Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Ressorts de poussé niveau embrayage tu as quoi en ce moment ?
  2. J'ai un petit problème, quand j'ai voulu démonter mon HM impossible de le tirer. J'ai dévisser la culasse et le HM veut pas venir quand j'essai de le tirer vers moi sur speedfight 2. J'ai oublier de retirer quelque chose ? ( pot enlever également ;) )
    2. Quentin-Piapia
      Quentin-Piapia
      Tire par à coups et voit si ça vient
    3. Ben-Jah
      Ben-Jah
      c normal ça a collé ;)
    4. Merry
      Merry
      C'est bon il était vraiment coller j'ai fini sur le dos le moteur dans les mains x)
  3. Moi je penses qu'un petit carburateur ne ferais pas de mal dans ta configuration. Un 17,5 irais niquel je penses.
  4. Je suis d'accord mais un cornet type boîte à air ce n'est plus un cornet. De toute maniere si il a une grosse configuration il ne doit pas avoir de carburateur d'origine !
  5. Gicleur de 90 sur carburateur origine ?! Perso je penses que ça vient de ton cornet, les cornets c'est inutile sa te bouffe de l'essence et ne filtre pas bien les saletés qui viennent dans ton carburateur... Et sa chauffe bien trop vite !
  6. Tremper de quoi aussi ? Huile, essence ... ? Si il est tremper ce que forcément quelque chose fuit
  7. Ben seulement les fils usés voir dénudés par endroits. Regarde si les fils n'ont pas de raccord, peut- être un raccord mal fait. Il faut vérifier pour savoir.
  8. Franchement je dis ça comme sa ... En premier vire très rapidement ton cornet, c'est de la merde. Ensuite allège tes galets, 8 grammes c'est beaucoup trop ! Ensuite tu mets ton pot et tu verras ce que sa donne, on pourras t'aider pour la suite. Tu vas pas serrer dès que tu démarreras tkt ;) Sa broute : trop riche Sa cale : Trop pauvre
  9. Agrandi légerement le trou mais fait attention, c'est mieux qu'il soit trop petit
  10. moto foireuse au démarrage ça vient de quoi d'après vous ?
    2. Merry
      Merry
      ^^ D'accord mais quoi qui serais encrasser ?
    3. »Scσяρισ
      »Scσяρισ
      Lave ta mousse de baa ou ton cornet, et sinon revois tes réglages cabru ( richesse )
    4. Merry
      Merry
      Niveau carburateur tout est ok... Transmi peut - être ...
  11. Tu n'as pas oublier de mettre ta cloche d'embrayage avec l'embrayage ?
  12. Brides se situent à chaque extrémités du pot ( coté cartouche + cylindre ) Et parfois il y en a dans la cartouche, pour vérifier tu démontes la cartouche, mais c'est rare !
  13. Alors embrayage tu dois remettre quoi ? Si il est déjà en entier avec les ressort déjà refermer alors le remet a sa place avec la cloche par dessus et tu met un écrou rien de plus simple. Néman tu branches les fils qui corresponde et tu as un emplacement. Je sais pas comment tu le fixe, parce que si tu n'as pas de truc pour fixer c'est la merde. Et enfin pour le redémarre tu vidanges ton réservoir tu nettoies niquel, ensuite lavage de ta boîte à air + de ton carburateur. Tu changes de bougie, et tu mets de l'essence directement dans le cylindre ( avec un peu d'huile ) et sa redémarre ! Si sa ne redémarre pas vérifie ta dépression et si tu n'as pas de prise d'air.
  14. 105 km/h réel en rieju RS2 matrix pro full origine avec seulement un pot tecnigas. C'est pas mal nan ?
    2. seb160398
      seb160398
      clair mdr moi en derbi gpr pot mk thrower,carburateur 21 et baa prépa je tape du 90 reel avec une transmi en 14*53 et pot avec chicane alors toi 105 en transmi origine XD.
    3. Bubulle
      Bubulle
      ta transmission n'est surrement pas d'origine mais bien lancé c'est possible que tu ai dépassé tout juste les 100 oui
    4. Merry
      Merry
      Ben je ferais une vidéo un jour vous verrez bien ;)
  15. Oui te fait pas de soucis, j'ai commander plusieurs fois dessus, jamais de problème !
  16. Merry
    Emplacement bride
    Ben en mon avis il doit déjà être débrider. Sinon très simple tu regardes chaque extrémités du pot pour voir si il y a une bride. Possible qu'il y en ai une a la cartouche mais sa m'étonnerais !
  17. démonte ta boîte a kick et regarde si tout est en ordre !
  18. Ben si tu peux plus kicker.... Piston bloquer ?
  19. Cherche sur google un tutoriel tu vas en trouver. C'est un peu délicat quand tu ne sais pas comment faire. Le mieux c'est d'avoir des images qui explique etc... Donc si tu n'as pas purger tes freins c'est totalement normal que tu n'ai pas de freins ;)
  20. Il faut purger tes freins
  21. Y a quoi comme perte de pef' avec des segments morts ?
    2. Merry
      Merry
      Du style impossible d'aller en 5 eme sur le plat et trou d'accélération de temps en temps et parfois j'ai même des trous elle s'éteind je passe une vitesse de moins et sa repart ... J'ai régler le carburateur donc ça vient pas de là. Je penses a la segmentation, c'est possible ?
    3. Pasternak
      Pasternak
      Si c'est apparu soudainement, ce n'est pas totalement ou pas du tout la cause, c'est une usure donc ça apparaît dans le temps.
    4. Merry
      Merry
      C'est venue petit a petit il me semble. Avant beaucoup de trou des fois et mauvais départ. Mais sa empire avec les kilomètres il me semble ...
  22. Sur moteur origine de RS2 matrix c'est quoi le diamètre des segments ?
  23. Même après réglage carburateur + essai sur différents cran d'aiguille toujours le problème d'étouffement bas régime et moteur qui pétarade de 4000 a 6000 tours, impossible de passer la 5 eme sinon la moto étouffe... ça vient de quoi ?
    1. flesh38
      flesh38
      ta fait quoi comme réglage carburateur ? Parce que la on dirais un gicleur trop petit ..
    2. iZi
      iZi
      segmentation à faire
    3. Merry
      Merry
      Segmentation tu penses ?
      Là j'ai un gicleur de 95 je suis d'origine avec seulement un pot
  24. Bon tutoriel, je savais déjà pour la plupart des pots mais tu a très bien fait ton article !
  25. Réglage carburateur de mécaboîte quand j'ai un trou entre 3000 et 7000 tours, c'est un problème de position de cran de l'aiguille ? SI oui j'augmente ou descend ( carburateur del orto )
    1. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Regarde le tutoriel, Huhu.
    2. Merry
      Merry
      ^^ Oui j'ai fait je constate donc qu'il faut changer la position de l'aiguille mais je comprend pas trop. Si j'ai un trou et que sa broute je met niveau supérieur ou inférieur ?
