Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter mbk - yamaha Booster Malossi 70cc ( Red Candy+ chrome )
    Pas mal la cléf La table en marbre aussi bien pratique pour re surfacé une culasse par exemple
  2. Bader
    scooter mbk - yamaha problème batterie qui ce decharge même neuve
    Salut le souci c'est le manque de politesse sur un post aussi vieux qu'un gosse qui est au ce2 voilà.
  3. Bader
    scooter mbk - yamaha Booster : comment gagner en perf ?
    Salut Je suis pas spécialiste des booster mais la à mon avis un changement de transmission te ferai gagné de la vitesse, attend d'autres avis
  4. Bader
    autre scooter Piaggio GILERA Runner 180 FXR (2 t)
    Salut c'était rapide une semaine Vous étiez combien ?
  5. Bader
    autre scooter carburateur trop gros???
    Je t'ai déjà donné mon avis la dessus passer de 16 à 17.5 c'est quasiment pareil.
  6. Bader
    autre scooter Freins arrière Kymco agility 125
    Salut Comme tu veux, celà dit si elle est bien usée autant en profiter pour mettre du neuf.
  7. Bader
    scooter peugeot problème jet force 50 darkside
    Tu verras bien je n'ai jamais eu ce problème.
  8. Bader
    Démonte la et surtout repère bien l'emplacement des durites
  9. Bader
    C'est le diamètre intérieur qu'il faut mesurer hein
  10. Bader
    Salut Pour savoir le diamètre de ton carburateur tu prend la partie qui se met sur la pipe et tu la mesure c'est simple . Ici un carburateur d'origine Peugeot donner pour du 16 et il les fait. Après 16 ou 17.5 ça fait pas une grosse différence surtout sur moteur faiblement configuré.
  11. Bader
    scooter piaggio - gilera Boulon de pot qui casse tout le temps
    Salut un écrou autobloquant ou aussi appelé nylstop c'est ça tu mets ça il ce devisse jamais pas tout seul en tout cas .
  12. Bader
    autre scooter essence
    Non normalement faut pour que cela coule
  13. Bader
    A bah la c'est un 2 temps il n'y as donc pas de soupapes pour dissocier les différentes phases moteur ou temps. Les clapets entre guillemets servent à laisser le moteur aspirer la quantité de mélange nécessaire à son fonctionnement lors de la dépression qu'il génère quand le piston descend . Cette dépression sert également a la pompe à essence qui n'est pas électrique . Pour l'étanchéité regarde simplement si elle ne pisse pas l'essence. Commence déjà à voir si l'essence arrive bien au carburateur et met y la main au derrière !!!!!
  14. Bader
    À priori un decalaminage du pot ferai pas de mal, ensuite verifie bien l'étanchéité de la pompe à essence et dès tuyaux c'est essentiel ensuite des clapets ne doivent présenter aucun jour, un petit truc qui marche bien c'est mettre t'a main derrière le carburateur ou l'entrée d'air de la boîte a air de manière à obstruer l'entrée d'air pour démarrer . Il y à pas de raison le mien je l'avais récupéré 2 ans à l'arrêt la durite de dépression de pompe à essence était presque foutue j'ai recouper le bout branché mis la main derrière la boîte a air et il à démarrer direct .
  15. Bader
    A l'impossible nul n'est tenu. Te réjoui pas trop vite les mécanique Peugeot sont d'une telle sensibilité quelle ne supporte pas l'a peut près, d'ailleurs si tu ne te promène pas avec une courroie, une bougie, des roulement de vilebrequin d'avance c'est que tu n'as pas compris l'esprit Peugeot !!!!!.
  16. Bader
    Aïe arrête tes conneries
  17. Bader
    J'y connais que dalle
  18. Bader
    Bah non ! Fait un tutoriel . Bah ça au bled c'est sur ils disent que dalle les mecs, je confirme ! Mais bon quand tu en sais plus ça te fait rigoler Quand je vois des maleum de mes 2 qui disent rayonner des roues et que je vois un croisement de rayons au dessus de la valve mdrrrrrrrr.
  19. Bader
    Oui voilà normalement en tout cas si ce n'est pas le cas le problème est là c'est les trucs à vérifier en premier avant de démonter quoique ce soit
  20. Bader
    scooter piaggio - gilera Changement piston sur le cylindre d'origine Piaggio zip
    Salut Oui c'est vrai le piston est pas donné mais le prix s'oublie la qualité reste !!! Ton truc à cylindre piston à un prix presque équivalent (TNT,carenzi....) C'est du caca perdre du temps pour monter des trucs pareil.....
  21. Bader
    Salut Vérifie que l'essence arrive bien au carburateur, débranche la durite et donne des coups de démarreur.
  22. Bader
    De la graisse de chameaux .
  23. Bader
    Ah ok pour les frein De toute manière les freins c'est pour les lâches . Tu as du y passer un bout de temps sur ce projet quand-même.......
  24. Bader
    Jsp pourtant elle est bien sûr le circuit hydraulique.
  25. Bader
    Moi c'est la petite bonbonne derrière l'étrier de frein avant qui m'intrigue.
