	Tu imagine bien.
	Salut le z est bridé a l'intérieur aussi.
	  Avis sur MG Scooters Versailles?Bader a répondu à un(e) question de dima78350 dans Boutiques et concessions C'est ce que je voulais dire si sa ce trouve au départ c'était gratos puis l'autre limite il l'a prit pour son boy et c'est monté a 10 roros normal.
	  Avis sur MG Scooters Versailles?Bader a répondu à un(e) question de dima78350 dans Boutiques et concessions Bonjour 10 euros pour un coup de booster c'est quand-même salé . Après c'est sur selon la manière que tu as d'aborder les gens le prix change !!
	Oui a l'époque pas d'Internet .
	Salut J'ai jamais entendu parler de capteur de chute sur une petite cylindrer mais ce serait intéressant d'un point de vue sécurité en tout cas. Dans ma adolescence j'avais imaginer un truc du genre pour pas cabré trop haut avec un interrupteur au mercure bon c'est juste rester dans mon imagination. Pour notre problème malgré le faible kilométrage verifie quand-même le jeu aux soupapes et le calage distribution. Sinon met ta main a l'entrée d'air du carburateur pour moduler l'afflux d'air.
	  autre scooter KEEWAY RY6 - 2011Bader a répondu à un(e) question de Antox dans Admission et carburation Salut Tu as peut-être un problème avec ton robinet d'essence.
	Salut C'est normal qu' il se coupe, il s'agit d'une sécurité en cas de manque d'huile le moteur se coupe afin d'éviter le serrage moteur. Si tu as le plein d'huile le souci et donc électrique soit le dispositif du réservoir d'huile et débrancher ou oxydé voir simplement hs.
	Salut Problème du robinet de réservoir ou/et pointeau carburateur.
	Salut Essai manu racing il a des vieilleries parfois.
	  scooter peugeot revision des 10000 kmBader a répondu à un(e) question de bond007 dans Moteur et préparation Bah oui ton sexe n'est pas spécifier sur ton profil du coup le rose
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation C'est une maladie heureusement dieu m'aide a me soigner en m'autorisant 4 femmes
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Profite en j'ai le même casse croûte depuis 15 ans mdr.
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Cool tu vas pouvoir pecho d'la grosse
	  scooter chinois Problème démarrage à froid - DaelimBader a répondu à un(e) sujet de chancerone dans Diagnostic de panne Test la batterie et dit nous 8.2 v c'est faible ( trop ).
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Mdr.
	Encore un bouboust
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Shoukrane.
	Bonne idée avec les vitesses a main d'ailleurs mon premier meca boîte était a vitesse au guidon
	  scooter peugeot decharge de la batterieBader a répondu à un(e) sujet de bond007 dans Diagnostic de panne Bonjour Oui c'est les usages bien sécurisé de l'Europe au bled ont vide la batterie et ont remet de l'acide tout neuf .
	  scooter peugeot revision des 10000 kmBader a répondu à un(e) question de bond007 dans Moteur et préparation Modifie ton message maintenant qu' il est a la bonne place tu as l'air d'un blereau
	  scooter mbk - yamaha Pas de phares boosterBader a répondu à un(e) question de yanisspn dans Electricité Salut Commodo qui merde.
	  scooter mbk - yamaha Vis de ralenti serrée à fond mais caleBader a répondu à un(e) question de Atrare dans Admission et carburation Salut Et le joint de demi carter tu l'as contrôlé ??
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Dans le montage de ta première photo il manque le lanceur.
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Oui c'est essai avec le lanceur.
