scooter piaggio - gilera remise en état et +
Greg95 a répondu à un(e) sujet de did29 dans Projets Tuning
Top je vais en acheter ca m évitera de repeindre à l epoxi mon cadre. -
scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Projets Tuning
Top la vidéo -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
Greg95 a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
Jolie en noir comme ca, ca change du blanc.. Je kiff la boîte à air maison elle est top Tu as mis quoi sur les poignée de frein de la gaine rétractable ? Je kiff aussi les clignotants leds tu les as eu ou ils sont tout petit ? -
Slt Tu les vends tes jantes ou non ?
Slt En carrosserie je ne peux pas te dire le prix.. tu as une solution... te rapprocher de @noux voir si il peux te les peindre. C'est un membre du fofo en peinture il est très bon et d autre membre du fofo on fait appel à lui. Donc à voir avec lui, ca reste une solution.
scooter piaggio - gilera transmission primaire
Greg95 a répondu à un(e) question de topher-sxm dans Variation et transmission
Slt Attends d autres avis... Mais tout d'origine je ne pense pas que tu y gagnera à mettre une transmission plus longue... -
scooter peugeot anti démarrage satelis 125
Greg95 a répondu à un(e) sujet de nicovijoju dans Diagnostic de panne
Slt Attends d autre avis... As tu débranché ta batterie complètement (genre 2h) puis rebrancher voir ce que ca donne ? -
Bon bah ça va... Après c'est dommage d'en avoir acheté un neuf si c'était juste cette vis tu aurais pu être pu le réparer.
scooter mbk - yamaha Reremplir un circuit de frein hydrolique completement vide
Greg95 a répondu à un(e) question de jemdem dans Partie cycle
Oui c'est une solution -
C'est le pot à 318€ qui est rouiller comme ça ou c'est l ancien ?
La vis sur la cuve pour éviter de démonter la cuve ? Si c'est ça va sur le site del orto directement car tu aura du mal à trouver ça sinon. Sinon tu vas chez merlin et tu mets un joint torique à la bonne dimension de la vis et ca fera l affaire.
scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
Greg95 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
Vérifie en changeant de bougie , actuellement il fait chaud une br9 c'est bien. Ensuite test avec un nouveau Starter auto mais franchement dans le temps ca bug ou c'est dead le mieux serais en manuel ou tirette (à câble). -
scooter mbk - yamaha Nitro qui a du mal a prendre les tour
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Nitro2008 dans Diagnostic de panne
Slt Normal passe en full jaune (ressort) avec gicleur 88/90 pour commencer.. déjà il devrais y avoir du mieux.. En galets tu as mis quel poids ? -
Normalement c'est un seul joint qui fait le tour de la cuve.. Après c'est soit en caoutchouc soit papier..
Après c'est chiant car il te faudra des joint neuf.. Mais voir si les segments sont bien mis, si la flèche sur le piston est vers l échappement. Ensuite ca peut venir de pas mal de chose, ton capteur allumage mal installé si l ancien proprio la toucher, Starter auto, cdi, bobine ht, bougie, admission, carburation.. Faudrait procéder par élimination et tester tout depuis le début. -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip qui broute
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Piaggiozip31 dans Diagnostic de panne
Nan seulement si tu as un carburateur avec dépression et que ton robinet ne la pas la dépression.. Après souvent le robinet à un filtre intégré, il est peut-être crade mais c'est rare. Après si c'est électrique l allumage est rarement en cause car très résistant. Donc tourne toi ensuite vers la bobine ht, bougie, cdi. Starter auto car si il est hs tu fonctionnera à froid mais pas à chaud. -
Slt Même si tu change la cuve avec celui du bon coin va te falloir un joint neuf (donc kit de réparation). A toi de voir le plus rentable.
Slt Redonne nous ta configuration complète, les pièces que tu as changé et à quel moment où à quelle pièces pour toi les problèmes ont commencé... -
Slt Effectivement ca pique.. Même si il te compte la pose. A ce prix faut qu'il te compte la totale.. Regarde sur maxiscoot, la becanerie, 50 factory, bixess, dam sport, scoot fast, scooter pièces, nono les gaz, easyparts, stockey tu trouveras peut-être..
mécaboîte Carburateur 21 PHBG Ce noie a haut régime
Greg95 a répondu à un(e) sujet de BloodStorm21 dans Diagnostic de panne
Slt Décent en gicleur principal, le gicleur principal joue principalement sur le haut régime. Après pour le réglage carburateur tu vas en partie tutoriel sur le fofo et tu trouveras ce qu'il te faut pour bien le réglé. -
Slt Attends d autres avis... Mais test le scooter sans le pot, tu le met sur béquille et tu accélère à fond. Ca peut être lui qui te met le brin.. Ou alors allumage défaillant.. Mais test déjà sans le pot. -
scooter piaggio - gilera Coupure d'allumage nrg euro 4 2019
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Gerald907 dans Diagnostic de panne
Peut-être ton relais démarreur, généralement il a 4 broche au cul.. Et est placé près de la batterie. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Je prend note -
scooter mbk - yamaha dimension courroie yamaha
Greg95 a répondu à un(e) question de amine.98 dans Variation et transmission
La yamaha tu la trouve sur la becanerie mais pour le prix qu'ils la vendent mieux vaut avoir une malossi, elles sont top niveau qualité. La kevlar est un peu trop rigide j'en ai péter une il n'y a pas longtemps, mais la x belt est top.
