Salut Motorkit, boosty ils ont la référence mais pas de disponibilité ont dirait.
autre scooter Scooter - manque de puissance malgré débride
Bader a répondu à un(e) sujet de folletiere dans Diagnostic de panne
Salut Si ton pot est toujours bridé ça vas pas aider, ou mieux bridé et écrasé. En débridant le carburateur il faut également effectué un réglage du carburateur va savoir si celà à été fait ?? -
scooter peugeot Kisbee rs 4t coup de soleil
Bader a répondu à un(e) sujet de Tief 59660 dans Diagnostic de panne
Salut Prend la tension de ta batterie à froid et après un coup de soleil pour voir sinon je pense aussi au relais. -
scooter peugeot Swap peugeot 100cc
Bader a répondu à un(e) question de Dylou dans Moteur et préparation
C'est difficile partout d'en trouver même moi habitant dans un bastion Peugeot rien ! -
Salut Le prix pour pièce et main d'oeuvre me paraît honnête de la à dire que cela va régler tout tes problème c'est moins sur.
scooter peugeot Peugeot buxy. Démarrage électrique ne fonctionne pas, relais changer
Bader a répondu à un(e) sujet de thomced dans Diagnostic de panne
Ou ampoule hs mais pas grave change là et si cela fonctionne pas change ton contacteur de frein et ton démarreur devrait y aller. -
scooter chinois 4t Problème avec durite et robinet d'essence
Bader a répondu à un(e) question de dherinraf@hotmail.com dans Admission et carburation
Ok super -
Les feux stop fonctionnent ? -
scooter peugeot Fuite LDR SATELIS COMPRESSOR
Bader a répondu à un(e) sujet de Midas31 dans Diagnostic de panne
Pas que. Ça force sur les segments, les joints spy et j'en oublie sûrement. -
C'est vrai bien vu. #Sécuritédedemmarrage -
Oui la je suis pas trop avancer du coup . Commençons par les trucs simple et procédons par élimination. Ton robinet au dessus 3 tuyau doivent s'y branchés orange et rose une vient du réservoir et l'autre vas au carburateur la troisième que tu n'as pas coloré doit ce branché à une dépression un trucs qui aspire si tu préfère généralement c'est prit sur le moteur ou la pipe . Ensuite remet les visses de pipe sinon ça marchera jamais même carburateur bien branché. Bon je ne peut pas inséré de lien mais j'ai trouvé une vidéo sur Caradisiac qui pourrait aider Bon courage et tient moi au courant. -
Salut Déjà quand tu actionne le demmarage entends tu le relais claqué ? Cette simple question permet d'orienter les recherches avant ou après relais. -
Salut Tu sais il faudrait au moins nous mettre des photos de ton carburateur et le point de départ de chaque durite car ont navigue à l'aveugle de notre côté de l'écran. -
Allumage mvt premium rotor interne booster Nitro
Bader a répondu à un(e) question de Creolia974 dans Electricité
Bonjour Te réjoui pas trop vite, celà m'étonnerait que les clignotants dépendent du cdi. -
scooter mbk - yamaha MBK ovetto 2temps de 2008
Bader a répondu à un(e) question de CB7 dans Configuration
Bonjour Ton kit c'est un zinzin à 50 euros t'etonne si les perfs sont pas au rdv. -
scooter mbk - yamaha Booster mbk
Bader a répondu à un(e) sujet de JulesLoisel dans Diagnostic de panne
Salut, Première chose voir le fusible. -
scooter piaggio - gilera Scooter (Typhoon 50cc) qui accélère tout seul
Bader a répondu à un(e) question de Julio414 dans Admission et carburation
Salut Le câble est pas simplement grippé par hasard ? -
Salut Va jetter un oeil en section tutoriels et guide pratique un post en haut de page et consacré à de la documentation Peugeot une vraie mine d'or pour celui qui sais chercher .
scooter mbk - yamaha > Trou a plein gaz...
Bader a répondu à un(e) question de zRσmαnσ™ dans Admission et carburation
Salut #payetondeterrage. -
scooter piaggio - gilera Problème xevo démarrage
Bader a répondu à un(e) sujet de Mr.zampaa dans Diagnostic de panne
Salut Tu as un problème de masse ton frein possède un contacteur et justement en appuyant celà autorise le demmarage. -
Bah si pourquoi pas avec des autocollants gulf.
Oui justement donc ne t'attends pas forcément à plus de puissance surtout si tu reste sur la même cylindrée .
Bonjour Kit n'est pas synonyme de puissance, mais d'ensemble de pièces à monter.
scooter piaggio - gilera Réglage carburateur typhoon 2014
Bader a répondu à un(e) question de seawave dans Admission et carburation
Bonjour Pareil.
