scooter peugeot Kisbee rs 2t amélioration des performances
Bader a répondu à un(e) question de Damien4721 dans Moteur et préparation
Ça chauffe toujours un pot ça reste pas neuf longtemps. -
scooter mbk - yamaha Ou brancher une sonde de température
Bader a répondu à un(e) question de Damien65 dans Electricité
Bonjour Disons qu'il faut la placé a un endroit qui soit le plus proche de la température réel. Si tu as une sonde pour les liquides sa donnera rien par contre. Si tu la place trop proche de la turbine de refroidissement se sera pas pertinent le serait la ou l'air circule le moins donc près du cylindre et du pot si tu veux te positionner sur le cache. Ensuite te donner une température maxi se sera pas utile pour toi car on ne connaît que des températures d'eau . Mais pour te faire une idée a force de l'utiliser tu sauras faire la différence. -
scooter chinois Tuyau en plastique
Bader a répondu à un(e) question de Mounierr dans Moteur et préparation
Un moteur en surchauffe va finir par serrer. Mais ton moteur est refroidi par eau ou air ? -
Le mieux serait d'avoir une photo des tuyaux il y en as pas mal autour du moteur L'endroit où il est encore branché déjà se serait un début. -
scooter peugeot problème boîte à air scooter ludisx blaster
Bader a répondu à un(e) question de Evo84 dans Admission et carburation
Bonjour Comment elle fonctionne pas ? Elle se pose pas en lieu et place ? -
scooter piaggio - gilera Clé à choc pour écrou variateur
Bader a répondu à un(e) question de Avuoyten dans Variation et transmission
Oui le tube sur la clef je l'utilise à partir des ecrous de 34 . -
scooter mbk - yamaha PAS DE PUISSANCE
Bader a répondu à un(e) sujet de ROUSSEL dans Diagnostic de panne
Bonjour Oui. -
Bien réglé sa chauffe pas. Mais déjà un pot et fait tes réglages avant de penser au kit. -
tu peux garder ta pompe sans souci. -
scooter peugeot Scooter démarre seulement en obstruent l'arrivé d'air puis s'arrête après 100m
Bader a répondu à un(e) question de olivier214 dans Admission et carburation
Bonjour Starter automatique h.s. -
Salut avec la clef a choc ça peut le faire sans rien bloqué. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Bader a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Bah oui mais ont le sais une préparation si c'est pas pour du circuit c'est juste une grosse perte de temps et d'argent, c'est arrivé a tout le monde ca faut prendre du recul. -
Tu m'étonne est encore tu as pas un Peugeot kitter rage 6 ! -
mécaboîte pas d'étincelle allumage mvt dd
Bader a répondu à un(e) question de arthur-79000 dans Electricité
Très perspicace -
C'est déjà ça ! -
Slt Il est gros ce tuyau ? Si il se balade fait gaffe sa pose vite problème les tuyaux baladeur -
scooter chinois Starter auto
Bader a répondu à un(e) question de Xav3005 dans Admission et carburation
Bonjour Pourquoi avoir touché au réglage si sa marchait . -
scooter piaggio - gilera Perte de performance
Bader a répondu à un(e) sujet de Donek dans Diagnostic de panne
Bonjour Change ta bougie déjà c'est la base. Ensuite nettoyage du carburateur de la mousse du filtre change la si elle part en morceaux et voilà . Pour ton histoire de ldr je vois pas le rapport a moins que tu en mette souvent dans ce cas faudra regardé si tu as des fuite ou si le joint de culasse et mort. -
scooter peugeot Problème scooter peugeot trekker
Bader a répondu à un(e) sujet de Pgttkr dans Diagnostic de panne
Bonjour Sur béquille ça va toujours le n'as que peut de contraintes. En plus de ce qui a été dit vidange le réservoir a carburant netoie le le robinet a dépression aussi et met du carburant neuf du sp98 de préférence. -
mécaboîte Yamaha dt 50 qui broute et ne monte pas dans les tours
Bader a répondu à un(e) sujet de Flo_lgdr23 dans Diagnostic de panne
Bas non c'est pas bizarre si le niveau d'huile était bas le moteur en avait moins a manger tu lui en a remis c'est open bar . -
Et donc ?????? Le fait que tu es remis de l'huile n'avait pour but de régler le problème . Que cela est empirer le met en évidence il va falloir que tu change le joint spy coter embrayage et pour bien faire coter allumage aussi. Remarque ça peut aussi être une partie du joint de demi carter mais ça va pas t'arrangé il faudra ouvrir le moteur. -
voilà tu les met de côté pour refaire des réglages si tu change de variateur ou un kit. -
C'est pas vraiment quantifiable le but de ces galets c'est les réglages et par la suite les garder pour d'autre réglages. Les normaux dure plus longtemps. -
C'est clair surtout pour un besoin urgent. (De véhicule). -
Les réglables ne dure pas aussi longtemps que les normaux.
