scooter piaggio - gilera Pré-serrage ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de jppjesus dans Diagnostic de panne
Le mieux reste un bidon si tu peux le faire chez toi. Sinon tu achète une bouteille doseur c'est génial et pas cher, ensuite tu vas à la pompe, tu mets un peu d essence 3/4, un peu d'huile 3/4 de ce que tu dois mettre, tu remet de l essence avec la pression ça va remuer, et ensuite le reste d huile. Et après quelques dos d'âne t'inquiète ce sera complètement remué lol. Pour les carénage je ne sais pas du tout. Pour ton réservoir si tu veux vraiment l enlever, fait le tour de celui ci et tu trouveras les fixations. Mais le jour où tu es vraiment décider à l enlever on t expliquera tout ce qu'il faut faire. -
Tu as un réservoir essence et un d'huile le mélange se fait dans le carburateur avec ta pompe à huile. Pour faire son mélange soit même, tu vire la pompe à huile, le réservoir d huile, et tu fait ton mélange huile essence dans un bidon ou directement dans ton réservoir essence. -
scooter piaggio - gilera Problème démarrage typhoon
Greg95 a répondu à un(e) sujet de bogota dans Diagnostic de panne
Quand ton moteur est froid ton régime moteur est haut avec le Starter puis diminue quand il est chaud c'est comme ca que tu sait si il fonctionne ou non. -
scooter mbk - yamaha avis pour le 70cc stage6 streetrace bws
Greg95 a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
Sur bws je ne sais pas c'est sur les avis en général que je me suis basé.. Après à tester, mais si il veut plus de puissance le corsa reste au dessus. Il ne fait pas semblant avec son scooter, il lui met cher. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Slt les gars Demain je démonte le scooter et voulais en profiter pour mettre la clavette décalé avec le cdi jaune top perf. Es ce qu'il faut une certaine hauteur pour le capteur du rotor ou non..? -
scooter chinois câble kilomètreur EUROCKA gtrb50
Greg95 a répondu à un(e) question de Gianni dans Partie cycle
MDR je croyais que c était une conneries -
scooter piaggio - gilera 1
Greg95 a répondu à un(e) question de WAAZZZZ dans Admission et carburation
Slt Oui dans un premier temps lui faire une vidange si ca fait longtemps, et un nettoyage du filtre à air. -
scooter piaggio - gilera Zip qui broute en ba régime
Greg95 a répondu à un(e) question de Zip 50 2016 dans Admission et carburation
Slt Ce serait bien un bonjour et de poster ton propre problème.. Il faut réglé le carburateur et si tjrs le même problème mettre un gicleur un peu plus gros. Et ensuite faire un arrêt carburation voir la couleur de ta bougie. -
Nan je pensais que tu disais de le brancher sur le coude en plastique que l'on voit sur la photo. Ou il y a la boîte à air. -
scooter mbk - yamaha Manque vitesse de pointe
Greg95 a répondu à un(e) question de Brandon agostinho dans Moteur et préparation
En malossi dans l ordre tu as blanc, vert, jaune, rouge et noir.. cette ordre est du plus mou au plus dur.. -
De rien -
scooter mbk - yamaha Cartouche Polini forace 4 cassé que faire ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Échappement
Slt Yes envoie des photos... Rentre comme ca tu fera juste plus de bruit. -
Slt Plus de soucis avec l allumage ? Alors le streetrace beaucoup en disent du mal et ca reste un fonte.. Si il veut vraiment un fonte puissant il y a le polini corsa. Ou après taper dans l alu.. Stage6 racing ou sport Malossi mhr Polini evo -
Donc c'est pas l entraîneur compteur si il se branche sur le coude en plastique. -
Nan c'est vrai ou tu blague ?
Oui quand même... tu passe le fils de fer dans le côté du ressort ou c'est biseauter, entouré ta main d'un chiffon, et tire fort en tenant bien l embrayage et ça va venir.
Sur ton embrayage tu as un côté ou il y a les ressort un peu de travers en biseau quoi, c'est de ce côté là que tu tire.. Normalement ca le fait..
Normalement oui Envoie une photo si possible mais normalement oui.
mécaboîte Problème embrayage
Greg95 a répondu à un(e) question de Guizzi Honda dans Variation et transmission
Tu fait la même tu écris juste up -
Slt Si tu as du fil de fer, tu le passe dans le ressort et tu tire fort et ca viens, la même opération pour les remettre. Bien sûr il faut démonter l embrayage ce sera beaucoup plus facile.
Up -
Slt Il se branche sur l entraîneur compteur, normalement roue avant (pièce ronde noir coller à la roue) ou arrière si c'est bien ton cas, mais bizarre.. Et l autre partie dans la face avant derrière ton compteur. -
scooter piaggio - gilera Consommation d'essence plus importante
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Elperuano dans Diagnostic de panne
Slt Nettoie ton filtre à air, et je pense régle ton carburateur car tu as un moteur neuf donc pas les même paramètre. -
Très cher car je l'ai modifier complètement niveau moteur.. Pour la fumée blanche soit de l eau soit un manque d huile. Pour le mélange dans le réservoir c'est 2 synthèse/2,5% semi synthèse d'huile par rapport à l essence que tu mets. Ce que tu peux faire c'est enlever la durite de la pompe au réservoir d'huile, vidanger ton réservoir d huile et tourner au mélange voir ce que ca dit. Débranche le aussi, enlève la cosse et mets y du scotch d elec pour éviter la flotte dedans. Et test..tu sera fixé Ps: moi aussi il dors dehors, achète lui une bâche si ce n'est pas déjà fait.
