Tout ce qui a été posté par spitro62
scooter mbk - yamaha aide pour allumage booster
spitro62 a répondu à un(e) question de madmax63400 dans Electricité
il i a combien de bobine sur l'allumage si 6 allumage avant 2004 donc pas compatible avec un faisseau à partir de 2004, si 12 bobines sa corespond a ton faisseau -
prototype vilebrequin !
spitro62 a répondu à un(e) question de samossdu49 dans Moteur et préparation
effectivement il tiendra parfaitement, prévois juste une cage à aiguilles neuve -
pour les roulements aucune idée , mais sa beau être du doppler polini ou autre les roulements sont tous de marque skf généralement, les marques leur achéte les roulements et les revende plus cher en les fesant passer pour des roulements de leurs propre marque ;) -
vilebrequin doppler sa ;) -
prototype spitro,athena,mk,stage6,malossi, avancement P10
spitro62 a répondu à un(e) sujet de spitro62 dans Projets Tuning
alors voici tout se qui va arriver en pièces ou autre d'ici le 10 juillet pour le spitro : - peinture montana blue power - coque protege jambe - coque arrière - trappe moteur - allumage complet - durites d'eau renforcée - embrayage malossi - filtre à air polini - huile transmission - câble de gaz - kit neiman - papier a poncer - apret gris - liquide de refroidissement et j'ai du en oublier il me semble, je compléterai par la suite a mesure que je recois les pièces et produits , j'aurai tout pour le faire démarer et rouller vers le 10 a peu prés , je ferai des photos a mesure de l'avancer des travaux, la j'ai adapter le bas de caisse d'origine, demain je m'ocupe de le fignolé et sûrement de le mettre en apret donc peut être photos de sa et d'autres photos des avancer réalisé précédement -
c'est quoi comme insigne ? photo ? -
quelqu'un interessait par des nouvelle malgrer que j'ai pas de photos ? ou j'arrête dalimenter le poste non ? car je vois plus l'utilité malheureusement -
de rien, ouai par sécurité mais en 2 neuf, et fait gaffe au serrage, toujours régler la tension avec l'axe de roue un peu déserer pour pas que sa force trop, une fois régler tu ressere la roue , et tu met un léger coup de clef sur les tendeur pour les bloquer mais sans forcer , et ne tente même pas de rouller avec un seul tendeur tu vas pas aller loin et tout abîmer voir même possibilité de casser quelque chose ;)
si il c'est fissuré en tombant il devait plus être top , vérifie l'etat de l'autre car la sa craint, pour avoir des neuf , tu vas chez un pro pour qu'il ten commande si il a pas en stock, mais la cherche pas c'est pas possible de rouller comme sa
scooter mbk - yamaha [MBK Rocket 2003]
spitro62 a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
pour la cloche d'allumage oui sa joue sur 'allumage , change la si vraiment abîmée -
scooter peugeot Bruit métallique & nouveau kit 70cc
spitro62 a répondu à un(e) sujet de talak26 dans Diagnostic de panne
bas les endroits possible ça peut être soit niveau moteur donc partout soit au niveau de la partie cycle aussi , un truc mal serrer ou autre, il faut que tu essaie ton scoot et que tu essaie d'écouter le bruit pour voir a peu prés de ou ça peut venir une fois que tu vois a peux prés ou c'est tu régarde si pas de pièce usé, casser mal serer ect -
scooter piaggio - gilera Zip SP/R by Le_Becaman & NLG
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Le_Becaman dans Projets Tuning
sa fera 50 euros pour les info de sont fb :lol: -
bas oui je suis sur , imagine le bruit énorme et les dégats causé si sa taper la culasse, ton piston serait déjà en miette , il vient de ou le bruit du haut moteur ou plutot coter variation ? -
scooter mbk - yamaha Dimension embrayage?
spitro62 a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
je confirme vos avis les gars j'ai un tnt a la maison, il ma servi 10000 km sur un kit 70 top perf trophy et il est encore en parfait etat et en plus il est réglble donc pour le prix c'est un bon produit -
scooter mbk - yamaha aide pot s'il vous plaît
spitro62 a répondu à un(e) question de samossdu49 dans Échappement
oublie le Z si tu veux marcher correctement, idem pour le leovinci, cherche plutot un yasuni R tu aura plus de perf -
je doute fort que sa soit soit, tu imagine les dégats si le piston tapé la culasse ? sa ferait bien longtemps que tu aurai tout exploser tu crois pas ? -
scooter mbk - yamaha Vis de boîte à air OVETTO NEO'S
spitro62 a répondu à un(e) question de frankyscoot dans Partie cycle
il te préne pour un fou car il connaisse pas cet outil je pense, c'est très pratique quand tu as des vis bloquer surtout quand c'est du cruciforme ou du plat -
pour connaitre le diametre rien de plsu simple tu prend un mettre et u mesur ta cloche -
scooter mbk - yamaha Spirit 99' accélère tout seul
spitro62 a répondu à un(e) sujet de WaaReD dans Diagnostic de panne
bizarre, pour le piston, coter clapet il i a des trous ou un encoche sur le piston et coter echappement il est plein sans trou ni encoche ;) -
un bon tournevis a frapper et sa sort tout seul -
pour qu'il accélére tout seul c'est une prise d'air, pour les coup de jus, c'est une mauvaise masse, ou des fils dénudé qui touche le cadre -
scooter mbk - yamaha Problème booster kit 50 MHR Replica
spitro62 a répondu à un(e) sujet de cgdu88 dans Diagnostic de panne
pour la bougie qui crame c'est normal , en rodage les bougie tienne pas longtemps des fois , pour ton soucis de perte de puissance a chaud, je penserai pour un joint spy ou autre joint qui se dilate avec la chaleur et cré une fuite , vérifie tous les joints voir si ils sont en bon état -
scooter mbk - yamaha mbk ovetto qui ne depasse pas les 30 km/h
spitro62 a répondu à un(e) sujet de trek30 dans Diagnostic de panne
si les garniture de l'embrayage sont usé ça peut effectivement causé ton soucis -
scooter mbk - yamaha mettre des roulement stage6 sur un vilebrequin mhr
spitro62 a répondu à un(e) question de nitro du 62 dans Configuration
bas bien sur que oui, c'est pas parceque c'est des tage6 que ça se monte pas sur un vilebrequin malossi ;) -
une cloche de peugeot n'est pas faite pareil qu'une mbk, donc ton essaie de la cloche peugeot ne sert a rien , la cloche de 105 rentre , mais est trop prés des mâchoire se qui fait qu'il colle direct
