Razanem91
Tout ce qui a été posté par Razanem91
  1. Razanem91
    scooter mbk - yamaha problème au démarrage
    Ressort de poussé de quel couleur ? Marque? Idem ressort d'embrayage stp
  2. Razanem91
    mécaboîte Yasuni R2 ou Conti CHR v4 ?
    Autant pour moi :)
  3. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Pot tecnigas sur trophy
    D'après la description, il marche moins bien que un Yas R. Mais ne tinquiete pas, sa marchera quand même très bien. J'ai testé le Trophy 70cc avec un Yas Z et sa marchait déjà bien !
  4. Razanem91
    T'as configuration n'est pas trop petite pour le R2 ?
  5. Razanem91
    autre scooter Vis qui a cassé
    Au pire, démonte ton cylindre, perce au diamètre de 6.5 par exemple, puis tu tu taraude a 7, et tu met une vis de pas de vis 7mm :).
  6. Razanem91
    scooter mbk - yamaha quel pot prendre ?
    TOut a été dit. Après tu as des dérivé en fonction de l'accélération et la pointe, mais c'est ces 3 pots qui marchent le mieux.
  7. Razanem91
    scooter mbk - yamaha rocket qui démarre plus
    étincelle bougie? essaie de démarrer en mettant de l'essence par le trou de la bougie.
  8. Razanem91
    Un gicleur de 105 avec ce kit ? Soit tu a une prise d'air, soit t'es très mal reglé.
  9. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Problèmes gilera runner
    Les ressort d'embrayage si tu prend un touring met des jaune. Pas plus. Si tu met une mousse malossi passe en 68 oui.
  10. Razanem91
    Si sa gueule c'est soit tes ressort d'embrayage qui sont trop dur donc faut attendre un certain nombre de tour avant que sa accroche, soit c'est tes galet qui sont trop léger.
  11. Razanem91
    Pot? carburateur? Ressort ? Gicleur ? Galets ?
  12. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Amorce de serrage, cause ?
    Ouai je tire a froid mais c'est pas a froid que je fais une amorce, c'est quand le scoot est bien chaud. Enfin je tire dedans mais je le laisse chauffe 1 bonne minute.
  13. Razanem91
    Bonsoir tout le monde. configuration : Kit Top perf 70cc trophy 10.000km carburateur 17.5 Dell orto (Gicleur 78 + mousse malossi) Yasuni R Voilà, avec mon kit j'ai fait 2 amorces, 1 vers 8000 km après avoir changé le piston et 1 vers 10.000km. Le soucis c'est que je ne sais pas d’où viennent ces amorces, le carburateur est bien réglé, du moins la bougie est marron, il broute même un peu. Ma bougie est une BR9ES. Et je met 2% d'huile. Sachant que cet aprem, j'ai fait la deuxieme amorce, qui a été asser rude pour le kit, maintenant j'ai une sorte de trou d'air quand je veux partir poignée à fond. Comme ci les galets étaient trop lourd en fait. Donc est ce que quelqu'un peu me dire d'ou elle vien cette amorce s'il vous plaît? Merci a tous.
  14. Razanem91
    mécaboîte Yasuni R1 sur TZR
    Merci à vous, et par hasard personne ne sais quel gicleur environ il faut mettre? Juste approximativement :)
  15. Razanem91
    Salut ! Voilà je voulais savoir, je dois changer un pot sur un TZR, elle est entièrement d'origine, et je vais mettre un Yasuni R1. Donc je voulais savoir, mis à part le gicleur, est ce qu'il y a autre chose a changer ? (Genre disque a embrayage etc) Merci à tous :)
  16. Razanem91
    mécaboîte Gicleur d'origine TZR
    Salut tout le monde, je voulais savoir quel est le gicleur d'origine sur TZR ? Merci d'avance !
  17. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Tuyau qui sort
    Plutot tu réservoir d'essence en cas de débordement, celui du carburateur ne va pas aussi bas je crois.
  18. Razanem91
    scooter peugeot Problème de Gicleur ?
    Faut enlever 3-4 carénage et on peux dévisser la culasse. A moins de prendre 300€ de l'heure, c'est des gros escrocs.
  19. Razanem91
    Non c'est la durite de trop plein ;) Catalyseur c'est plus gros
  20. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Pot LéoVince TT + Kit 70cc malossi
    Tu peux très bien rouler, mais tu exploitera pas le kit à fond ;). Mais sinon aucun soucis tkt
  21. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Problème pot touring runner sp 50
    ça coûte 5€ et tu achete ca dans nimporte quel concession. Et oui sa bloc le piston, et sa n'abîme rien ;)
  22. On a pas de dit de préparer la boîte à air, mais de baisser ton gicleur tout simplement.
  23. Razanem91
    Au lieu d'une clé a choc, utile un bloque-piston que tu visse a l'emplacement de la bougie,c 'est moins cher ;)
  24. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Pot Yasuni Z
    Environ 5g
