Bader
V.I.P.
    423
  1. Salut Généralement il y en as deux une à l'échappement comme tu as fait et une soit dans la cartouche ou entre la cartouche et le pot.
  2. De rien ça fera un abonnement ici https://youtube.com/@baderup2490?si=zovzMUp0SaRrmnif Merci à toi.
  3. Salut Oui 8 g c'est bien lourd pour un Peugeot horizontal essai des poids entre 5.5 et 6 g avec le ressort de contre poussé d'origine.
  4. Allume ton messanger faut qu'on cause
    1. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Désolé morceau couille je ne prends les messages perso qu'à partir de 50 € verser à ma cagnotte
  5. Alors c'est un 2t ou pas ?
  6. C'est bien un 2 temps ? Si oui tu peux déjà regarder dans le cylindre en déposant le pot ça libère l'échappement et ont peut voir le piston ça donne une idée.
  7. Salut Serrage ou joint de culasse.
  8. Je percerai plus vite
  9. Qui te dit qu'elle est ne s'identifie pas autrement ?
  10. C'est Kdo bon dimanche
    1. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Est-ce que tu as vu ta tête quand tu dis astuce ????on voit arriver le bêtisier
    2. Bader
      Bader
      Les gamins fesait les clowns derrière le téléphone, je me retenait comme je pouvais....
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Oui oui on voit les ombres
  11. Un galérien tu veux dire !
  12. Je n' ai pas exactement dit au guidon mais poignée.
  13. Le speedfight tournait en 6.5 et c'était trop léger ....
  14. Salamalékoum
  15. Salut Ça ressemble beaucoup à un coup de bloque-piston .
  16. Salut Ressort trop mou Galet trop léger c'est du Peugeot. Ressort d'origine en contre poussé, Galet vers les 7 grammes ça devrait être mieux.
  17. Salut Le contacteur se situe au niveau de la poignée de frein,le plus souvent pour y accéder ont doit démonter un ou des carénages au niveau du guidon.
  18. Moi elle m'as rencontré en connaissance de cause donc voilà si ça posait problème fallait en parler direct. Et puis quand je revend un scooter avec plus value c'est validé .
  19. C'était pas obligé de reproduire les billes, je mesure le diamètre de soie dans la journée et je te dit.
  20. T'inquiète j'en ferai printer pour la boutique de m'a chaîne Avec un beau "by jeff design"
  21. Salut Si tu n'as pas de calorstat ça devrait pas poser problème.
  22.
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Bader
      Bader
      Trouver par hasard en pleine nuit dans une station service du sud de l'Espagne.
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Moi je les ai acheté pas trop chersur le net.Par contre les tee short arclight de l'entreprise de Aaron Kaufmann m'ont coûté une blinde,ils viennent directement du Texas et j'ai reçu une lettre de remerciement signé de AK pour mon aide dans son entreprise
    4. Bader
      Bader
      Ah oui , j' ai aussi le parfum pour voiture gmg il est terrible !
      La première fois  quand j'en ai mis madame est monté dans la voiture elle m'as demandé qui était entré avant .
      Les enfants étaient la pour attester de mon sérieux :sweating:.
      Pareil trouver par hasard chez mon garagiste presque 10 euros quand même.
