scooter chinois Scooter qui a des sautes d'humeurs ^^
Bader a répondu à un(e) sujet de sephi60 dans Diagnostic de panne
Nettoyer le réservoir j'y croit pas trop . Par contre tu peux le nettoyer pour vrai. Que des impuretés accumuler aient pu descendre cela arrive forcément un jour . -
Bonjour
Bonjour Commence par nettoyer ton carburateur . Je pense pas que ton problème vienne du carburant il est supposer être de qualité, tu m'aurait dit du 95 e10 la ok ça peut poser problème. -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Bader a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
Ok je connais ca ! Sinon avec des ailettes de refroidissement se serait mieux je pense. tu dois pouvoir en récupérer dans les amplis audio. -
Bah c'est toi qui a dit pression constante de 60 psi dans le circuit. -
scooter mbk - yamaha Booster qui met longtemps à aller dans les tours.
Bader a répondu à un(e) question de TeoforPopPop dans Variation et transmission
Bonjour Tu devrais débrider la boîte a air. -
scooter peugeot Fuite d'essence au joint de cuve du carburateur
Bader a répondu à un(e) question de @£€X dans Admission et carburation
Oui toute manière il va démonté autant regarder les 2 trucs. -
Vue de quoi c'est une tof internet. C'est lui qui dit joint de cuve le trop plein c'est ailleurs si en plus il est monté sur une pipe souple et pas bien fixer a la baa d'origine la cuve du carburateur peut très bien taper sur le carter ce problème est connu lui aussi . -
Bonjour Il faut le remplacé ton joint et vérifier si la cuve est pas déformer ou endommagée. Si ta cuve tape sur le carter en roulant ça peut donner ce genre de problème. -
scooter mbk - yamaha problème accélération aerox r
Bader a répondu à un(e) question de Totof89 dans Configuration
Bonjour Non tu graisse pas le variateur par contre de temps en temps le correcteur de couple doit être démonter complètement et graisser au niveau du canon interne. -
scooter mbk - yamaha Booster perte de puissance
Bader a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
Salut Essai un blanc ou un jaune malossi en rdp. Pour savoir si ta courroie monte bien tu fait un trait au marqueur sur la joue mobile du variateur tu tape une pointe et tu regarde tu sera vite renseigner. -
scooter peugeot Débridage CityStar 50 2017
Bader a répondu à un(e) question de Freemuse dans Moteur et préparation
Tu as eu un gicleur de Dell orto en 6 MM il te faut des gicleurs de gurtner . Tu devrais augmenter ton gicleur niveau perf cela ira mieux et tu évitera de serré . On peut avoir une photo du pot car sur celle du site sa ira pas c'est sur. Tu as reçu le bon pot au moins ? -
scooter peugeot Configuration Peugeot speedfight 4 2t lc
Bader a répondu à un(e) question de Marco94400 dans Moteur et préparation
Le problème ne vient pas de la puissance mais de la répartition des masses ! -
Bonjour Arrête une fois tu nous as dit que ton pneu avait d'échapper -
Ah cela me rappel les REM petit déjeuner de LU. -
scooter peugeot Épaisseur clapet
Bader a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Admission et carburation
Bah oui , bon je vais faire dodo j'ai passé la nuit au taf -
Bah non elles sont hallal, bon lundi c'est ramadan alors me péter les clawis ! Par contre le réservoir d'huile sous 60 psi avec l'encolure fixer avec des rivets pop j'ai un doute niveau étanchéité. -
Pas de soucis l'ami Le chèque je le met au nom de " skippy le grand gourou " -
Titane fake oui! -
C'est vraiment spécial peugeot si tu veux il y a des titane flex a l'essai chez vgm -
Bonjour Un réglage trop riche peut faire claquer des bougies
Tu leurs reproche quoi a mes babouche ! -
scooter mbk - yamaha Booster avance 100m et cale
Bonjour Quand ton scooter veut s'arrêté démonte ta bougie et regarde si elle est humide ou sèche. -
Mais enfin doc, tout le monde sais que les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon ! chez vgm!
