Alexandra2
    17
Tout ce qui a été posté par Alexandra2
  1. Alexandra2
    scooter mbk - yamaha Qu'apporte une boîte à air débridée ?
    Les royal enfield diesel sans rien dans le sac mais autant d'emission qu'un boeing Ou alors qu'ils arrêtent de faire chier et qu'on puisse se fabriquer nos meules : http://www.dieselbike.net/ratbikes/ratbikes.htm
  2. Alexandra2
    c'est une putain d epidemie en ce moment
  3. Alexandra2
    scooter peugeot Kit 50 avance pas tkr
    Si ça avance pas, fais un régime.
  4. Nan , welderup ils vont chialer de voir de si petits litrages cracher autant de merde avec des foggers a petrole si il le faut direct deriére la soupape d échappement. Mais j'ai aussi acheté ça hein en watercooled , et comme je suis une connasse , je vais claquer le combot huile eau dessus c'est a dire coupler le refroidissement eau a l huile avec ça : et claquer deux énormes condenseurs récup sur des clims , car ces saloperies ont un taux d echange maximal en huile eau comparé a un echange air eau tout pourri de clim de caisse . Comme ça j aurais pas le problème de fmrtj méme dans le sahara ;P
  5. houla tu parles a une personne qui deteste l injection hein :p moi je te parles de 4T bien polluants hein ! de bernage d assurance avec des moteurs 50cc marqués 50cc cylindrée 125 4 soupapes hein, regardes ce que j'ai acheté talleur https://www.ebay.com/itm/AISIN-AMR300-Roots-supercharger-Compressor-blower-booster-Turbine-0-5-1-3L-/333004834646 on verra si ils me baisent pas la gueule comme aliexpress j'ai aussi soudoyé un des mecs de la casse la plus venerable du coin pour qu'il aille denicher le meilleur compresseur mecanique du coin a la taille compression :p T'en fais pas fieu ! bientôt certes je cramerai pas autant d huile qu'un 2t , mais il est certain que je commercialiserai ma trouvaille ! Mort a l'europe ! vive le ride !
  6. bah sinon il brule sa meule , achéte une meule 4 temps a vitesses et vire son bloc moteur pour pas cher...
  7. Alexandra2
    mécaboîte BOUGIE QUI GRILLE TOUT LE TEMPS !
    Salut c'est pas bien le deterrage, crée ton propre post , ou alors utilise la fonction message privé :p
  8. reprends ton réglage carburation et démarre la a la poussette : si tu dois ouvrir les gaz pour la faire démarrer a la poussette, t'es trop riche a creuver ... donc tu apauvris via la richesse ... ci po compliqué ! ci comme cliquer le le bouton like en bas a droite des messages
  9. Alexandra2
    scooter chinois pas de puissance après changement cylindre
    coucou , ta variation est en berne, il te faut equilibrer tes galets et le fameux ressort de poussée ( donc variation arriére) , et vu le nombre de km , pourquoi pas un changement a neuf de la variation arriére
  10. Alexandra2
    scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
    ouep 2 points d octanes dans la tronche c'est bon ça en même temps avec la saloperie qu ils mettent dans l essence pour la couper... c'est vraiment pas du luxe après il y a ça... c'est trop bon aussi pour avoir un moteur "neuf" très longtemps
  11. Alexandra2
    Bon produit, moua j aurais mis ça :
  12. Alexandra2
    scooter mbk - yamaha Mon haut de culasse HS?
    tss tu fais bien semblant vilain garnement.
  13. Alexandra2
    non, le papier huilé brule pas , c'est une magouille de nana qui change pas de cylindre pour un pauvre pas de vis. Sinon ... il y a motorkit
  14. Alexandra2
    bah, ils sont bouzillés mais ça il prends une pate genre HOLTS - 52042041031. Et il a as de problèmes , le filetage c'est une etancheité liminique sous steroides , même en mettant un tour de papier a lettre huilé dans le filetage puis il revisse dessus il aura une etancheité assez bonne a travers le temps.
  15. Alexandra2
    scooter chinois Problème démarrage à froid - Daelim
    Super ! j'esperes que appreciera le fait que nous t'avons soumis au desir de mettre ton nez dans la crasse pour verifier par toi même les saloperies qui peuvent se passer dans un moteur ... en attendant c'est cool ! bravo ! reviens nous parler de tes peripeties on sera la pour avoir des avis
  16. Alexandra2
    c'est de la calamine ça , je serais toi j irais nettoyer cette crasse, mais en tout cas ça prouve que tu roules riche et que ton moteur est préservé
  17. Alexandra2
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    Et oui, tout le monde a pas le bon diamétre, ça arrive !
  18. Alexandra2
    ce que je crois c'est que t'es un vilain !
  19. Alexandra2
    rien a voir entre debit et volume, donc tu as rien compris c'est po con ça.
  20. Alexandra2
    Bin ,l'entrée d'air est une sorte de moyenne entre bas et au régime donc faut preciser a combien de t/min max ton bouzin fonctionne pour prioriser la taille du zizi d'entrée d'air XD perso je fais ça directement en augmentation de % par rapport a l origine
  21. Alexandra2
    jeu Le mot suivant
    competition>survivalisme. (he he)
  22. Alexandra2
    Surtout quand on exporte la poussiére qui sert aux industriels à vendre des lingettes aux menagéres Bon dodo ! a plus les hommes !
  23. Alexandra2
    XD
  24. Alexandra2
    Tout est une histoire de litrage hein , je comprends mieux le verre doseur maintenant ! Mais la qualité c'est bien aussi , sisi.
  25. Alexandra2
    Comme des bikers americains quoi mdrrr
