 km/h
dada65 a répondu à un(e) sujet de Gorfan dans Diagnostic de panne
Quelle couleur et ta bougie ? Augmente ton glieur car tu as un sito Tout changement de pot demande un réglage carburation mais un glieur de 62 pour commencer 15000km borne ça commence à faire il peut avoir une mauvaise combustion Ta regarder ton état du cylindre ? -
scooter piaggio - gilera Nouvelle configuration All Days après serrage
dada65 a répondu à un(e) question de paindespeace dans Configuration
Ah oui ces vamut segment pour l'huile ils sont top les mec !! Piapia je kiffe Marron et un réglage top si tu trouver la bougie la bougie sèche valait augmenter le glieur de 2point Quand tu as des segment mort la compression n'es plus la même trop moule ou parfois moue -
scooter piaggio - gilera problème Compteur Runner sp 50
dada65 a répondu à un(e) question de Rocko dans Electricité
Ton fusible et bon ? Batterie bien charger ? Je pense qui a une programmation à faire du genre comme sa éteindre le contact puis le rallumer en appuyant sur un 1 des 3 bouton (pas sur attend d autre avis ) Ou tel a piqggot ;) -
scooter peugeot Amortisseur Booster sur Trekker
dada65 a répondu à un(e) question de Zartog99 dans Partie cycle
Surtout si tu mets un amortisseurs de booster tu te retrouve cazi cul par terre Puis oui l entraxe n'est pas le Même au cadre et au bas moteur -
plus les masses seront lourdes, plus elles donneront de reprise à haut régime, et détermine aussi sur l accélération Le yasuniR don racing va très bien s accordé avec le top bleu Le artek et très bien noter http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k-series-pour-piaggio-typhoonnrggilera-runnerstalker.html Avec des roulements et joint spy c4 renforcer Allumage suffit largement tu aura pas de souci puis les allumage paiggot sont top Les moteur paiggot sont très bien préparé de base ils sont top ! tu peux placer même un pack overange sans modification au carter J'ai la poulie aussi mhr -
scooter piaggio - gilera Transmission primaire et secondaire kit 70
dada65 a répondu à un(e) question de Dadouneg dans Variation et transmission
Plus tu mets une transmission longue plus tu as de pointe ,Mais tu as perd en patate, accélération mais ton scooter à la pointe ce comportera mieux et ne mouliné pas puis la transmission et faite à donner la pointe peut importe les démarrage puis que ton scooter une foi démarré il part Pour moi aussi une 14/47 serait top 100km/h et une jolie vitesse pour un scooter -
scooter piaggio - gilera problème d'accélération après remplacement de cylindre sur zip
dada65 a répondu à un(e) question de ludixMaN42 dans Admission et carburation
Un cylindre en un autre ce n'est plus pareil comme réglage tu peux avoir le même cylindre visu mais les diagramme du cylindre ne sont plus les même -
scooter piaggio - gilera problème d'accélération sur Stalker
dada65 a répondu à un(e) sujet de theo5029 dans Diagnostic de panne
Tu as quoi comme galet en grs chose à nous dire en 1er ! Quelle ressort à tu ? Depuis combien de temps à tu le scooter ? A tu déjà déjà toucher à la embrayage ? Courrioe combien a telle de km ? tu dois avoir les ressort de embrayage de fatiguer ou bien la courroie qui commence à donner l'âme Souvent quand le scooter ne part pas comme avant en démarrage le problème vient de la courroie -
Pour un sport enfin le top bleu rentre gamme racing il tourne pas mal du tout surtout sur piaggo! Un 17, 5 suffit largement tu augment ton gicleurs suivant comment réagir ton scooter Mais sur les piapia je crois de base il ont un17,5 mais brider Pour la courroie cet mieux de la changer mettre une malossi renforcer X spécial elle et top celle si Pour le vélo tu as aussi le artek ils sont pas cher en masse plein Le moto force racing et top aussi Ps: je vends un variateur malossi grande plage avec ressort pousser voilet avec sa poulie en très bon état -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
C'est notre huile préfère la castol hien mon grand amis -
dada65 a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Ah ces mieux le most souffle enfin :) -
scooter mbk - yamaha variateur grande plage + correcteur origine ?
dada65 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Variation et transmission
Je les le racing il tourne fort :) -
scooter mbk - yamaha Bw's 2015 rame sans anti-pollution
dada65 a répondu à un(e) question de Paulo76 dans Échappement
Faut le boucher l entré de pollution ... Le fermer quoi -
scooter chinois Kymco New Dink 50 monte dans les tours mais n'accélère plus après 30 km/h
dada65 a répondu à un(e) sujet de Piquart dans Diagnostic de panne
Revoit la état des galet -
Ah ben valait expliquer tout sa au début^^ -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S1R sur nitro naked
dada65 a répondu à un(e) question de flav dans Échappement
Perso quand j avais le nitro d'origine je avais ce bitalot et 4,7gr Fuel blanc et il tourner top 4,3 et trop léger ... avis Perso.. -
scooter piaggio - gilera Liberty 4T problème d'accélération/Pointe (Livraison)
dada65 a répondu à un(e) sujet de Terence dans Diagnostic de panne
Pour travailler dans de bonne condition si tu n'a pas d'autre accès Démonté tout au moins tu y voir plus claire -
Concours : 50 entrées pour le Salon de Paris moto à gagner !
Ah sa c'est cool l'ami -
Bah la castrol 2temps power1 racing Les huilee ipone: sont très bien noter notamment la scoot city La samouraï -
Bah la castrol doré et top donc tu peux enregistrer celle ci Ipone aussi;) -
Pas top du tout puis je voit qui l'ont enlevé de leurs Shop ce n'est pas pour rien ? Elle m'a encrassé mais bien en plus ... -
Où trouver des pièces pour malaguti Drakon ?
dada65 a répondu à un(e) question de thony02100 dans Boutiques et concessions
Sur Surplus moto les pièces sont propre et à un prix convenable Après faut tomber sur l occasion
