scooter piaggio - gilera Problème remontage étrier
dada65 a répondu à un(e) question de Kawasaki 974 dans Partie cycle
salut ta essayer Avec une pince multiprise pour avoir plus de force ? -
comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
dada65 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
salut bien sur que oui c'est un sujet qui sert V -
autre scooter Poignée de gaz peu réactive
dada65 a répondu à un(e) question de Maxance dans Partie cycle
salut pour tendre le câble tu as deux endroit au niveau du coude au carburateur dessous la poignéé d'accélérateur tu as un réglage aussi -
scooter mbk - yamaha Fissure sur Carter Important ,Risque ?
dada65 a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Moteur et préparation
ça peut ce faire oui mais à faire part un pro pour renforcé cet partie faut faire sa au TIG -
scooter mbk - yamaha Problème clignotant et démarreur électrique mbk
dada65 a répondu à un(e) question de Evoxys dans Electricité
moi aussi sur un de mes nitro quand j'ai vu commodo ça m'a fait le déclique -
bonjour , une fissure qui commence a être apparente faut surveiller -
+1 Pour vérifié les commodo -
scooter mbk - yamaha variation et pot
dada65 a répondu à un(e) question de Besoin dans Admission et carburation
salut et oui comme a dit @Barry/Sheene faut tout re régler... tout remplacement de pot nécessite de nouveau réglage ... : régler la carburation ( gicleurs ) important !!! galets ( suivant comment réagis le scooter ) ressort de poussée et embrayage ( si ton scooter part moue et n'a pas du tout de reprise ) détaille nous tout ta configuration pour t'aider un max -
salut non la 16/41 serais bien trop longue ... et te ferrais beaucoup perdre en patate ... il faut la tiré quoi ... la 15/39 et nickel comme a dit Jimmy V
scooter mbk - yamaha Quel ressort utiliser?
dada65 a répondu à un(e) question de Damiend dans Variation et transmission
mais non l'amis je profite de mon temps libre mais ne que de courte duré -
bonjour , ressort de poussée jaune malossi et ressort embrayage blanc malossi font faire l'affaire avec galet 5.5grs voir 5grs as tu bien régler la carburation suite a la pose de ton pot ? augmenté le gicleurs principal de 5 A 10 point supérieur ? -
scooter chinois Bruit de claquement moteur 4t et piston légèrement endommagé
dada65 a répondu à un(e) sujet de Michou dans Diagnostic de panne
moi j'ai acheté 2 moteur et divers pièces j'avais même était carrément dans l'entrepôt et visiter aussi il ce situé a castre a 300km de chez moi personelle accueillant rien a re dire vraiment top -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
ce matin c'est du calogero , et avec passi !!! de la bonne musique de l'époque cela me fait rappelé quand j'était petit pour allez a la plage et camping avec mon père et frères on allez en trafic et scooter chargé dans le trafic et une fois arriver au camping on décharge et ont partez a l'aventure on allez en Espagne , etc le bon vieux temps tout sa !!!! -
salut déjà une chose et sur et que le piston et a remplacer vu l'impact ton piston a des cote bien précis comme c'est marqué dessus "C" donc a la commande prend un piston cote C bah la c 'est un peu tard pour vérifier pour le tendeur ... quand le tendeur de chaîne "malade on l'entend a bas régime du syle ''tic tic" en continue pour le remplacer bah faut que tu remonte tout donc a neuf et faire cet étape en dernière ... prendre un bloc variateur mettre ton piston au point mort haut c'est a dire piston en haut (car bloque-piston sur 4t n'existe pas ) enfin cela demande beaucoup de connaissance ... si je rentre dans les détails tu vas être perdu .. et défois il est mieux de remplacer le moteur complet ... pour te donner une idée des prix va surplusmoto.fr il vend tout sorte de moteur etc site sérieux et garantie -
BAH Moi j'ai prix neuf et 350bale .... il me le fallait pour le circuit c'est juste top
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
mdrrr non merci barry je te le laisse c 'est gratis -
manque plus que les pedale et voilà tu peux rouler hi je suis sur que tous les 10 min tu t'assoir dessus
scooter peugeot Problème accélération Kisbee 4T
dada65 a répondu à un(e) sujet de KidNono dans Diagnostic de panne
bonsoir sinon il existe ce ceci http://scooterpieces.fr/bloque-variateur-peugeot-kisbee-v-clic-streetzone-django-scooter-chinois-139qmb-gy6-4-temps.html V -
et manu tu descend " et pour quoi faire " ? bah je sais pas vient mdr
ce si-oir on écoute un peu du Jackson -
et le bruit peut venir aussi du tendeur de chaîne ... piston avec un pete comme sa remplace le -
salut je pense que sa pas allez dommage j'en et commandé un du coup et le bon j'ai serré les dent et fermé les yeux au moment du paiement mdr
oui mais la c'est grave mdr -
SALUT faudrai nous faire des photo pareil c'est une soupape qui bloque tout .. mais tout d'abord c'est quoi comme scooter ? après pour ce type moteur quand tu re refait tu change tout quoi ... -
mdr
