Bogdy
    3
Tout ce qui a été posté par Bogdy
  1. Bogdy
    jeu [L]es [T]rois [L]ettres
    Petite dedicace a : Tournois Yonet Voyageur mdrr qwe
  2. Bogdy
    scooter chinois Oldies 50 ne démarre plus !
    Et les 3 fils sur le scoot ils vont ou ? pour la bobine tu regardes le voltage que tu as au + et oui tu mets le contact et kick en même temps Peut être relais démarreur, mais je sais pas. il y a quoi en dessous les capuchons ?
  3. Bogdy
    Moi je dis qu'il faut fermer ton circuit, car par exemple sur mon scoot j'ai un systeme coupe circuit sous la selle (c'est d'origine) avec une position ON et une autre OFF et si je débranche le conectique du coupe circuit je n'aurais toujours pas d'étincelles ! Car même le conectique débrancher les fils ne se touchent pas.
  4. Bogdy
    Protection renforcer nikasil bkx
  5. Bogdy
    Videur yakuza ufologue Whaw j'en ait chier pour celui là mdrr mwu
  6. Je suis également, hâte de voire ce que tu vas nous faire avec une mecaboîte Ahlala kyo et la peinture, l'un va avec l'autre Sinon niveau moteur qu'es tu comptes faire ? Je vois que l'admition est d'origine. Maintenant tu n'auras plus le confort de l'elystar, on sabitue mdrr
  7. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Aide
    Oui c'est sûrement la laine de roche qui a du cramer... Mais après chacun a sa notion du bruit
  8. Bogdy
    scooter piaggio - gilera réglage runner sp kit 70 top bleu help
    Ta essayé les jaunes en embrayage ? Non au contraire.... Certe tu auras un consommation légèrement plus élevée. Mais tu y gagneras en accélération et en reprise, en améliorant le remplissage du cylindre et donc un peu le refroidissement. Voilà voilà
  9. Bogdy
    scooter peugeot problème vitesse
    un peu plus de politesse ne serai pas de refus !!! Donc Bonjour, Question toute bête, tu as débrider ton pot ?????
  10. Bogdy
    scooter peugeot Moteur qui me fait bruit étrange
    Bonjour, Si sa te semble venir de ton carter de variation, démonte ton carter de kick et vérifie si tout te semble correct, prend des photos dans le cas contraire. Sa ne l'empêcherai pas de démarrer....
  11. Bogdy
    avis sur achat scooter Sunny 50cc
    Bonjour, Viens nous donner des nouvelles dans 1an Ou sinon prend un sym
  12. Bogdy
    Bonjour, Tu peux laisser ton 17,5 sans problème. Et en ressort full blanc Malossi devrait être nickel
  13. Bogdy
    Bonjour, Retourne en 50cc mdrr Tu as essayé Rouge Malossi en poussé et jaune Malossi en embrayage ? Et un carburateur de 19 ou 21 serait plus adapté .....
  14. Bogdy
    scooter mbk - yamaha renseignement pour configuration sur Malaguti F 12
    Bonjour, Alors pour ta variation, les galets je ne pourrai pas te dire sa comme sa... Quel ressenti à tu ? As tu des trous d'accélération ou au contraire ton moteur gueule trop ? Après en ressort de poussée jaune Malossi et d'embrayage jaune également ou blanc à voire .. Pour ton allumage, ce n'est vraiment pas nessesaire, et pour la pointe j'ai envie de te dire que ne ne gagneras rien en n'en mettant un. Tu gagneras un peu plus de puissance et une montée en régime plus rapide.
  15. Bogdy
    Bonjour, Pour enlever la sécurité tu dois fermer le circuit, regarde si 2 des fils partent sois avant la bobine sois au CDI. Ou trouve le schéma électrique de ton scoot et regarde ou mène les fils.
  16. Bogdy
    scooter piaggio - gilera Runner ne démarre plus
    Bonjour, Tu as bien monter ton piston ? Des des segments rouiller ... C'est pas possible, du as du mal regarder mdrr Et change ta bougie ! Pour le prix.. sa fera pas de mal à ton moteur.
  17. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Nitro 2012 surchauffe
    Oui j'espère que tu as purger ton liquide ! Il a changé juste piston culasse
  18. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Trou d accélération de 40a60
    Bonjour, Oui allège tes galets ! Et bon choix pour les ressorts...
  19. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Tjrs ce problème de démarrage à froid
    Si ta boîte à air n'es pas étanche il se peut que ton starter auto ne sois pas suffisant.... Et si ton pro à fais le réglage carburateur avec des prises d'air à la boîte à air il y a des chances que tu devras baisser ton gicleur...
  20. Bogdy
    scooter mbk - yamaha problème nitro
    Pour moi c'est sois ton starter ou ton haut moteur. Quel est ta bougie ?
  21. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70 axe 10mm pour mon spirit
    Bonjour, Ton vilebrequin ne tiendra pas...
  22. Bogdy
    scooter mbk - yamaha quel pot
    Pourquoi pas Quel 70 fonte tu avais mis ? Et bin non mdrr même moi en 70 avec ce pot je pense pas arrivé à 100 gps Mais sinon je suis d'accord avec barry, pour le prix c'est un bon pot !
  23. Bogdy
    Ressort d'embrayage noir origine ? Pour ton ressort de poussée un blanc Malossi aurait été plus adapté avec juste un pot. Comme sa je vois pas, peut être ton starter qui est mort. Le problème est survenu d'un coup ou ?....
  24. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Question 70 malossi
    Bonsoir, Je n'y vois aucune utilité, j'ai ce cylindre sur mon scoot et il n'y avait rien ...
  25. Bogdy
    scooter peugeot Prise d'air tkr furious
    Bonjour, Je mise sur gicleur bouché, nettoyage boîte à air et Carburateur.Et un bon coup de soufflette dans dans le Gicleur.
