Guigui80
MembresTout ce qui a été posté par Guigui80
autre scooter panne après nettoyage foltre a air
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de tof57 dans Diagnostic de panne
Comment tu as nettoyé ton filtre à air ? -
Il y a combien de temps que tu as pas fait une petite révision à ton scooter? Et quand tu dis à froid, moteur à du mal à monter dans les tour ou à se lancer.
scooter mbk - yamaha Kick dans le vide.
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de El_Flac0 dans Diagnostic de panne
8 ans plus tard cette discussion sort du placard -
Mon Piaggio ZIP 4t débridé monte à 30-40km/h
Guigui80 a répondu à un(e) question de BvLeSang dans Variation et transmission
25kmh c'est en Belgique A ce tarif la vaut mieux acheter une trottinette électrique ou un vélo en Belgique. Et ils n'hésitent pas à utiliser un curvomètre pour vérifier si les scooters sont débrider en Belgique Qui arrive doucement sur le territoire français. -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Pelli34 dans Diagnostic de panne
Je ne comprends pas pourquoi le bas moteur se remplit d'essence, Vérifie la compression si elle est bonne. -
scooter mbk - yamaha Après avoir changer de pot et de carburateur mon scoot ne démarre pas
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
Il faut insister un peu, la cuve du nouveau carburateur étant vide il faut qu'il se remplisse, et si tu as bien branché l'arrivée d'essence et la dépresstion il y a pas de raison qu'il ne démarre pas. -
En rodage, tu as roulé longtemps avant qu'il tombe en panne?
tuyaux graissage séparés et guaine câble embrayage
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de lucas mrt dans Diagnostic de panne
Il y a des guide pour guider câble etc... normalement, si il y en a pas achete en -
scooter peugeot Kit piaggio sur peugeot ??
Guigui80 a répondu à un(e) question de Lubitch dans Moteur et préparation
Haut moteur Jet Force / Ludix Blaster / Speedfight c'est kif kif borico, mais pour un kit 70 il faut une bielle renforcée ainsi que les roulement, et par la même occasion changer les joints spy, pot de détente et réglage galet, carburateur entre 17,5 et 21 boîte a clapet ça vas faire Monter le prix et prendre du temps et compliqué les chose. prend plutôt un bon kit 50 de qualité genre polini, pot de détente, carburateur 17,5 un bon réglage galet et tu tapera pas loint des 90. cela fait si tu veux gagner encore quelques km/h Ne change pas de clapet, juste les lamelle suffiront les polini sont plutôt bonnes. Les bordel comme cdi sport et autre connerie de se genre non c'est pure connerie Le variateur tu peux laisser celui d'origine, sauf si il est usé. -
Pour le pot je doute aussi mais écarte aucune piste carburateur de combien? Clapet vérifié? Le clapet et joints de clapet défectueux pourrait expliquer l'essence dans le bas moteur. Il serve à admettre le mélange et éviter le retour, si ils sont défectueux ce n'est plus étanches et la première chose à partir c'est l'air et il y a que l'essence qui reste dans le bas moteur -
switch c'est nitendo Tu veux parler du Squish je suppose Entre 0,5 et 0,7 mm si je ne me trompe pas. Mais pas en dessous de 0,5 sinon tu risque la casse
On ne remplit pas le cylindre d'essence, sinon ça finit fatalement pas tomber dans le pot, Une panne il faut toujours suivre 3 piste, électrique, l'essence et la mécanique en dernier. Vérifiez aussi si l'anti-parasite et bien vissé au file. Vérifi la bougie si elle est vraiment bonne, une bougie peux encore donner de l'étincelle et ne plus fonctionner correctement. Vérifiez la compression, Vérifiez que le pot n'est pas bouché, simplement en enlevant et soufflant dedans -
scooter mbk - yamaha Booster qui cale en roulant
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Axeel dans Diagnostic de panne
Vérifi ton filtre a essence, dépression,carburateur. Si tu as un starter automatique Fait aussi deux essais Démarre ton moteur quand il est bien froid, et roule La deuxième fois démarre laisse bien chauffer ton moteur sans accélérer et roule, regarde si dans un des deux la panne se produit plus vite que l'autre. -
scooter peugeot panne scooter élyseo 100
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de mike11 dans Diagnostic de panne
Après je pense a une ou deux connerie après je sèche L'anti-parasite est'il bien et fais bien contact avec le file, Et le nemane si il fait bien contact Je sais c'est idiot mais bon Juste pour ma défense Elyseo je connaissais en 50 et 125 mais pas en 100, je pensais à une erreur de frappe -
scooter peugeot Problème de transmission et bruit strident
Guigui80 a répondu à un(e) question de Jmasters90 dans Variation et transmission
Si la transmission secondaire est vraiment nase Transmission, roulement, joint spy, huile de transmission, joint carter, loctite, graisse, nettoyant frein, oui c'est un super dégraissant. Environ 200 ,250euro, un billet de 50 à un bon bricoleur, Mais vue que c'est un grand investissement il faut être sur à 100% -
Écoute tu démonte le pot d'échappement pour enlever la roue arrière. Il faudra aussi desserré un peu le frein arrière (si c'est un frein tambour), le câble qui se trouve à côté de la roue arrière( pas besoin de le desserré à fond) L'axe de la transmission tu regarde si elle bouge ou si il y a un jeu Et tu démonte le carter, Tu fais tourner l'embrayage en regardant l'axe de la transmission Voir si l'axe reste droit ou si il fait une rotation. Même un débutant peut faire ça -
scooter mbk - yamaha Spirit 2008 (Problème démarrage à froid & cale)
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Esykel dans Diagnostic de panne
réglage carburateur -
Après les 4 temps ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais c'est bizarre quand même. Dernière chose que je demande de vérifier. Quand il démarre et le laisse au ralenti disons 10 minutes, il cale? Et si tu accélère a peine juste monté un chouïa dans les tour et roule dison a 10 km/h il cale ? A t'il des ratés? -
Si c'est réparable et fesable sans matériel particulier, perso pour ce genre de réparation il vaut mieux changer la transmission et les roulement et joints etc Et pour faciliter l'insertion des nouvelles pièces je joue avec la dilatation et contraction des pièces. -
Ça c'est un risque de tomber sur un branquignols qui fait pire que mieux Comme je le disais vaut mieux voir pour un moteur complet tournant occasion tu vas payer 100 voir 150 euro, ou une scooter pour pièce tournant entre 200 et 300 euro, Les scooter qui ont des carte grise de retard sont vendus pas chère sur Facebook market -
mécaboîte Bêta 50 broute et démarre plus
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de matteo_83 dans Diagnostic de panne
Ça aspire c'est normal et il y a de la compression ce qui est tout à fait normal aussi. Mais au niveau de l'allumage si ça bouge ce n'est pas normal. Attend ce que le mécano vas te dire. -
mécaboîte Rieju en kit 86 top alu
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Pierre c dans Diagnostic de panne
Je crois que tu as fait pire que mieux. Recale ma bobine d'allumage comme elle était avant -
Normalement J'espère que c'est bien une impression Normalement pas de jeu à l'allumage ça ne doit même pas bouger juste tourner. Si ça bouge sois allumage mal vissé dans le meilleur des cas, dans le pire les roulement mort. Mais le mécano si il n'est pas gland trouvera sûrement d'où vient le problème. Et tant qu'elle est dans le garage on ne pourra pas t'aider vue qu'on ne pourra pas te demander de vérifier des choses. -
autre scooter Retape pgo big max et confronté à plusieurs soucis.
Guigui80 a répondu à un(e) sujet de Guigui80 dans Diagnostic de panne
Derrière la face avant pas assez de place Disons que pgo ont un peu copié sur le booster pour l'apparence du bigmax. Lien photo bigmax Et le moteur ( tout le moteur) et quasiment identique au ovetto et nitro, je dis bien quasiment à quelques détails près. Pour le radiateur sous le tablier avant je pense pouvoir trouver un place en tenant compte du garde boue qui peut remonter avec la suspension Le même cylindre que moi c'est déjà bien de dépasser le 60 Avec un kit 50 polini ou autre de bonne qualité on peut atteindre les 90 avec un bon carburateur et réglage galet et bon pot J'avoue pour le réglage galet je ne suis pas doué -
Réessaye quand ta moto ne voudra plus redémarrer vérifie su la cuve du carburateur est pleine
