Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Msb
    mécaboîte configuration 70 alls day derbi
    Avec 10 gicleurs pour effectué tes réglages
  2. Msb
    Achete une pipe pour carburateur 24mm,je te vend le mien si tu veux,il est tous neuf ... je te fais un bon prix 35 euros frais de port compris
  3. Msb
    Prend le top perf 80cc,il est le plus performant ou le barikit 80cc . Le 70cc est pas trop mal vu que tu avais un 50 airsal. Avec un 19mm Dell'Orto tu peux monté un 80cc. Faut juste pas tapé des bour pendant 10 km,comme tous les kits.... Prend le 80 top perf, c'est du solide....
  4. Msb
    Le barikit
  5. Msb
    Desolé, il y a le 80cc polini sport qui est très bien,le barikit fonte racing 80cc 50mm Ca envoie!!! Le top perf fonte 80cc chez scoot fast aussi.... cherche un peu
  6. Msb
    Pour moi mauvais squish piston a fleur de la culasse . contrôle tes roulements de pied de bielle. Tu peux changé de vilebrequin et roulements joint spy si c'etais tous l'ensemble d'origine. Pour du all days en 70cc fonte top erf ou metrakit hand made
  7. Msb
    scooter mbk - yamaha Stage6 Racing VS Athena Modular vs Hebo manston Replica
    https://www.ebay.fr/itm/HEBO-MINARELLI-engine-kit-of-cc-power-70cc-p-n-HR4000171N/302617607279?hash=item46756a3c6f:g:jAYAAOSwGBhabDrk
  8. Msb
    dispo sur ebay le manston replica 70 cc. Le plus puissant est le mk2 ,athena racing,le hebo est un peu moins perfo.
  9. Msb
    scooter chinois comment avoir plus de démarrage
    Non j'ai pas mesuré,en courroie j'ai la malossi xkevlar belt neuve. Je pense que des galets léger vont lui faire pas de mal. Actuellement j'ai 6x5,5g.je vais lui mette 6x 5 g en virant la rondelle et je vais peut être lui ajouté le torsion controler ou un twist control (roulement a bille)au correcteur. Je pense que le démarrage est du au polini for race qui lui manque un peu de coffre. Mais en haut régime il manque pas de souffle....jimmy me l'avais dis
  10. Msb
    je te comprend barry tu as cas leur répondre ca
  11. Msb
    C'est clair je suis d'accord avec toi. moi j'ai un souci avec mon scoot si je met pas de rondelle au variateur j'ai pas de peche au démarrage.mais je pense que je vais essayé avec des galets un peu plus legé.en embrayage j'ai le polini 2g tous neuf qui est pas mal tendu niveau ressort(les plus durs du pack)et en ressort de poussée le 2 fast rouge.correcteur polini. Si tu veux pas beaucoup de pmh et a la reaccélération il peine.je veux viré cet rondelle car j'ai fais le teste je perd en pointe mais je gagne au démarrage. Je me prendrais limite le scoot sur la gue...... A ton avis sa viens des galets?
  12. Msb
    Tu c'est custom77,sur le forum on se repete tous le temps et on conseil toujours les mêmes trucs comme des ressorts polini vert un ressort malossi jaune etc..............
  13. Msb
    Salut un petit conseil pas cher pour amélioré ton démarrage.place une rondelle a l'interieur c'est a dire flasque et canon ou (entre le canon et la joue fixe). Ta courroie decendra plus bas a ton variateur.tu y gagnera au démarrage accélération mais tu perdra un petit peu en pointe.
  14. Msb
    scooter mbk - yamaha Ressort de poussée trop mou rouge
    Salut,le violet après c'est le bleu,sur piaggio dans tous les cas le malossi noir est le plus dur de chez malossi. C'est ecris chez maxiscoot et altec racing. Moi j'ai testé casi tous les malossi....je prefere le ressort rouge 2fast plus épais.le Stage6 hard est pas mal aussi. Un petit conseil si tu veux qui sois plus dur ton ressort rouge met un torsion controller malossi. pour 5 euros.
  15. Msb
    scooter mbk - yamaha Quelle kit 70 installe est avec quelle réglage
    Combien de km a ton scoot?
  16. Msb
    scooter peugeot Bruit bizarre depuis changement du variateur
    Salut tu as mal remonté ta joue fixe,mal serré ou autres.... cherche pas plus loin quand tu accélère elle patine sur les dents du vilebrequin. Tes bon pour acheter un vilebrequin.
  17. Msb
    scooter mbk - yamaha Yasuni C16 vs Yasuni City16
    Un petit kit polini evo avec un pot mhr racing ,ca sent l'italien tous ca
  18. Msb
    Je serais toi par sur un petit evo jy pensais en pot pourquoi tu part pas sur un polini for race 1 2 3?
  19. Msb
    scooter mbk - yamaha Pas d'étincelle allumage MVT DD
    Je pense que tu as une mauvaise masse au stator. Verifie aussi a ta bobine haute tension
  20. Msb
    scooter peugeot Avis variateur hebo gp
    Apparament ce n'est pas le racing,on m'a dis que c'etais le modele next generation. C'est un gp mais bas de gamme....galets 17x12mm Je me suis pris un artek k2 evo canon 18 mm gp 99mm galet 19x15,5mm au moins je suis sur que ca augmentera mes perfs....
  21. Msb
    bonjour à toute l'equipe que pensez vous du variateur hebo ?est il un grande plage? Est il très performant comparé a un doppler s2 br,artek k2 evo? Modele peugeot speedfight 2 Merci
  22. Msb
    mécaboîte configuration kit 50 airsal
    Moi j'ai 2 scoots preparer..... qui possede chacun un cornet pas de soucis. après moi je roule pas sous la pluie mais des fois ca m'arrive.
  23. Msb
    Ok moi j'avais celui la C'etais Sur une peugeot xp6 moteur am6 .
  24. Msb
    Salut,Bougie c'est ok .tu es a combien de cran en partant du dessus a l'aiguille de carburateur? Sinon tu laisse ton gicleur et tu te met au 2eme cran en partant du dessus. Vis de richesse 2 tours. Dans tout mes carburateur de 19 mm que j'ai eu a l'epoque je mettais entre 95 et 100 maxi en gicleur principal. Moi je mettais un cornet polini direct a la sorti de carburateur car j'avais les mêmes problème que toi a bas et mi régime. après chacun fais comme il veut.....
testmax
Concours Allumage ×
