Razanem91
Tout ce qui a été posté par Razanem91
  1. Bonjour, m'ayant fait voler mon scooter, je recherche a acheter un deux roues, (scooter ou mécaboîtes), qui ne soit a la foit pas trop chère (Max 1200€), et que je puisse revendre asser facilement sans brader. Donc je voulais savoir qu'elle type de deux-roues correspondrait a mes attentes ?
  2. Razanem91
    scooter chinois allumage électrique qui ne fonctionne pas
    je sais pas vraiment, la tension des batterie voiture c'est du 24V en général je crois, alors que sur scoot 12V.
  3. Razanem91
    Bonjour, as-tu testé ta batterie avec un multimètre? Si je me trompe pas pour qu'une batterie soit chargée, et encore bonne, elle doit être a 12.6V.
  4. Razanem91
    scooter peugeot Problème transmission
    Démonte le transmission regarde ce qu'il ne va pas. Des fois que ce soit un roulement ...
  5. Razanem91
    mécaboîte derbi neuf qui ah du mal démarrer
    Ne t'embête pas, met la en garantie se sera beaucoup plus simple et moins couteux.
  6. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Trou d'air à fond.
    Ma variation est bien réglé, galets 4.7gr, et ressort d'embrayage jaune Malossi. Et ma dépression n'est pas cassé !
  7. Razanem91
    Tout est ok pour ce que tu as mentionné sauf le joint spy qui fuit peut-être un peu ! En revanche le trou qui est sur la photo en haut de page, sur d'autres carburateur il est bouché donc faut que je voit comment le boucher. Ma configuration : Yasuni R Embrayage motoforce racing
  8. Razanem91
    Non a bas régime aucune baisse de régime. Et quand j'ai une baisse de régime, c'est soit quand je met poignée à fond sur du plat, au bout d'un certain temps, soit en montée très rapidement. Sinon quand je met la poignée a 1/4 ça va, mais j'ai des baisses de régime occasionnellement.
  9. Razanem91
    Les pointes je peux pas étant donné que dès que je met accélérateur à fond j'ai une baisse de régime. le carburateur a été néttoyer ! En revanche j'ai regarde des photo de carburateur comme le mien, et le trou que j'ai est bouché...
  10. Razanem91
    Up! D'ou vient le trou s'il vous plaît?
  11. Bah tu peux les installer par l'extérieur mais il ne faut pas trop les enfoncés sinon sa peux toucher le roulements je crois !
  12. Change les joints spy, ça coûte pas cher et sa prend pas beaucoup de temps. Et si tes réglages carburateur sont vraiment mauvaise, sa peux empecher de démarrer. Ta bougie fait-elle une bonne étincelle? Par ailleurs, un B8 sur un top perf, c'est trop chaud, met B9 voir B10.
  13. Razanem91
    scooter piaggio - gilera typhhon ne démarre pas
    On voit pas trop le pisto, faudrait que tu prenne différente photo tout autour. Et effectivement si tu as mis une bougie culot court alors qu'il faut un culot long le problème doit venir de là!
  14. Razanem91
    mécaboîte joint spi de pompe à eau ? sur drd
    Bah au pire change la sa prend 5min, et ça coûte rien... mais si ton joint spy de pompe à eau est mort, tu dois avoir une baisse de compression, et l'huile de boîte se mélange au liquide de refroidissement !
  15. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Problème électrique sur booster spirit 12p 2007
    +1, si le contact de neiman est débranché ou le fil est coupé ton scooter peut démarrer sans mettre le contact, et par ailleurs tu ne peux pas eteindre le scooter en tournant la clé.
  16. Razanem91
    Mon aiguille est déjà au première cran en partant du haut, et le soucis est que avant en gicleur de 68 les réglages était très bien, et au bout de 500km j'ai des trou d'air qui sont apparu. Est ce que c'est possible que ce soit les joints spy ?
  17. Razanem91
    Bah c'est la première fois que je vois ca oui, je n'ai pas tester de le boucher en revanche. J'ai changer de gicleur étant donné que j'avais le trou d'air. Et mon starter ne reste pas bloquer, il marche au démarrage et se désactive par la suite. Et c'est un dell'orto PHVA (il me semble), 17.5
  18. Razanem91
    Bonjour, j'ai quand je suis à fond mon scooter a un trou d'air. Au début j'étais en gicleur de 68 aucun soucis, et d'un jour a l'autre j'ai eu des trou d'air, je suis passé en gicleur de 70 mais sa n'a rien changé. Je pense que ça vient d'une prise d'air, mais comment puis-je la détecter ? D'ou vient ce "trou" dans le carburateur? (entouré en rouge)
  19. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Panne Vespa LX 50
    la batterie n'a rien a voir avec le démarrage, sauf pour le démarreur electrique. Quand un scoot est penché, l'essence contenue dans la cuve du carburateur va s'enlever, et il faut kicker asser longtemps pour que celle-ci revienne et que sa démarre.
  20. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarrant pas ou peu
    Le pot se fixe par vis ou par goujon... Juste a changer les vis ou les goujons.
  21. Razanem91
    scooter peugeot Conseil ressort poussé et embrayage
    Tu prend un dureté de 20-30%
  22. Razanem91
    mécaboîte "Problème" vitesse kit top perf noir
    Je ne suis pas certain mais je crois que si l'on laisse les disque d'embrayage d'origine alors que l'on met un kit 70, ça peut bloquer les performances. Faut voir si les disques sont renforcés. Et sinon démonte ta culasse et mesure le diamètre de l'alésage.
  23. Razanem91
    scooter mbk - yamaha coffre nitro bloqué
    Je sais que sur booster, il faut percer le carénage...
  24. Razanem91
    Vérifie si la bougie a de l'étincelle. Et pourquoi avoir changer le HM juste pour un filetage pour la fixation du pot ...?
  25. Razanem91
    Bah je connais pas trop peugeot, mais il me semble que sur ces scooter les galets sont asser lourd genre 7g d'origine. Donc s'il a mit des 4.3 ça va pas....
