Bogdy
    3
Tout ce qui a été posté par Bogdy
  1. Du même avis que les copains, 0.20mm mini pour le jeu a la coupe du segment. Et en cylindre piston mini 0.09/0.1mm pour un AC
  2. Bogdy
    scooter chinois Sym Orbit 2t 70cc
    Tu parles... J'ai reçu le kit airsal qui est de base pour kymco (identique au sym a l œil), et bah après le vilebrequin kymco qui ne c'est finalement pas adapté a cause de la butée de varia, c'est au tour de cylindre ! L'entre axe du Airsal est plus petit de 0.3cm, résultat ça passe pas ! Obliger de le renvoyer... je vais voir demain pour aller passer un coup de rodoir dans le 70 malossi chez un pro de Brest. Et prendre un piston qui coûte plus que que le kit airsal
  3. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Bruit côté allumage
    Bien vu Barry !
  4. Bogdy
    Pour moi c'est pas un fortement, mais une vibration.
  5. C'est c'est un Sym 2t fonce gamin !
  6. Bogdy
    scooter chinois problème démarrage
    Mais de rien Reviens au besoin
  7. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Scooter qui met du temps à démarrer
    Bonjour, Il est d'origine ? Kilométrage?
  8. Bogdy
    scooter mbk - yamaha Huile qui coule du cornet
    Bonjour, Tu dois être sûrement trop riche, et ton carburateur dois cracher un peu de mélange. J'ai presque envie de dire que c'est normal.
  9. Bogdy
    Bonjour, Je mise sur une bougie cramé Démonte la voire et dis nous!
  10. Bogdy
    Bonjour, Sans vidéo il nous ait très difficile de localiser le bruit...
  11. Bonjour, Si j'ai bien compris ton problème est que l'essence n'arrive pas au cylindre ?
  12. Bogdy
    scooter peugeot Vive l'hiver...
    Bonjour, Un petit nettoyage du carburateur/filtre à air lui ferais pas de mal ! Si il y a toujours le problème, l'air froid appauvrit le mélange, il te faudra donc l'enrichir en augmentant légèrement la taille du gicleur principal.
  13. Bogdy
    scooter peugeot Quel pot choisir pour un trekker origine 2005
    Fallais s'en douter avec ce kilométrage... Si vraiment tout est d'origine, tu mets un pot, il serre c'est sur... Donc oui grosse révision avant de modifier quoi que ce soit.
  14. Bogdy
    scooter mbk - yamaha des questions
    AUCUN cylindre ne résisterait a 60km à fond. Que tu roules a 2% ou a 10%.
  15. Bogdy
    Bonjour, Rien ne va dans cette phrase
  16. Bogdy
    autre scooter Kit 70/72cc fonte avec Leovince tt Handbrake
    Bonjour, nan laisse tomber si tu veux mettre un 70cc Mais ce pot offre quand même un très beau bruit et pas mal de couple
  17. Bogdy
    scooter chinois et vous pensez que cela va donnez plus de pêche
    Bonjour, Oui il te faudra changer ton pot par un pot de détente ! Ensuite réglage carburateur (augmenter ton gicleur principal de 7-8 pts) Pour le pot je connais tous les pots disponible pour ton kymco 2t, dis moi ton budget et t'es attentes.
  18. Je pose sa la, encore une magnifique vidéo de yonet qui pourrait en intéresser plus d'un !
    La courbe à la fin est juste ouf :wub:
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      Oui les lit j’ai déjà vue ça ressemble à un 70 dr et vilebrequin motoforce
      les étrier c’est les même que les st6?
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      Sympa sa vidéo. J' ai un 30 koso à 20e acheter sur Ali. ça tourne très bien.
    4. Bogdy
      Bogdy
      @jimmy@ tu parles de ces amortisseurs ? Screenshot_2018-11-21-01-56-29.png.4b97e475ed7fee0263a31b9f3b3ebfe4.png
  19. Bogdy
    Salut tout le monde ! Bon après 2 mois d'absence le sym roule toujours, il a fêté ces 15 000km ! Comme vous le savez les black fridays arrive bientôt et je me suis dis autant en profiter pour remettre un p'tit coup de jeune au moteur, de plus ça me saoule d'être en 50 J'ai donc prévu de faire une petite commande sur la becanerie (aufaite vous savez pas combien il y a de réduc? ) J'ai prevu de prendre le kit 70cc Airsal alu sur Amazon qui est a un prix exorbitant (en prime) de 60€ sans culasse (je mettrais la culasse du 70 malossi) et de 80€ sans l'abonnement prime. Et pour terminer un pot Technigas Triops qui viendras un peu plus tard. Il est a 150€ sur ebay.
  20. Bogdy
    scooter piaggio - gilera configuration pour kit 70 top perf racing piaggio
    Bonjour, Tu as des pièces de prédilection ou ti veux juste ce kit ?
  21. Bogdy
    autre scooter piaggio zip 50 4t
    Bonjour, Oui la c'est mort si il y a du jeu latéral ou verticale
  22. Bogdy
    scooter piaggio - gilera Zip 2t configuration accélération
    Bonjour, Tout dépend de ce que tu appelle grosse accélération... Mais oui sa marcheras bien mieux qu'en origine !
  23. Bonjour, essaie avec ton gicleur principal de 76 de monter d'un cran ton clips aiguille. Viens nous dire si tu as un peu plus de reprise. Sinon admission origine ?
  24. Bogdy
    autre scooter brides sym orbit3 4t euro4
    Bonjour, Sincèrement je te conseillerais de malheureusement laisser tomber... Il fallait penser aux performance avant de prendre un 4temps
testmax
Concours Allumage ×
