Bader
V.I.P.
    423
  1. Avec l'humidité qu' il y a la bas ca doit pas être évident de peindre.
  2. A ok je pensait que tu fesait livreur ou un truc du genre (uber ou autre).
  3. Tu l'as pas payer cher au moins le peintre j'espère .
  4. Toute une journée pour un colis ta perdu ta journée alors.
  5. Ah la jeunesse vous vite fatigué
  6. Bah relis tes post ont va pas chercher a ta place mdr
  7. Salut Quand on met un cornet on au augmente le gicleur en principe.
  8. Salut Tu as tout bien remit en place ?
  9. Je sais pas j'utilise pas de carburateur aussi gros.
  10. Ok hesite pas à faire un retour
  11. Oui des phbl c'est des gros phbg.
  12. Salut Change ton aiguille alors.
  13. Bon pendant que certain cuve avec la tronche dans un saladier xd , bah chez moi ont descend de la cheminé
    Il faut évacuer maintenant :sweating:
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. Tangron
      Tangron
      attend parce-que j'ai décuver dans une baignoire d'eau froide pleine de glaçons en caleçon aussi ... bon le saladier étai quand même la au cas ou :ouf:
    3. fred82000
      fred82000
      le saladier ne sufiset plus il ete trop petit :D
    4. Tangron
      Tangron
      je valide il était BEACOUP trop petit XD
  14. Sans ce mentir a la base ta bécane c'est pas un missile, de plus quand on change de transmission ont y va graduellement, tu as monter un pignon plus gros de une dents ce qui a rallongé ta transmission et tu as réduit ta couronne de 5 dents ce qui as encore rallongé la transmission ça fait beaucoup d'un coup, dans mon idée pour qu'un tel allongement de transmission soit cohérent il te faudrait une augmentation de puissance d'au moins 6cv. Le fait que ta bécane chauffe beaucoup c'est quelle peine a tirer cette transmission. Question pourquoi as tu changer cette transmission car si l'ancienne était bien et que tu as fait aucune modification moteur ça va pas.
  15. Oulala pas la peine !!!!
  16. Salut Repasse en pignon de 14 ta machine n'as pas la puissance nécessaire.
  17. Et oui ton vrai pseudo c'est peau de zabu .
  18. Monte un pignon de 12.
  19. Salut 11x61 c'est hyper court . Pour changer de transmission sa ce fait en rapport du comportement de ton engin. Si en fond de 6 il mouline (hurle) tu devra tiré plus long Pignon plus gros ou couronne plus petite. Et si elle est molle ou ne prend pas un régime moteur correcte il faut tirer plus court Pignon plus petit ou couronne plus grande. A toi de voir en fonction.
  20. 1 Tech n'est pas vraiment une marque ils se fournissent n'importe où et mettent leurs autocollants sur l'emballage point finale. Dernièrement j'ai trouvé un stator d'allumage pour Peugeot 103 avec l'emballage Tech et l'allumage rmz, rmz ai la marque d'un concessionnaire Peugeot a rabat au Maroc, concessions et marque que j'ai vu de mes yeux.
  21. Non si il est bien regle que tu sort une belle couleur de bougie c'est good
  22. Ouh si je fou se prix la pour une pièce je dort sur le canapé .
  23. Ou le réservoir plein de résidus ou un filtre intermédiaire éventuellement.
  24. Si c'est du jeu quand tu le tire er qu' il est sur le moteur c'est signe que les roulement sont fatigués. Par du jeu de gauche a droite sur la bielle c'est normal du moment que sa touche pas les masses du vilebrequin.
