scooter mbk - yamaha Pot qui pète et stunt n'avance pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de Stuntbeuger dans Diagnostic de panne
salut es que tu as re régler la carburation après la pose de ton, nouveau pot aussi ?^^ -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
yes et plus j'y pense plus je me dit pareil c'est la boîte a clapet ... -
c'est la clavette d'origine avec allumage origine a un moment je penser a la clavette j'ai démonter après oui j'ai penser au stator je vais voir je vais contrôler cas même la boîte a clapet il suffit que quel merde soit passer et sa déconne tout -
non du tout il démarre au quart de tour même a froid sans le starter un seul coup de kick et il démarre et tien le ralenti oui voilà j'ai donc testé 3 bougie neuf dont une 4eme en iridium que j'ai acheté hier soir et pareil -
même quand je le met sur béquille centrale sa pas ces tour sa ratatouille .. -
la masse et bonne et assez grosse c'est une masse de chez bmw et elle et top j'ai envler la masse le scooter ratatouillais etc je l'est repositionné et nickel donc je pense soit clapet ou allumage ce n est pas un problème de pot ni de galet la il fait comme si y'avais une bougie morte ... ou allumage qui déconne j'ai tout contrôler je vais Re contrôler la carburation si il y a pas de merde et boîte a clapet on sais jamais et essayer l'allumage du rouge et blanc juste pour voir -
avec ou sans MOUSSE pareil carburation ok je vais cas même re contrôler les gileurs on ne sait jamais et également boîte a clapet mais vu le temps qui fait plus de 30 degrés on va attendre un peu -
scooter mbk - yamaha Roulement roue avant
dada65 a répondu à un(e) question de frax dans Partie cycle
les 2 marque sont bien mais si tu veux être vraiment sur prend du SKF -
autre scooter Il était une fois un derbi gp1......
dada65 a répondu à un(e) sujet de thierryt dans Projets Tuning
sur les moteur piapia faut pas mettre des galet léger ... ça va hurlé plus que sa n'avance ... après la téorie reste la même pour tous les scooters plus du met léger plus tu part fort en démarrage mais en allonge ton scooter montera pas dans les tours comme il le faut donc il hurle plus tu mets lourd serte tu part moins fort en démarrage mais ton scooter en allonge montera progressivement dans les tours sans qui hurle -
salut content que vous trouver pas si dégeu que sa hi bon après il y a toujours mieux mais bon la c'est parfait ça m'a fait économiser PLUS de 60 euros de rien t'inquiète pas bon j'ai un petit souci sur le nitro ... j'acelere et sa avance pas ou peut ... comme si une bougie était morte j'ai donc Teste 3 bougie neuf donc carburation OK clavette allumage OK j'ai testé bougie neuve dont BR9 2 cdi d'origine bobine allumage masse moteur OK non testé : un autre allumage donc derrière chose reste allumage .... il y a 1 jour de sa avec l'autre pot sa tournée assez bien on va dire j'avais quel que raté et ensuite sa parter nickel bon je pense que je pense que c'est lui a voir ... -
yes après il faut testé -
oui les bleu serait idéal après dommage que tu as pas le ressort violet tu aurai fait un test avec les petit ressort bleu je pense que sa collerais bien si tu as les galet pas trop léger car si tu place galet léger et ressort trop dur ça va hurlé ... -
yes sur les pot d'origine ancien modele des nitro c'était les pot stage 2 y'avais aussi des modele comme celui de Jeff en marque leovience notamment le RS et les pot ninja -
merci l'amis j'ai fait comme j'ai put et c'est pas trop mal effectivement quand tu as pas les moyen ou que tu préfères mettre 60 euros dans les course au lieux de mettre 60 balles sur une simple patte de fixation faut juste faire marcher le bourin et faire au mieux V -
yes c'est déjà pas mal Jeff sytème D -
merci j'essais de faire un max pour que sa resemble a quel que chose je me voyer pas à faire un truc de "merde" car je voit beaucoup de type avec leurs scooter leurs patte de fixation faite maison c'est des simple équerre tout et fin et sa casse au bout d'un moment ... -
Je revien juste à peine j'ai sortir le nini qui tourner pour les runs il tourne toujours autant pooaaaaa trop content !!!en vrais je vais m'en occupée cet été peinture et quel que bricoles sa lui a fait vachement du bien ce que je lui et fait l'autre jour Voici la photo de la patte que j'ai fabriqué pour le nitro noir pour le pot c21 Bon je l'est retravaillé sur le haut C'est peut être pas esthétique mais au moins sa tiên correctement celle d'origine et comme cela ( j'ai repris les même forme je me suis aider de la patte du C16 ) etc en 1h sa était bouclé histoire https://www.scootfast.net/patte-pot-d-échappement-yasuni-c21-mbk-nitro.html ça m'a permis d'économiser 62 euros sans coter les port ... pour une plaque comme celle si qui ma rien couté V -
HI après moi il met arriver 2 fois de le mettre dans le coffre dans une XM break le scooter et quasiment rentré si j'aurai enlevé la roue avant j'aurai put fermé le coffre ... mais j'ai du le faire a motier fermé avec une sangle et voilà Bon les copain j'ai fabriquée une patte de fixation pour le c21 bon c'est pas celle d orgine mais je me suis assez bien débrouiller pour la faire j'ai utiliser l'article 22 Elle pèse juste 2gramme 200 de plus que celle d orgine autant dire que c'est rien Qui veut voir ? -
vendu réservoir huile booster 2004
dada65 a répondu à un(e) sujet de mikels34 dans Pièces esthétiques et cycle
salut j"en possède un tu chercher bien pour ap 2004 comme celui ci ? url -
bah tu voulais pas non plus que je lui donne le nitro et un matelas alors qui n'avais la thunes pile puis je lui aurrai pas laisser mettre le scooter sur le toit c'est trop sa mdrrr donc moi je suis pas fou mais juste fou fou dans le sens rigolade et je suis entier ah la oui même si il faut un petit snap ou quoi mdr mdr -
autre scooter Où est situé le réservoir de mon scooter kymco 125 ?
dada65 a répondu à un(e) question de Ziko4842 dans Admission et carburation
c'est sa mdr -
yesss mdr , vous allez jamais vous ennuie avec dada65 ( Damien ) la connerie revient même si tous les soucie que j'ai eu et que j'ai en santé je pete toujours la forme on fait avec en tout cas tien moi informé si tu as passer une bonne soirée grâce a moi HI -
hey voici le petit tutoriel l'ami si ça peut aider les bleu 5000 trs/min ( ressort embrayage ) -
de tout manière il aurait eu la somme et qui voulais vraiment le foutre sur son toit de sa poubelle je lui aurais dit bah laisse tomber je reprend le nitro car même si la peinture est un peu a revoir sur certain coin je voulais pas qui le abîme plus ... déjà que quand je vends un scooter ou autre il y a toujours un pincement au coeurs... MDRR énorme tu vas repenser a moi tu vas dire "hehe tu vas chercher le nitro a dada65 " mdr -
salut je déplace le sujet dans la bonne rubrique es que avec ton ancien cdi sa re fonctionne ? ou il est hs ? avec ce nouveau cdi tu na plus d' étincelle a la bougie ... sûrement une mauvaise série que tu as reçus envoi un email a maxisccot ou la ou tu la commander pour qui t'en renvoie un autre
