Boy12
MembresTout ce qui a été posté par Boy12
scooter mbk - yamaha réglages kit 70 racing
Boy12 a répondu à un(e) sujet de Kaplax91 dans Diagnostic de panne
Sa dépend du régime de fonctionnement du kit... Et quel utilisation ! On peut m'être du blanc aussi sur du sport Et autre ! -
scooter mbk - yamaha Pointe faible sur nitro kitter
Boy12 a répondu à un(e) sujet de Clem70000 dans Diagnostic de panne
Je crois ta un vilbrequins une bielle de 85 et en point mort haut le piston dépasse du cylindre ? ? -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
Boy12 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
Le prenium c'est avance fixe ! -
l'écartement de la bougie bien près ,? -
scooter mbk - yamaha Plus d'étincelle, démarre mais n'avance pas
Boy12 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
1-c'est soit allumage qui es mort ! teste le sur le cadre du scooter il doit avoir deux étincèle qui sort sur les 4 fils ! 1 2- regarde bien du doit avoir sûrement un fils qui est dessoudé (javais le même sousi et même symthome ennoncer ) sur le capteur allumage ou un fils qui fais la masse un endroit faut le trouvé et procède par élimination des hypothèses ou (ton capteur a bougé ) 3 il faut bien qu'il soit vissé le câble et non enfoncé dans lanti parasite et la tete visse de la bougie aussi faut bien verifier tous cela correctement 4 démonte touts le carénage du scooter la nuit et avec un pote fais le cricket et regarde si tu vois la masse aussi lumiere -
scooter piaggio - gilera Gicleur Polini corsa 70
Boy12 a répondu à un(e) question de Dida dans Configuration
Ihiihihih j'ai pas vue merci -
Si je comprends bien le correcteur bloc sa fais le scooter avoir des symptome de pauvreté? c'est ca Ou de prise d'aire -
Sur la photo le truc entourē en rouge! Oui il faut continue à baissé! Alors Moi personnellement je mettrais la en bougie fourni après fais comme tu veux! Si tu as regardé des site! Les coup de gaz tu fais! Comme je tes dit tes riche laisse tes en rodage! Mdr les image de bougie! Si tu me demande tu es où ta rien compris des explication ! Bref tes riche toujours! normalement c'est des bougie chaude tu droit mette vue il fais froid.! Enfin faudrai attendre d'autre personne confirme Toi même me dit que la bougie était noir et que ta baissé en gicleur et elle est venu marron claire! Donc tu sais toujours pas ou tu es? -
Il faudra relire ce tu as écrit! ! Je ne comprend pas du tout même on ta donne une bougie avec le kit toi tu veux mettre une autre! Enfin bref -
Je tai dit t'es trop riche avec ta boîte à aire origine si tu la retiré et quelle est marron la! Comme les couleur de bougie je tai montré normalement! Si tu dit que tes riche toujours ta pas compris Avec boîte à air la bougie était noir! Trop riche ok Donc y avais trop essence ta ajouter de l'air! Et boum marron ! Donc ce qui veut quand tu vas mettre la boîte à aire faudra baissé le gicleur! Non ce n'est pas normalement consomation! Si tu as bien compris le principe donc tu peux la remettre ta boîte à aire et le réglé Oui elle est un peu claire la Si tu dit que tes trop riche toujours c'est que ta pas compris! ça peut être effet inversement maintenant -
Salut ce qui peut dire tu es trop riche en gicleur principal avec la boîte à aire il elle est marron la! Soit la mousse malossi ne laisse pas rentré assez d'aire aussi quand même! Laisse comme sa et fini ton rodage avant après tu fera réglage final à ec boîte à aire -
scooter mbk - yamaha Booster avec prise d’air ?
Boy12 a répondu à un(e) sujet de Tbooster67 dans Diagnostic de panne
Si tout est non comme tu dit réglage carburateur à faire comme je tai dit à chaud! Et non à froid! Normalement tu dois tourné gicleur 75 un truc comme sa Tu peux pas faire une vidéo? -
Franchement ton histoire compliqué même faut refaire toute la chaîne! Tu ouvre un moteur! Tu le nettoyé pas... tu mets un joint sans l'autre! Et ta bougie pissé de huile ! Tout le moteur noir sur les foto! À tu bien mis les spy? À tu bien serré les visse culasse et moteur ? À tu bien nettoyé plan de joint Moteur et dégraisser..pour mettre la patte à joint? Joint clapet bon? Lamelle son bon? Joint Pipe admissions? À tu bien mis joints thorique culasse avec de huile et pas encrassé? Nettoyage carburateur à fond gicleur! Et le trou du pointeau au sort essence! Ecoute pour savoir si tu as une prise d'aire bouche la sorti de pot sil s'éteint pas donc prise d'aire! Comment à tu réglé le scooter a chaud ou a froid? Fais une vidéo et envoi! -
Donc si j'ai bien compris tu as refais le moteur sans changer tes joint spy? (mdr) Voici ta phrase L’autre joint spi ne fuit pas ou que très très très peu (4-5 gouttes en presque 650km tu as envoyer du nettoyant frein sans retiré les carénage et carter cylindre sur les joints? Et sur le moteur complet tu as pas trouvé du plastique à côté des joints spy! Je pense peut être te mal mise et mort -
Met 2 tours de richesse -
Franchement des fois c'est chiant et perte de temps faut toujours leur demandé c'est quoi la configuration du scooter entier et total! Alors que c'est le truc essentiel pour savoir quoi faire tchipp
Bah prend alors -
Référence: S6-3219066/VT -
Un trouvé faut comprendre tes en Stage6 street race bahhh continue d'acheter Stage6 donc boîte à clapet Stage6 ou des lamelle avec boîte clapet origine -
c'est un fonte aussi à tu bien branchement de radiateur! Et et pompe à eau marche bien! Va en privé -
c'est déjà bien alors! dommage on n'a pas de vidéo pour voir! Comme je tai dit faut roulé avec au moins un semaine et la couleur de la bougie va venir -
Elle roule comment! Elle broute en bas? et mi poignée? Et à fond poignée? Laisse la comme sa elle va prendre la couleur faut roulé avec! -
Ok ben laisse comme! Et demain tu vas roulé et voir ok! Maintenant tu as quoi comme pot et ressort de poussée et embrayage et variateur et galet Et autre -
Non tu peux pas! tu as quoi comme gicleur principal? Comment tu as fais pour voir qui tien bien le râlenti et monte dans les tours? -
Donc on est sur la bonne voie! Ta mis quoi comme gicleur principal! tu as roulé avec? Et il est comment?
