scooter mbk - yamaha Plus de puissance mais comment ?
dada65 a répondu à un(e) question de PoliniBoost dans Configuration
Pourquoi tu vas pas la station à Leclerc a Urrugne ? Ou au petit total ? Après ouï ta carrefour^^ -
scooter-center.com : avis et commentaires
dada65 a répondu à un(e) question de Naguael dans Boutiques et concessions
Ce site et top Il ce situe en Allemagne Transporteurs ups Qui et aussi top comme livreur Ce site je le recommande aussi -
scooter piaggio - gilera Essence E95 ou 98 ?
dada65 a répondu à un(e) question de gringofab dans Moteur et préparation
La 95E10 à ne pas mettre 1- ton moteur tournerai pas comme il faudrait 2- de après ce que j'ai lut et qui et bien vrais cet essence tu sèche les joint ... La 95 normal tu peux l'y mettre mais la mieux reste le 98 Ou encore du super mais y a n'a plus en vente Enfin vers chez moi à 10km j'ai une station qui en vend 1€43 le litre et je vous assure tu voit la différence ! : -
scooter mbk - yamaha Impossible de démarrer Nitro après changement de gicleur
dada65 a répondu à un(e) sujet de Maxence103 dans Diagnostic de panne
J'ai vu la photo de ta bougie Bien trop pauvre Revoit réglage carburateur Le clips de l'aiguille du carburateur et dans quelle position ? Quelle gicleurs à tu ? Si il la du mal à démarrer ça peut pas rapport au gicleurs trop petit (pas assez de encense qui arrive à la cuve et une fois que ta kick plusieurs foi il démarre donc pour moi gicleurs trop petit ) Ou alors petit prise d air de fois au joint adm ou encore la pipé adm craqueler ôu fissures faut savoir aussi que les pro vende plus cher les kit que sur les site mxs etc Exemple mon pro à le 50 malossi fonte pour booster il le vend 165 e alors que sur mxs tu la à 121e^^ Moi je te conseil de l commande et que tu le monte tien un tutoriel https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html Même manipulation pour ton nitro tout de dépend si tu veux un alu ou un fonte Avec un alu tu aura beaucoup plus de perf surtout si prend un kit 50 Marque alu ta le airsal qui tourne nickel Ou encore mieux le Stage6 alu En fonte tu as le top perf , malossi , polini i Pour ton vilebrequin t'inquiète pas ce n'est rien de fragile ou de casse -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
ooue je suis deg je vais encore 2plien et j en plus pas grave mbk il la n'a J ajouté aussi qu'elle nettoie ça peut paraître bizarre pour vous mais au fond du réservoir j ,avais plein de petites dépôt et la plus rien depuis que je l'et mise avec de la 98 -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
Les 2temp sont plus pecheux normal qui le bouffé en départ arrêter 4 temps il ont toujours ce problème de démarrage même en faisant les réglages variations et embrayage mais une foi partie sa marche plutôt pas mal Après faut voir qui a quoi comme pièce tout dépend qu'elle 125yam c'est car ce moteur me dit rien ... je connais le pot leovience Après en 125 les kit pour X max je sais c'est le 180malossi avec boîtier électronique pour règles la injection ou le polini et rms 125 majectiy ta le 150cc ou le 180 enfin plus précisément le 177cc polini et malossi Après en 125 pour piapia moteur nexsus qui et le même pour les nouveau Vespa comme kit tu as le 180cc à injection et à carburateur et tu as les 210cc malossi qui et une merveille -
Huile Stage6 rien à dire je en suis content Seul petit truc qui manque c'est un odeur , fraise, dommage qui ne on pas mis de arôme. En tout cas mon scoot ce comporte vraiment bien moi je le fesais on ne sait jamais ... -
Ton flotteur et bien en placé ???la tige qui le met tient et bien positionné ? Pour la pipe adm cet simple tu regarde si elle la pas de fissure intérieur et extérieur -
Maxiscoot Promos : Variateur Stage6 Sport PRO MBK Booster / Nitro
dada65 a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
Oui c'est un des mieux sur ce coter la rien à dire il est top ce variateur -
scooter peugeot Problème pointe sur Jet-Force
dada65 a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
Dac moi pèrso j'aime pas la marque doppler en galet car moi j'ai fait 200borne et il était carrer Avant de changer quoi que soit démonté et voit le état -
Ou galet mort aussi ou ressort embrayage fatiguer -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
j'ai trouvé pourquoi il déconner car le type de mbk à fait que de la merde Lamelle à l'envers et la grene de support en métal était tordu du coup sa ouvert pas les lamelle comme il faudrait Maintenant j'ai mon ancienne boîte à clapet lamelle malossi gicleurs 90 et il arrache le sol ( sà me rrappel le Stage6) Mais sa manque de réglage pour démarrage et repris Galet4,7 et full malossi jaune -
Mais pourtant Stage6 et la même fonderie que athena bizarre une chose à leurs sinagler à mxs En passant le rocket kit monter j'ai fait 1km^^ il fait des siennes et il commence à me gonfler Je vais changer pipe adm et boîte à clapet aussi -
Concours : 1 couvercle d'allumage Easyboost à gagner
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Je participe Elle serrai top pour ma nouvelle drd pro qui et équipée -
scooter peugeot Pot stage6 pro trop bruyant : quel remplaçant ?
dada65 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Échappement
Les stages 6 de mon coter tout le monde dit c'est de la merde ces pot part rapport à la rodule Moi sur mon rocket j'ai soudez au mig et terminer un coup de brassage et le bruit était moins j'ai changé la laine de roche et bruit plus acceptable Le bruit et creu mais à mi régime le son et beaucoup mieux -
scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
dada65 a répondu à un(e) sujet de Leesion dans Projets Tuning
oui à mais je vousuis été pas dit comme là meuf et tomber trop de degat bref un soir comme sa je prend titi (le rocket) et la je te voit le nitro à terre à coter du bene cet p... elle la bien niquer bref je vais chez moi je appel mon cousin et on prend la c15 et voilà je eu du taf à faire des ailleurs il est capriseu la ... -
scooter peugeot Airsal t6 70cc
dada65 a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Moteur et préparation
Prends au moins une cage à aiguille renforcer Je te de conseille la polini Prend la malossi ou stage6 -
OK d accord moi je possède le rancing sur mon rocket il arrache J'ai le sport pro ssur mon nitroglycérine Et le athena rancing encore sur un bloc piapia -
scooter mbk - yamaha nitro pétarade et n'avance pas très vite
dada65 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Diagnostic de panne
bougie perler change la revoie réglage carburateur trop riche tu es roule pas comme sa tu peux re serrez revoit tout sa -
c'est partie jeudi ou vendredi si tout ce passe bien new cylindre pour le petit rocket le 70 athena rancing !! -
vends ou échange Cylindre , piston clapet rocket , moteur vertical
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Pièces moteur
non c'est une athena simple avec ces lamelle carbonne athana la pipe ADM et d'origine -
voilà avec ma commande j'ai commander huile stage6 2temps je vous dirai si elle et top
