				scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
Bader a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Projets Tuning
Kit 2 extrême du chinois badger allemand , 90 peut être mais au bout de combien de km ? Et surtout quelle pourcentage de la côte dévalée . -
Je vais suivre aussi, tu as réfléchi a un AMR 300 ? -
				scooter mbk - yamaha Panne scooter
Bader a répondu à un(e) sujet de Flavien11 dans Diagnostic de panne
Bonjour Il manque d'entretien, nettoie ou change ta bougie déjà. -
				scooter mbk - yamaha A propos pot detente
Bader a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Échappement
Si tu veux rien changer faut remettre le même pot. -
				scooter peugeot Fil de bougie coudé a bobine haute tension
Bader a répondu à un(e) question de chaim dans Electricité
Ok d'accord. -
Il faudra sûrement changer tes galets et gicleur, peut-être le ressort de contre poussé. -
Salut Non pas de soucis il faudra cependant prévoir une séance de réglages variation /carburation. -
Excuse moi j'ai pas tout suivi mais pourquoi tu veux spécifiquement une bobine avec un câble haute tension qui se démonte ? -
				mécaboîte Joint de culasse ?
Bader a répondu à un(e) sujet de DERBIDRDRacing06 dans Diagnostic de panne
Encore une preuve si il en fallait une ( de plus) de la qualité des produits Stage6 . -
Salut Honnêtement contact le service client tu auras une réponse sur. -
				mécaboîte Problème après montage pot
Bader a répondu à un(e) sujet de Pablo dans Diagnostic de panne
Salut débride ton nouveau pot si déjà fait augmente ton gicleur. -
Cette bécane tu l'as eu neuve ou d'occasion ? Le vilebrequin c'est origine ? Elle as combien de kilomètres cette machine ? -
Au fond derrière la barrette il manque du revêtement sur le haut du cylindre Et la grande trace noir a droite de l'ombre. -
Salut ce cylindre n'as pas 100 km sinon il y a un réel soucis, pour le joint de culasse pas de soucis a priori pour être sûr contrôle le niveau de ldr. -
				scooter chinois [Résolu] Scooter qui s'éteint en cas de pointe
Bader a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Diagnostic de panne
Donc en somme la durite se trouvait un poil plus haute qu'as sa sortie de robinet ? La gravité n'était pas suffisante. -
				mécaboîte Arriver d’essence Generic Trigger
Bader a répondu à un(e) question de Mathisl dans Admission et carburation
Salut juste pour être sûr quand tu débranche la durite et que tu la positione vers le sol l'essence coule ?? -
	Salut J'échange l'intégralité de ce qu'il y a sur la photo contre une femme et un chameau , je suis moins exigeant il manque un paquet Ps si pas de chameau j'accepte une pigeot 504
Pourquoi pas du genre bonne idée car parfois le fait d'avoir des durites de section trop faible génère des problèmes aucune idée est a négligé, déjà comme dit plus haut je n'utilise pas de filtre en plus de celui interne au réservoir ce qui va en ce sens. Et même si j'avais dit que cela me paraît peut probable ce n'aurais été qu'un avis basé sur aucun visuel ni ressenti réel de la situation. J'ai déjà chercher des panne avec un paper board pour bien visualiser les situations et faire des recoupements de cause à effet. Si tu ne tolère pas mes interventions dit le partirai pas de soucis . -
Durite plus grosse pourquoi pas sûr les gros cubes cela arrive à générer des problèmes. -
	Teste si le jus arrive bien au démarreur.
	Salut Verifie la charge batterie dans un premier temps si tu n'entends pas le moteur tourner le problème pourrait venir de celà.
				scooter peugeot Transmission/embrayage cassé
Bader a répondu à un(e) question de juju06 dans Variation et transmission
Salut C'est ton roulement de transmission secondaire qui a lâché et de ce que je vois l'arbre à subi des dommages également. Des tutoriels il y en as c'est sûr regarde sur YouTube tu y verra que cela ne se limite pas à remettre l'embrayage. -
	Salut Tu ne branche pas les 2 cosses du neiman sur le off de la bobine met un seule en gros le circuit doit former une boucle .
				scooter mbk - yamaha Bruit anormal moteur
Bader a répondu à un(e) sujet de Sébastien 22 BZH dans Diagnostic de panne
De rien
