scooter peugeot Mon Scooter à du mal à démarrer à froid
Bader a répondu à un(e) sujet de ThiboTKR dans Diagnostic de panne
Bonjour Ces carburateur la avec le temps deviennent délicat quoique l'ont fasse on en tire rien , on fini par changer tout simplement. -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
Il accroche qu' a 4500 trs donc tu veux que ce soit plus haut tu peux mettre des poids. Il faut que ce soit équilibré par contre. -
scooter mbk - yamaha Gicleur carburateur 17.5
Bader a répondu à un(e) question de Lou.05 dans Admission et carburation
Quand sa force avec les filetages faut pas insister. Un peu de graisse fera pas de mal aussi. -
Change le alors ça vaut pas le coup de niquer le filetage du correcteur de couple. Même en bon état c'est subtil a visser surtout avec le ressort a comprimé il faudrait être 2 pour bien faire. Pour la douille faut un coffret poids lourd sinon je la coincai puis la serrai avec l'étau d'atelier. Ou encore une clef pour embrayage et cloche a environ une dizaine d'euros. -
tu peux me refaire un topo de t'as variation ? -
Fait un essai sur ton correcteur de couple sans l'embrayage ça doit ce visser sans difficulté. Ce qui les tues ces ecrous c'est le démontage le ressort pousse est arrivé vers la fin l'embrayage saute est te flingue le dernier filet. -
scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
Bader a répondu à un(e) question de Florian74 dans Configuration
Je verai plus tard j'ai déjà mis 120 euros de réparation sur la voiture. -
Oui c'est dead -
De rien -
Non il en as pas l'air fait entré une tige dans la cartouche pour voir si c'est bien droit, si c'est les cas pas de bride. -
Bonne idée -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
Bader a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
Le passage au banc d'une bécane qu'on a préparé c'est le final ! Cela me renvois presque 20 ans en arrière quand j'étais en bep mécanique cycle motocycles j'avais passé la dtmx de mon père 14cv a l'origine 24 cv après la préparation j'étais assez fiert de mon coup . -
jeu GRAND JEU QUI DECHIRE TOUT ! DEVINETTE PAINT !
Bader a répondu à un(e) sujet de Alexandra2 dans Bazar Room
Comme les blondes intelligente ou les licornes comme dirait l'autre. -
Oui . -
Écoute je vais pas parler d'un concept qui m'est inconnue. -
Thorn bike? Chez Frank Nourry ? -
scooter peugeot mettre un démarrage électrique sur un ludix one élégance ?
Bader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
Le démarreur tourne pas ? Il est reliée au feux stop déjà ?. Sinon contourne le truc en utilisant un bouton pressoir directement branché a la fiche de commande du relais. -
C'est une bougie à travers laquelle tu peux voir la combustion et sa couleur à partir de ça tu affine ton réglages. -
Ça déculpabilise ce genre de post est moi qui avait peur qu'on vous considère comme des fosses a semance . -
scooter piaggio - gilera Carburateur Dell'Orto phbg 21mm
Bader a répondu à un(e) question de Beepgreg dans Admission et carburation
Pour ton secondaire tu mets 45 -
scooter peugeot alternateur ou régulateur satelis 125
Bader a répondu à un(e) question de nicovijoju dans Electricité
C'est balo -
mobylette Réglage carburateur Dell'Orto sur wallaroo
Bader a répondu à un(e) sujet de Wallugo dans Diagnostic de panne
Bonjour, j'ai vu que le bleu butane serait pour les 4t, pour les 2t orange avec des phases bleu ,l'huile présente dans le mélange gazeux fosse la lecture. Et ça coûte quand même 35 euros, en plus les daltoniens bah ils l'ont dans l'os ! -
scooter mbk - yamaha problème lumières booster
Bader a répondu à un(e) question de Sofian dans Electricité
Salut Les batteries prête a l'emploi existe . Par contre pas sur que cela règle ton problème, tu as démonté l'ampoule pour voir au moins ?
