scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
Greg95 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
Bah voilà tout s explique -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour quel kit ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Échappement
Merci fred @jimmy@ si tu passe par la.. Je privilégie plus le couple que la pointe -
Slt les copains Je voulais savoir quel pot irai avec quel kit le mieux adapté.. Kit 70 fonte (corsa) Kit 70 fonte (top bleu) Kit 70 alu sport (mk2) Kit 70 alu racing (mk2) Kit 70 alu racing (malossi) Kit 70 alu (polini) Merci par avance les gars.. C'est pour un neos/ovetto Ac Comment savoir aussi les diagrammes du pot.
Au pire rempli le maître cylindre à chaque fois.. il ne faut pas, comment expliquer... Tu voit le rond ou le liquide est aspiré dans la durite ? Il faut pas que de l air passe qu'il y ai tjrs du liquide au dessus de ce rond sinon l air rerentre et tu peux recommencer. C'est la période avec ce temps pourri les microbes reviennent... Et puis tous les soir les fesses à l air ca n aide pas Mdr.. -
scooter mbk - yamaha AIDES POUR VIEUX SPIRIT
Greg95 a répondu à un(e) question de W.GAMER.EED dans Configuration
C'est sur que c'est ca car j'ai la même chose que toi actuellement.. Mon pneu avant est sur le témoin d'usure et mon liquide de fourche date de 2005. Quand il pleut ou qu'il y a du vent, c'est comme ci que j allais me vautrer sur le côté comme ci que l'on tapait fort sur le côté du pneu pour me faire tomber. Et dans les virage il chasse de l avant et j'ai l impression que l avant ne touche plus. Bon week-end aussi. 1 pneu De l'huile de fourche adapté à ton scooter 10w ou 15w (plus dur) Joint spy et cache poussières C'est suffisant pas besoin de tout changer sauf si vraiment mort. -
Slt Tu ouvre ton maître cylindre met du liquide tu le referme.. Tu pompe, tu pompe, tu pompe...tu maintenant la poignée comme ci que tu freine à fond.. Tu dévisse la purge, tu maintiens tjrs ta poignée, ca coule.. Tu referme la purge et lâche la poignée.. Tu pompe, tu pompe, tu pompe.. tu maintiens la poignée.. Tu dévisse la purge, tu maintiens, ca coule.. Tu referme la purge et lâche la poignée.. Tu remet du liquide.. Et tu recommence et recommence.. jusqu'à ce que tu n'es plus de bulle d aire et que ta poignée soit dur une fois la purge fermer et que tu pompe. Et c'est good. -
scooter mbk - yamaha variateur malossi
Greg95 a répondu à un(e) question de Jehan dans Variation et transmission
Slt Déjà un bonjour serai bien.. Ensuite tu n'es pas dans le bon post.. Puis te présenter en bazar room.. -
Slt Ca peux venir du liquide de fourche usé, ainsi que l usure de tes pneus. -
scooter piaggio - gilera Garde boue qui casse et pluie
Greg95 a répondu à un(e) question de airness006 dans Esthétique
Oui c'est mieux -
Vu la longueur de la selle plus le support de plaque ca devrais allez pour ton dos (éclaboussures).. par contre si l intérieur du scooter est ouvert, protège tes fil, cosses etc car elle vont prendre cher.. (j'en fait les frais en ce moment). Bon après ce n'est que de la saleté si tout est protégé, mais bon c'est préférable d avoir un moteur propre. -
scooter peugeot Ampoule de phare qui crame
Greg95 a répondu à un(e) question de celine209 dans Electricité
Slt C'est le garde boue complet qui est parti ? Si oui il doit te rester la bavette du support de plaque.. tu ne devrai pas être trop crade si elle est assez longue.. Le hic, la partie carburateur, moteur, et tout ce qui se trouve sous la selle si pas protégé vont prendre chère, tout va être crade. -
Slt C'est des ampoules normales que vous mettez ou à led ? Une résistance est nécessaire pour les ampoules led si votre machine n'est pas configurer pour et si d'origine les ampoules sont normales. Les ampoules doivent faire 12v 35w max. Le mieux serais avec un multimètre de mesurer l intensité qui sort des fil de l éclairage pour voir si le souci viens de la. Vérifier que toute les masse soit bien brancher (cadre, batterie, bas moteur...) qu'il n'y ai pas de fil cramé ou cosses oxydé qui pourrait créer un court circuit. -
Slt Regarde du côté des fils si rien n'a cramé, ton fusible aussi, et les ampoules si elles sont bonne et pas claqué (les petits fil dans l ampoule).
Carburateur qui s'étouffe à fond de poignée instantané
Greg95 a répondu à un(e) question de Iskender 667 dans Admission et carburation
Slt Donne nous ta configuration complète stp, ainsi que le nombre de km qu'à ta machine. -
scooter mbk - yamaha Conseils pour régler s'il vous plaît
Greg95 a répondu à un(e) question de Ffabrice dans Variation et transmission
Slt Ton post est mal placer.. Présente toi aussi en bazar room.. Il nous faudrait ta configuration complète pour avoir plus d information. -
post spécial Présentation des nouveaux membres
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Bienvenue -
Oui car sinon ça va bloqué..
scooter mbk - yamaha Sifflement scooter
Greg95 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Diagnostic de panne
Super -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
Super boulot -
scooter mbk - yamaha il y a échappement dhuile
Greg95 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
Si tu as le temps tu achete de la lessive de soude dans une grande surface, ca coute pas chère tu vide la bouteille dans ton pot, il faut laisser agir 3 jour, tu secoue un peu tous les jour. Attention c'est corrosif, fait gaffe à tes yeux et tes mains.. Puis au bout de 3 jour tu vide et rince bien bien bien.. Et ton pot à l intérieur sera comme neuf, sinon tu as la technique de fred. -
scooter chinois 80cc 4t ne tient pas le ralenti
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Szartekk dans Diagnostic de panne
Slt Sur ton 4t tu as des soupapes ? Si oui peut être faut t'il que tu les règle.. -
scooter piaggio - gilera Scooter qui s'arrête subitement
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Yaniss13 dans Diagnostic de panne
Slt Quand tu fait ton mélange tu le fait dans un bidon ? Ou bien tu as mis l huile puis l essence..car si c'est le cas, possible que l huile est rester au fond, remue dans tous les sens ton scooter pendant un bon moment, ou avec un tuyau en soufflant dans le réservoir mélange bien l essence. Une fois fait, démonte ton carburateur, vide le, fait couler un litre d essence de ton réservoir dans une bouteille et remonte le tout et test.. Et reviens nous dire ce qu'il en ai.. -
Bienvenue Szartekk
