Lucas.Pmr
Tout ce qui a été posté par Lucas.Pmr
  1. Lucas.Pmr
    mécaboîte Problème de câble
    Bonjour tout le monde, j'ai un gros problème j'arrive plus à remettre complètement une pièce sur ma sherco. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la ou est brancher le câble d'embrayage. Ça ne va pas rentrer la c'est à fond ça ne veut pas entrer plus que ça Merci.
  2. Lucas.Pmr
    scooter piaggio - gilera configuration Piaggio Zip 2T
    Le carburateur oui c'est du 17,5 sur Piapia mais il doit pas changer son vilebrequin pour du 70cc ?
  3. Lucas.Pmr
    scooter piaggio - gilera piaggio zip 50air (avis configuration 70cc)
    tu peux tenter le 78 vu qu'il est avec le kit mais si t'es trop pauvre faudra racheter d'autres gicleurs principaux
  4. Lucas.Pmr
    tu vas sur du 19 ou 21 ( en carburateur et sur quel kit ? )
  5. Lucas.Pmr
    à mon avis du 80-89
  6. Lucas.Pmr
    Il me semble que en secondaire tu dois prendre du 45 : https://www.maxiscoot.com/gicleurs-secondaires-Dell'Orto-phbg-d74af2cff0a8df34ec7234a8fbe4144e.html?___store=mxs_fr Et ensuite en gicleur principal je te conseille de prendre des coffrets: https://www.maxiscoot.com/kit-de-gicleurs-principaux-polini-dell-orto-5mm-p360-jet5mmsize.html
  7. Lucas.Pmr
    scooter mbk - yamaha problème durant le rodage
    bizarre qu'elle a été réglée par un garage alors qu'elle ne tien pas le ralentie, il faudrait visser un peu ta vis de ralentie et ensuite pourrais-tu regarder la couleur de ta bougie ?
  8. Lucas.Pmr
    Slt comment tu as procéder au rodage pout ses 100 km ? As tu fais les réglages carburateur ?
  9. Lucas.Pmr
    Slt quelle est ton budget ? Sinon oui pour atteindre cette vitesse faudra du kit 70.
  10. Lucas.Pmr
    Le Fly est suffisant à mon avis ! 19 phbg = Carburateur Dell'Orto 19 PHBG en gros c'est le carburateur Gs = Gicleur secondaire BAC, ça veut bien dire boîte à clapets^^
  11. Lucas.Pmr
    Slt oui en effet erreur de ma part dsl merci de la remarque
  12. Lucas.Pmr
    Salut à toi ! Alors tout d'abord le pot GP est un excellent pot. Moi même je l'ai et quelques de mes amis l'ont sur du 70 et ça marche vraiment pas mal. Le pot Gp Performer est pour les 'gros kit' donc si t'hésites entre le Evo et le Performer, prends le Pot Gp evo2 et non le Performer. Ensuite niveau variateur le Malossi Mhr Multivar est très bien, tu peux te diriger sur du Polini Hi-Speed éventuellement. Au niveau de l'embrayage je ne suis pas sur mais il me semble que le Fly n'est pas réglable alors que le Delta est réglable. Donc si tu veux régler aux petits oignons prend le Delta. En carburateur je te conseille de passer en 19 minimum ( tout depend du kit que tu prendras ). Tu pourras aussi éventuellement changer ta boîte a clapets ( le Malossi VL13 fait très bien son taf ) En kit 70cc je te conseille du fonte sincèrement car déjà tu vas utiliser carrément tous les jours ta moto et t'auras plus d'entretien à faire et puis tu as des kit 70cc en fonte très puissant comme le Polini Corsa ou le Stage6 MKII. En transmi je ne m'y connais pas du tout en revanche niveau allumage le MVT Millenium est pas mal et moins cher que le DD. Si jetais toi je changerais mon kit, mon vilebrequin ( le tien peut passer vu que ta que 500km ), mon pot, carburateur et BAC, variateur, embrayage, courroie. Après il serait bien de savoir ton budget
  13. Lucas.Pmr
    ZIP 2T configuration
    Il y en a déjà un d'origine tu as juste as le débrider
  14. Lucas.Pmr
    Si tu restes tout d'origine c'est à dire pot, variateur et carburateur débridé tu prendras pas plus. A ce moment la il faut passer sur des kits
  15. Lucas.Pmr
    Slt ! Tu prendras environ 70-75 réel ensuite moi j'ai un pot Leovince GP et j'ai essayé des galets de 5 grammes et ça crie trop donc je te conseille d'essayer au minimum du 5,5 grammes
  16. Lucas.Pmr
    autre scooter pose de mon pot d'échappement Yasunii R
    Slt alors il faut savoir qu'il ne se branchera pas sur ton nouveau pot donc tu auras juste a l'enlever ou le laisser comme ça. Tous les Piaggio, Aprilia sont comme ça
  17. Lucas.Pmr
    autre scooter Configuration
    Slt c'est un 2t ou 4t ?
  18. Lucas.Pmr
    scooter peugeot débridage et pot 4t
    Slt tu peux passer aussi sur du kit si tu veux
  19. Lucas.Pmr
    scooter piaggio - gilera Avis configuration zip
    Salut en vilebrequin je te conseille le doppler endurance ensuite carburateur de 19 on va dire que c'est le mini pour un 70 après tu peux passer en 21 mais moi je partirai sur le 19 vu que tu la déjà
  20. Lucas.Pmr
    scooter mbk - yamaha Scoot qui rame du c*l
    Slt non pas besoin de nouveaux réglages carburateur
  21. Lucas.Pmr
    scooter piaggio - gilera scooter qui cale quand poignée de gaz à fond
    Oui ça peut !
  22. Lucas.Pmr
    scooter peugeot Aide réglage carburateur 17.5 neuf
    Slt sur le forum il y a tutoriel réglage complet carburateur
  23. Lucas.Pmr
    Salut tes galets c'est des combien ?
  24. Lucas.Pmr
    Slt ça peut être une prise d'air, une BAC en mauvaise état, un carburateur, une durite sale
  25. Lucas.Pmr
    scooter mbk - yamaha problème kit 70 DR
    Slt les ressorts d'embrayage ne sert que pour le départ après je pense que le ressort jaune fait l'affaire en poussé. Ta courroie et tes galets sont en bon état ?
CONCOURS : Gagne un CHÈQUE CADEAU DE 125€ avec ton avis !
